Не работают радиаторы нижним подключением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prology112, 14.12.16.
  1. Chel668
    Chel668
    Chel668
    Это что за бред? Либо система коряво спроектирована, либо она просто не настроена (не отбалансирована), поэтому люди мерзнут и начинается такая самодеятельность.
    Установлены ли у вас клапана на стояках, производилась ли их настройка и настройка всех термоклапанов на радиаторах в доме? Это главные вопросы к УК и застройщику! Строительная гарантия 5 лет, пусть устраняют свои косяки. Какой город, если не секрет?
  2. Prology112
    Prology112
    Prology112
    Ленинград! Точнее Ленобласть (мы за КАДыши).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Девяткино? Горелово? Ленсоветовский? ...?
  4. Chel668
    Chel668
    Chel668
    Ну мы вообще с Урала!)
    У вас вроде как несколько компаний есть, которые занимаются балансировкой систем отопления. Попадались мне в просторах интернета. В проекте должны быть таблицы настроек термоклапанов и балансировочных клапанов на стояках. Всю настройку системы перед сдачей дома должен был сделать застройщик или обратиться к специализированной компании. Предъявляйте претензии УК, а они соответственно к застройщику. Похоже вся проблема в этом. Правда теперь после заселения проблемно будет попасть в каждую квартиру для настройки. Тем более, что жильцы уже понаделали самодеятельности с насосами.
    У нас в этом году с такой проблемой к нам обратились сразу несколько застройщиков. Дома заселили летом, оборудование стоит, но не настроено. Мороз под -30 стукнул недавно, жильцы стали мерзнуть и предъявлять претензии УК. УК к нам прибежали с просьбой настроить дома. Настроили, вопросы жильцов к УК прекратились.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Chel668,
    И что там можно настроить шаровыми кранами на стояках? В каждой квартире? Глупости.
    По фото видно - обыкновенная двухтрубка, врезка на радиаторы.
    Автору - скидывайте радиатор, кидайте перемычку и смотрите есть ли циркуляция вообще.
    Если жильцы жалуются значит либо умник выше/ниже этажем зажал систему либо в котельной проблемы.
  6. Chel668
    Chel668
    Chel668
    ) Все можно, если захотеть! Клапана стоят с преднастройкой на радиаторе? Они и настраиваются. В том или ином варианте они должны быть на всех радиаторах в двухтрубке. И регулятор перепада давления на стояке скорее всего стоит. Без этого оборудования у вас экспертиза проект не пропустит. Просто строители ставят то недешевое оборудование, а его смысла не понимают, вот и не настраивают.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :ogo:.
    Автор кинул фото того что было и того что стало - О чем вы вообще говорите? Где на радиаторе панельном с боковым подключением клапан? Где регулятор перепада давления на стояке?
  8. Chel668
    Chel668
    Chel668
    Если нету, то тогда вообще все печально. Не видел последнее фото. Двухтрубка в таком варианте непредсказуема. Как тогда проект прошел экспертизу? Или застройщик просто сэкономил? Дом то свежий, а людям теперь мерзнуть.
  9. Prology112
    Prology112
    Prology112
    Господа, сегодня замерил давление. Фото 1 обратке на радике. Фото 2 прямая на радике. Фото 3 обратке на стояке. Фото 4 прямая на стояке. Ваше мнение?)
    Дом находиться в Девяткино ул. Шувалова 16/9
  10. Prology112
    Prology112
    Prology112
    Левая - обратка. Правая - прямая.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Если я вас верно понял, то для начала сделайте следующий маневр.
    подключаете к стояку закрываете краны, сбрасываете давление в радиаторе. ставите манометр и включаете подачу. замеряете давление выключаете подачу. стравливаете давление открываете обратку замеряете давление. потом отчет в студию и перейдем к расходу.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    а вот это надо в паспорте к вашему радиатору смотреть. На таких радиаторах может и отличаться. только на панельниках ближняя к центру всегда подача.
  14. Prology112
    Prology112
    Prology112
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже не "как-то", а вплоть до циркуляции "наоборот" - из обратки в подачу. :close:
    Достаточно одного, "хорошего" насоса у соседа.
    Собственно, пример "обратной" циркуляции, где-то в "Радиаторах".
    По разнице определяем "перепад" давления, вызывающий циркуляцию через радиатор. :um::ogo:
    Насколько удалось "приглядеться",:ogo:
    показания = 5,43 (бар?) и 5,435 (черная стрелка)
    Перепад = 0,005 бар. В "лучшем" случае.
    При этом, пока неясно, замерялся ли перепад между шар. кранами (на стояках)
    или при "задействованном" в работе радиатором. (?)
    а) Если между кранами, то перепада почти и нет. Уже и даже на стояках.
    Что подтверждает версию об усиленном "перепуске" где-то, т/носителя из подачи в обратку.
    "Где-то" - не обязательно насос.
    В вертикальной 2-тр-ке такого можно добиться, убрав штатные клапаны и поставив шаровые.
    На верхних (!) этажах.
    При известных условиях, это "сработает" не хуже насоса.
    В обоих случаях, "мучаться" больше - будут жильцы нижних-средних этажей.
    б) Если при работе действующего радиатора, перепад должен показывать сопротивление кольца
    радиатора.
    Соответственно, малый перепад > малые сопротивления и ...> малый расход.
    Методом "дедукции" определяем, что при "посаженных" стояках ничего не будет и в ..радиаторе.
    Независимо от сопротивления его "кольца".:(
    Т. е. даже с шаровыми кранами низкого сопротивления, не говоря о "специальных клапанах",
    с высоким сопротивлением, "штатных", для 2-трубки.
