Выбор фундамента под одноэтажный каркасный дом для ПМЖ длиной 20м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esperados, 13.12.16.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Не трудно весь анекдот рассказать?
    Что-то не слышал такого.
    Поржём вместе!
    Читайте пост выше, там мои умозаключения и обоснования.
  2. silent
    silent
    silent
    Как меряли экономичность котла и конвекторов/ик?
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    1. В потраченных киловатах, соответственно в рублях. Раньше у меня отапливалась только кухня и гостинная, потом сделал остальные помещения, в которых поселились конвектор и ИК. Сравнивал затраты в рублях до и после в пересчете на кв. м. отапливаемом площади.
    2. Мой товарищ, живет через 2 дома от меня на моей улице. Долгое время отапливал дом электрокотлом. Пять лет назад, побывав у меня и сравнив данные по затратам, повесил под каждое окно конвекторы (прямо на имеющиеся радиаторы), доволен как слон, потребление упало на треть. За полтора года стоимость коннекторов уже отбил.
    3. Еще один товарищ на нашей же улице отстроил дом с нуля (площадь сопоставима с моим домом), утепление лучше, чем в моем доме. Залил ВТП, в этом сезоне запустил. За все это время так и не смог прогреть дом до комфортной температуры, выше 15 градусов температура не поднялась, хотя морозов серьезных еще не было. Пришлось врезать в систему ТТ-котел. Топит углем, дома тепло, но как говорит, работать качегаром ему уже насточертело.
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Это я вам привел примеры отопления электричеством кирпичных домов. Есть пример другого человека по отоплению электричеством каркасника, у него есть здесь тема как он строил дом (одноэтажный 9x11). Так вот здесь все намного радужнее, отапливаемая площадь у него больше, а тратит он на отопление почти в 2 раза меньше чем я.
    Поэтому для меня есть над чем подумать.
    Решение я по фундаменту еще не принял, поэтому и открыл эту тему.
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    И еще попутно вопрос:
    Если делать ВТП, какой мощности мне нужен будет электрокотел для отопления 130 кв. м. ?
    Если считать как обычно по квадратуре (1Квт/10кв.м), то получается котел нужен 13 кВт?
    Или при расчете теплых полов другая арифметика?
  6. silent
    silent
    silent
    1. Таким образом сравнивать кпд котла и конвекторов не корректно.
    2. для выбора мощности котла нужно делать теплорасчет, но про мои прикидкам такому дому должно хватить мощности около 5-6 киловат.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это если теплопотери будут минимальными.
  8. silent
    silent
    silent
    Ну я изначально имею в виду хороший каркасник, потому что теплопотери дыр и мокрых стен считать бестолку.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я правильно вас понял, что вы сравнивали гравитационную систему отопления и ИК конвекторы?
    Причём на основании этого сделали вывод об отоплении водяным теплым полом?
    Без привязки к способу отопления максимум теплопотерь 6кВт.
    Хоть чем грейте без разницы.
    Не могли бы вы померить температуру стены в том месте куда не светит ИК?
  10. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    глубина промерзания и вес дома я думаю тут не так сильно зависят друг от друга. больший вес дома- больше проблем с последствиями лопнувшего фундамента.
    лента на глубину промерзания, дабы ее не вспучило, а что на ней стоит это уже второй вопрос...ИМХО
  11. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    А вот это уже из разряда вредных советов. Я не спец по фундаментам, но, к вашему сведению, существуют еще и незаглубленные фундаменты. И цокольные этажы далеко не всегда ниже промерзания устраивают. Это в каком-то СНиПе по фундам описано. Сцылко не дам, луркайте сами.
  12. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    дурак платит трижды, закапывая деньги ниже глубины промерзания без имеющегося на то основания. А основанием к выбору фундамента должен служить расчет специалиста. И незаглубленные фундаменты не являются моим изобретением.
    Вот, специально для вас нашел. Ознакомьтесь, если есть желание.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дело тут вовсе не в промерзании-не промерзании. Просто ленту диной 20 метром, если сделать ее недосточно высокой, элементарно порвет от малейших деформаций.
    Сдается мне, что достаточная высота двадцатиметровой ленты будет как раз начинаться от полутора метров.
  14. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    вы когда себе будете строить тогда и читайте, я повторяю мне не надо, я построил...
    по поводу что дурак трижды платит тоже верно, только тогда когда получает гемморой и переделывает то что напортачил, а не то что заложил с запасом. ключевое слово - для себя а не на продажу.
