Строительство временного дома из контейнеров 40ft
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем UncleSam, 13.12.16.
  1. alex027
    alex027
    alex027
    Но есть и радостные моменты в стройке. Пришло время устанавливать утеплитель. На это мы с женой потратили пол дня. с 14:00 до 21:00.
  2. alex027
    alex027
    alex027
    С низу в верх получилось так:
    сетка, доска дюймовка, паропроницаемая ветро-влаго защита, роквул скандик 150 мм., пароизоляция, вентзазор из дюймовки, осб.
  3. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    @alex027, Может надобыло вначале сетку, а потом доски? Прям по сетке... Меньше резать пришлось бы...
  4. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Красиво получилось, прям классически, молодцы!
    Сантехника планируется?
    Подожди подожди, я чето не соображу никак, ты куда лаги дел ? Открутил что ли обратно?
    Или это шаг такой огромный...
    А контробрешетку для вентзазора к чему прибил? Осп по воздуху прям на вате лежит?
    Или для вагона это не критично? Всеравно по полу не ходить...
  5. alex027
    alex027
    alex027
    Так как у бытовки свой пол. Материала использовал меньше чем нужно. Размер этой секции 2.4/6, чисто под бытовку. Внутри конструкции всего две лаги, только для крепления вент. зазора.
  6. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Ясно, чисто опора. Спасибо.
    Про точку росы еще думаю на стенах и полу...
  7. alex027
    alex027
    alex027
    Поэтому и вен. зазор.
  8. alex027
    alex027
    alex027
    По сантехнике. Да конечно думаю но, нет у меня навыков строительства и время поджимает. Нормальные строители сразу всё продумывают и делают исходя из будущих инженерных коммуникаций. Я же всё делаю поэтапно, сначала одно, затем другое, мне так проще. Нужно будет в полу делать тех. отверстие, сделаю. Пока надо срочно поставить бытовки на фундамент. Администрация посёлка уже письмо прислали что бы я убрал бытовки. Плюс надо как можно быстрее организовать строение под жильё нескольких человек, лето близко. И тёща ждёт).
    Про точку росы так же думаю постоянно, не хочется что бы мой теплый фундамент стал бесполезным. Поэтому и решил использовать мебраны и вент. зазор. Надеюсь что я всё правильно рассчитал и конденсат будет выводится из утеплителя естественным путём. По стенам уже склоняюсь демонтировать железо и делать утепление как в каркасном доме, примерно так же как я делал пол. Железо пойдёт на забор. Пока такие мысли.
    Буду признателен всем за советы, стройка идёт и можно внести изменения в конструкцию.
  9. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Эм, а зачем ОСБ? Я как то упустил этот момент. Вагончики же имеют готовый пол. Зачем там слой OSB то? Или он только там где веранда?
  10. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Ох, у вас же по сути готовая платформа для каркаса получилась.
    Если вскрывать стены и утеплять снаружи по деревянному каркасу то по трудозатратам проще было бы каркасные стены построить с нуля чем бытовки переделывать.
  11. alex027
    alex027
    alex027
    По осп частично согласен. Повторюсь, строю один и основное время мой каркас стоит под открытым небом. Не получается строить по уму. Рваный темп. Поэтому решил переплатить 12000 р. И поставить дополнительно осп. Получится ровная поверхность по всей площади. А общая площадь гораздо больше площади бытовок.
  12. alex027
    alex027
    alex027
    По стенам то же согласен но, как писал Дядя Лексус, точка росы не даёт покоя. Почитав форум не нашёл однозначного ответа. А демонтировать лист железа с бытовки не так уж и сложно. И утеплять стены и крышу я всё равно буду. Вот и пришла идея поступить таким образом. Но если Вы меня переубедите. Не буду так парится.
  13. alex027
    alex027
    alex027
    По поводу каркасника, опять согласен но я сам не смог бы всё сделать правильно и быстро. А так готовые каркасы с прямыми углами из мет. профиля. Обшивай и утепляй мне показалось так будет проще. И когда я поставлю бытовки на этот фундамент, заезжай, живи и строй дальше в своё удовольствие
    Как то так.
  14. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    @alex027, я не хочу сеять зерна сомнений, но чето чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    В смысле, мысли всякие в голову лезут и покоя лишают...
    Думаю, чтобы утепленный пол свою функцию выполнял надо его правильно с вагончиком соединить. типа без дырок и сквозняков. Иначе он сам по себе получается. А так как тепло у нас кверху подымается, то и стены тоже должны быть... В вагоне свои стены есть и с утеплителем, наверняка... Снминая железо на забор вы оголяете вагон. Если его доутеплить, нашив обрешетку и усилить каркасом, то в принципе должно получиться...
    С точкой росы вроде разобрались, но теперь мостики холода начинают смущать. Металлический корпус то никуда не делся...
    А в вогоне пол утеплен? Или голое железо с фанеркой?
    Теплые полы планируются? Типа ИК или трубка...
    Или печки должно хватить?
    Или может я слишком заморачиваю...
  15. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Просто я давеча тож морской контейнер прикупил... Хожу теперь репу чешу. И то хочется и се...
    Вы уж делитесь опытом то, а то ведь на грабли наступлю...
