Нагревательный Кабель 24 К 18.5 Ом (тефлон углеродного волокна провода)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем IGrekI, 14.12.16.
Опыт использования нагревательного кабеля?
  1. Положительный
  2. Отрицательный
  3. Не использовался, но буду
  4. Не использовался и не буду
Результаты будут видны только после голосования.
  1. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Терморегулятор отключать же будет, тоже думаю, что не страшно и 8 см.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Все верно, расход кабеля больше, суммарная мощность всего пола в результате тоже больше... Не так ли? отсюда и расход энергии больший.
    Пожалуй помещу сюда два фото. Делал пару лет назад, когда для себя испытывал резистивный металлический и карбоновый в силиконе (оба кабеля одножильные). Условия заливки, высота залегания кабелей и их мощность одинаковая, шаг тоже одинаковый. Подключены они были одинаково, через одинаковые терморегуляторы, которые были выставлены одинаково. Включены одновременно в одну розетку 220 вольт... В общем созданы были одинаковые условия для разных кабелей
    Вот тут тепловизионное фото металлического резистивного: DSC_0436_50.jpg
    а это фото карбонового в силиконовой оболочке: DSC_0439_50.jpg
    Увеличьте фото и увидите на приборе, что разница во времени съемки 25 секунд.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Безусловно терморегулятор отключается и включается. И страшного в перерасходе электричества ничего страшного нет - это так. Просто за год-два, три и т. д... эксплуатации более мощного ТП по-любому электричества потратится больше.
    Если подходить к вопросу темы как таковой, то какой смысл заморачиваться кабелем с Али, изучением вопроса, если можно зайти в практически любой магазин в практически любом городе и просто купить готовые решения...
  4. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Там где я теперь живу, про этот кабель ещё и не слышали) А в магазинах точно нет ничего подобного.
    Да и дешевле на Али. Во много раз, причём. 100 метров этого кабеля - 2 500 рэ. А мне много надо. В зал, в кухню... Но ванна, как испытательный полигон) Я там плёночный пол делала, под плитку. Перестал работать. Плёночными полами как-то разочарована. Неудобно в работе. Мебель нельзя без ножек опять же...
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @IGrekI, Там, где я до сих пор живу:) Карбоновый в силиконе тоже в магазинах не продается :) Я имел ввиду про магазинные решения, которыми заполнены - как правило это металлический одно или двужильные...
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В пленочных полах в качестве греющего элемента используется графитовая паста... Но, как правило они устроены так, что при "перегорании" какого-то элемента, остальная часть работает. Я часто слышал, что пленочные выходят из строя... Как я полагаю именно от того, что поэлементно выходят из строя, стало быть нагрузка на оставшуюся, рабочую часть возрастает, и остатки быстро догонят "выбывший" из процесса элемент...
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Суммарная мощность - когда включаешь на холодный пол, стартовый разогрев. Потом терморегулятор держит температуру. То есть путем включения-выключения подает столько энергии, сколько нужно. То есть будет одинаково что 8 см, что 10 см
    Это для любых электрических полов, пленка...кабель...
    Если уж начал разрушаться, то будет продолжать...
    пленочный... под плитку...? плохое решение...
    Там обжимные клеммы - слабое звено. Лучше припаять провод паяльником.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ошибочка, уважаемый@AndyK77,. Терморегулятор работает на "вкл/выкл". Но он не держит температуру, а отслеживает её и в нужный момент делает "вкл", а в нужный "выкл". Любой электроприбор "жрет" "\мощность тогда, когда он "вкл". И "Жрет" её столько, сколько способен "сожрать". Если Вы поставили терморегулятор на... к примеру, масляный обогреватель 2 кВт. Разве он при положении терморегулятора на "вкл" будет "жрать" 0,5 кВт?... Нет, будет жрать все свои 2 кВт, но ровно столько времени, сколько позволит ему терморегулятор, когда даст команду "выкл".
    Суммарная мощность - это мощность цепи, которая потребляет эту мощность в то время, когда по ней "циркулирует" ток. Это именно то, о чем я писал выше. :hello:
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вопрос терминологии.
    Получается, что именно поддерживает температуру с колебаниями в дельту.
    в среднем за период времени (а именно так считает счетчик электроэнергии и именно эти деньги мы платим) потребление нагревателя будет одинаковым не смотря на разную "суммарную" мощность.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @AndyK77, Вы правы, счетчик считает именно так. Видимо я не корректно написал или Вы не верно поняли... Если взять два пола, суммарная мощность одного из которых больше, то и счетчик насчитает больше на этом полу. Хоть есть терморегулятор, хоть его нет.
    На сем считаю дискуссию исчерпанной:) :hello: Всем успеха.
  11. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Пока вот так. Нет решения по укладки гофры... на фольгу... без фольги.
    Как положить гофру, если есть фольга? Под гофру, я думаю, она не нужна? Но тогда у гофры будет ниже температура. Фольга же не даст прогревать ниже, а гофра ниже... Как быть?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Фольга то зачем? только деньги выбросили.
    кладите гофру сверху на фольгу спокойно между витками кабеля.
  13. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Как зачем фольга? Везде пишут, что так надо...
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    везде пишут продавцы фольги.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фольга типа для выравнивания температуры.
    Алюминий неплохой теплопроводник, только какую толщину фольги надо для нормального выравнивания температуры?
