Вентиляция квартиры
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 131216, 14.12.16.
  1. 131216
    Такая активность по теме была, такие страсти кипели... А как я свой "проект" выложила - никто ни слова о нем. Наверное, все онемели - и боюсь, не от красоты его, а наоборот... Может, еще раз попробовать его вставить сюда - может, посмотрит кто-то и скажет чего-нибудь...
    Рождается в муках "проект вентиляции", пока вот что показалось:
    0) Двухкомнатная квартира, 14 этаж 16-ти этажного дома, все окна на Юг, комната 13 кв. м. спят 2 человека, оба любят свежий воздух, холода не боятся (пока), зато боятся шума из окна. Пыли на окнах немного скапливается.
    1) Бурим дырку 125 мм, в нее вентканал внутр сечением 100, остальное - изоляция. (Возможно, дыру надо и больше?)
    2) внутри на стене диффузор
    3) вентилятор Сайлент ТД 160/100., а после него по застекленному балкону подолжаем наклонный вентканал до улицы.
    4) фильтр 3 или 4 класса (или оба?) - для очистки и заодно притормозить поток, дабы не свистел на выходе. (или фильтр надо со стороны комнаты тоже?)
    5) уличная решетка от мух, брызг итп.
    6) охлаждаемся кондеем инверторным, (который стоит уже)
    7) еще один или два обратных клапана с обоих концов - под решеткой и диффузором соответственно (А КЛАПАНЫ ВООБЩЕ, кажется, НЕ НУЖНЫ?)
    8) ручная заслонка (или две ?)на случай минус 40 или пожар этажом ниже
    9) крепим все с резиновыми прокладками или как-то еще боремся с вибрацией.
    10) Зимой вентилятор можно снимать, чтобы зря не крутился, не шумел и не мерз, или сделать обходной вентканал мимо вентилятора.
    Во второй комнате, площадью 14 кв. м, возможно, КИВ - там не спят и вообще пока хватает проветривания через окно.
    Отток воздуха через штатную вытяжку. Или, если что-то с ней не так пойдет, через КИВ во второй комнате, (если он будет установлен).
    Если, (несмотря на обещанные 25 децибелл от вентилятора) все же будет шумно - шумоглушитель. Какой - не знаю, если понадобится, буду думать.
    Буду благодарна, если прокомментируете. СПАСИБО
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Просто вы намек не поняли: "проект" он денег стоит.
    В КИВе фильтр как раз 3 класса.
    Тоже имеется и даже с москитной сеткой.
    Имеется.
    Вибрации нет по определению.
    Ничего снимать не надо, заслонка есть.
    Уточните, если Вы не предполагаете нагрев, а все остальное есть в КИВе, то что будет делать вентилятор в вашей "системе"? И почему не поставить КИВ, если в одну комнату уже будете его ставить?
    Раз вентилятор упомянули, то все - без "проекта" не обойтись. Но не бесплатно.
    Если у вас есть вопросы по ВЕ, то задавайте. Эти ответы будут абсолютно бесплатно.
  3. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Вентилятор - только на лето. Остальное время КИВ.
  4. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Всё верно. Клапаны совсем не нужны.
  5. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    КИВ и диффузор - это разные устройства...
    А зачем тогда уклон и сток конденсата и проч. лабуда?
  6. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Не суть. В тёплое время года - вентилятор. В прохладное время года - естественная.
    Уклон и сток - это из предыдущего варианта.
  7. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Ага. Значит, без покупки проекта не обойтись...
  8. 131216
    Да, именно так планируется. Вентилятор нужен только летом: если летом даже через приоткрытое окно тяги мало, через КИВ вряд ли будет больше.
    И нужен вентилятор только в спальне: за почти три года проживания на духоту и/или шум из окна в спальне были жалобы не меньше 100 раз, а в другой комнате только несколько раз при приеме гостей в большом количестве, проблема решалась открыванием окна.
    Я хочу обязательно это все сделать, и обязательно напишу о результатах, и летом какие будут результаты - тоже напишу. Хотя бы для тех, кто отвечал на мои вопросы, ведь информация лишней не бывает. Я думаю, всем понятно, что я не продавец и не установщик вентоборудования и заинтересованности в рекламе у меня нет - тем бОльшей объективности можно будет добиться в отчете. К сожалению, измерителя углекислого газа у меня нет, а можно было бы провести эксперимент с замерами в разных условиях. Но если мы перестанем летом по 2-3 раза за ночь просыпаться от духоты и/или шума, это будет тоже довольно достоверный показатель.
    Спасибо всем, кто мне отвечает, я очень ценю то, что люди тратят свое время и хотя бы отчасти вникают в проблему. Без вашей помощи мне бы не обойтись.
    Я вот подумала, что задуманная мной система включает и естественную и искусственную вентиляцию. Не знаю, делал ли кто-то такое, но, если у меня все получится, задуматься о применении подобных гибридов можно будет, особенно в местах с несуровой зимой и жарким летом... Жду ваших комментариев, Вера.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @131216, Вера! Если не планируете подогревать входящий с улицы воздух, то Ваш вариант нормальный (уклон только ни к чему).
    Хотя я и не считаю нормальной (комфортной) вентиляцией ту, которая без подогрева.
    ЗЫ: не удивляйтесь только обмерзанию диффузора (на выходе в комнату) в морозы ниже -15С
  10. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Да, капли конденсата, или даже обмерзание на диффузоре вполне возможно. На клапане КИВ видел конденсат один единственный раз за 12 лет. Да и то, клапан был установлен не совсем в нормальных условиях - в помещении смежном с бассейном (в цоколе).
  11. 131216
    Про уклон я поняла, что он ни к чему.
    про конденсат - посмотрим, в Москве ниже минус 15-ти все-таки редко, бассейна нет и не будет, канал пойдет через балкон застекленный, на нем минус 15 вообще никогда не бывало, стена дома греет. Если решетка на клапане КИВ не обмерзает, может и у меня не будет обмерзать. Если успею все смонтировать до того, как морозы кончатся - увидим.
    Спасибо за комментарии! Вера
  12. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Для диффузора бассейн и не нужен. Он может и без бассейна "взбрыкнуть". Но это не обязательно.
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
  14. 131216
    Ой, а можно поподробнее, как понять, что
    Отличается ли в этом плане диффузор от решетки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @131216, все очень просто. Холодный уличный воздух, двигаясь через клапан, не успевает нагреться до того, как попадет в комнату. Значит края диффузора могут иметь температуру ниже нуля. Влага из теплого комнатного воздуха будет конденсироваться ка краях диффузора и замерзать.
    Жалко, что у меня нет фото моих квартирных клапанов. Которые каждую зиму покрывались инеем и льдом.
    Решетка, в этом плане (обмерзания), ничем не отличается от диффузора.
