Выбор фундамента под одноэтажный каркасный дом для ПМЖ длиной 20м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Esperados, 13.12.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no:...Надо прежде изучить УШП... а потом принимать решение...:super:
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну во первых кирпичный дом это не каркасный) а во вторых если в каркаснике с ик обогревателями или конвекторами выключат свет то он остынет махом! а теплый пол будет остывать двое суток с +26 до +18! У теплого пола большая теплоемкость и электрокотел будет включаться реже чем с батареями! Сам топлюсь только теплым полом но пока ТТ котлом ибо свет нормальный не подведен, как только подключат 15 квт сразу поставлю электрокотел и планирую вписаться в 3000 р максимум в месяц в январе например!
    Щас например закидываю 1 ведро угля вечером он прогарает часов за 12 и потом в течении 24 часов не топим, в доме от 24 до 28 градусов, на улице -10.
    По фундаменту рекомендую ленточный мелкозаглубленный на песчаной подушке +теплый водяной пол по грунту! Так как можно поднять цоколь повыше до 60 см оптимально! а не так как УШП 20 см не больше.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    смотря какое утепление! по моим расчетам для дома 60 м2 моего потребовалось восполнить 3 Квт! (пол 200мм, чердак 300мм, стены 200 Барнаул Сибирь). -38 было уже в ноябре дом даже не заметил!
    Я думаю тебе 9 квт будет заглаза
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    НЕТ! Если УГВ низкий, и при условии правильного водоотведения от основания фундамета ничего не выпрет никогда! воды там не будет следовательно замерзать и пучить нечему будет! У меня МЗЛФ на отметке -0.200 от земли на песчаной подушке толщиной 0.4 м на основании суглинке! и все стоит прекрасно 3 й год.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Поддерживаю на 1000% и проверено лично
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    имею суглинок как у вас. угв низкий. в этом году был нонсенс, сторожилы с трудом такое вспоминают и говорят что так было не менее лет 10 назад а именно в этом году угв поднялся с марта по конец июля до -1метр от поверхности земли. Заокский район Тульская обл.
    как вам такой расклад?
    мне все равно. можно делать как вздумается и будет стоять. возможно 100 лет а может и ...? так что хозяин-барин:) я лишь обозначил. себе эрзац я бы не делал.
  7. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Да,
    кстати прибавьте к стоимости мелкозаглубленного фундамента стоимость как вы пишите "нормального водоотведения" и сравните с полноценной лентой. разница я думаю будет но не такая уж великая...
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У меня ушло примерно 100 т. р на материалы в 2014-15 годах, дом 8 х 8.4 м. Делал все сам. В эту сумму вошло: Лента сечение 200х550 мм на песчаной подушке армированная 4-мя прутками 10 мм, бетон М200. Пирог пола: геотекстиль дорнит, песок утрамбованный, пенополистирол 25 марки - 200 мм, сетка из 4вр1 яч. 100х100, труба сшитый полиэтилен шаг 150-200 мм (5 контуров), ц. п. раствор с миксера 5-10 см. Сюда еще вошла канализация в слое песка укладывалась к каждой точке, водопровод от котельной к каждой точке разбора! Все) Ну коллектор я не считал ибо это у всех примерно одинаково и отмостку не включил. Покрытие ламинат и плитка. Участок ровный, геология такая же почти как у тебя.
    Щас живем и не нарадуемся, пол теплый) монолитный твердый, не то что у друга деревянный по балкам такой БАТУТ нереальный!
    Вот и считай у тебя в 2 раза больше площадь, плюс цены повысились (я трубу для ТП брал еще по 38 р/м), тысяч в 350 я думаю обойдется! смотря на какую высоту будешь поднимать цоколь, от этого нехило будет зависеть объем песка на подсыпку который съедает прилично денег.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я недумаю что дренажная труба, геотекстиль и песок будут стоить бешеных денег, да и можно просто обойтись широкой отмосткой и вертикалкой участка вокруг дома чтоб вода скатывалась от дома!
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я не спорю МЗЛФ можно делать при очень низком угв или его отсутствии вообще) все надо учитывать!
  11. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    тот же Заокский. периметр 12х12метров (дом) система дренажа с колодцами 360тыс! это к вопросу что бы не думалось что это дешево.
    с узбеками возможно сократить вдвое я думаю...
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Можно заплатить хоть 500) это же не значит что это должно столько стоить! это бред. Развели богатого заказчика походу)
  13. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    добро пожаловать в реальность:) без обид:)
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Beluininzj1985,
    Очень благодарен за ваш опыт! То, что нужно!
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Не сильно дороговато?
