Нагревательный Кабель 24 К 18.5 Ом (тефлон углеродного волокна провода)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем IGrekI, 14.12.16.
Опыт использования нагревательного кабеля?
  1. Положительный
  2. Отрицательный
  3. Не использовался, но буду
  4. Не использовался и не буду
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Бетон прекрасно выравнивает температуру. фольга в бетоне лишняя.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Лишняя трата денег
    2. Сгниет через полгода.
  4. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Если кому интересно знать)
    Очень понравился этот кабель! Особенно хорош под плитку. Особенно, если нарезать на 12,5 метра, но ни в коем случае не на 15! Удобно, просто и ооочень тепло)
  5. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Положила в ванной по 15 метров. Придётся переделывать. Это ужас, конечно, но что делать...
    Положила в кухне, там плитка + ламинат, по 12,5 метров - отлично всё работает!
    Жаль раньше не знала, теперь и спальню переделывать... Там хорошие инфракрасные плёночные полы пр-ва Корея, но очень проблемные. Стабилизатор не выдерживает их и потребляют много. А кабель стабилизатор совсем не замечает.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Конечно, но... хуже не будет
    некоторым очень нравится, что они "защитились"
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так проблема в пленке или стабилизаторе?
  8. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Под ламинат можно класть. Особых проблем нет, но для нашего стабилизатора они ощутимы и их приходится отключать. Хотя всего 5,5 кв. м. И они лучшие в своём классе. Греют хуже, чем провод, на много. Будем менять стабилизатор. Но и плёнку поменяю на провод. Гораздо лучше.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понятно, зачем стабилизировать питание нагрева ТП?
    Как может такое быть? Если мощность больше, то и нагрев больше.
    Если мощность меньше, то и нагрев меньше.
  10. IGrekI
    IGrekI
    IGrekI
    Стабилизируем сеть. У нас от 152 до 240 может быть. Если прибавить мощность нагрева плёнки, то стабилизатор вышибает. Но тепла не хватает. С проводом таких проблем нет.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы бы померили потребляемый ток. Может где-то пробивает. Так не бывает, этот нагреватель не выбивает, а тот нагреватель выбивает...
    Вы говорите, что пленка потребляет больше, а греет хуже. Так не бывает.
    Вызовите специалиста, например.
    Вы озвучиваете взаимоисключающие вещи. Что-то тут не так.
    можно перевести питание теплых полов без стабилизатора, и тем самым разгрузить стабилизатор.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вот прикупил такой кабель. Там тестовый кусочек идёт 10 метровый, т. е. минимум длина кабеля 10 метров, а не как тут советуют 12,5. Но разговор не об этом.
    А о том как правильно этот кабель обжать.
    Тестовый обжат правильно, любо дорого посмотреть,
    но найти такую клемму-трубку не реально.
    Как правильно этот кабель обжимать?
    Вариант когда зачищается кусочек греющего кабеля и потом заламывается в обратном направлении и на него одевается гильза меня лично не устраивает из-за залома кабеля в обратном направлении,
    я думаю в этом заломе он и обгорит как пить дать.
    Если обжимать только сами жилы, то он скорей всего обгорит там где заканчивается изоляция и начинается сам кабель.
    В общем мозг сломан, надо починить.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я так делал, углеродные жилы очень гибкие.
    Можно зайти в могазин типа "электроизделия", где продаются всякие обжимки и гильзы, может они что-то предложат.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Мой отчет - делал из кабеля обогревательную панель
    https://www.forumhouse.ru/posts/25244963/
    В дальнейших планах - теплый пол без стяжки...
    выфрезеровать в фанере, которой застелены сейчас полы, паз для укладки кабеля
    уложить кабель в паз, завертывая его в алюминиевую фольгу
    застелить сверху алюминиевой фольгой
    застелить ламинатом
    подключить через терморегулятор
