Неправильная работа гидрострелки. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 123qweasdzxc_, 14.12.16.
Что нужно переделать??????
  1. р
    100,0%
  2. ар
    0 голосов
    0,0%
  1. 123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    123qweasdzxc_
    Я понял. Буду пробывать. Спасибо вам за советы.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Явно расход в контурах больше котлового. Поэтому насос теплого пола подхватывает из обратки. Или поднимать темп на котле или увеличивать расход в котлоаом контуре. Овит правильно сразу подсказал.
  3. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Доброе время суток уважаемые форумчане. Выявилась такая проблема: температура теплоносителя, при подачи в систему, не поднимается выше 45 градусов при температуре на котле 75 градусов.
    Котёл гоняет теплоноситель по кругу с гидрострелкой, после гидрострелки стоит коллектор на три направления с насосами. 1 направление Боллер косвенного нагрева для горячей воды. 2 направление система радиаторов второго этажа и 3 направление теплые полы первого этажа.
    Провёл эксперимент: включил насос на Боллер, при этом все остальные направления отключились, и температура на подачу в Боллер поднялась до 68 градусов при 75 на котле. Отключил Боллер при этом включились насосы на радиаторы второго этажа и теплый пол первого этажа и температура на подачу в обоих направлениях не поднялась выше 42 градусов при температуре на котле 75 градусов. В чем проблема! Такое ощущение что холодная обратка разбовляет горячую подачу в гидрострелке. Может такое быть?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проблемы с циркуляцией в контуре котёл- ГС, сколько лет системе, ФГО в этом контуре и других есть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имена пароли явки
    фото схемы
    могу написать пару необоснованных причин - но зачем гадать на кофейной гуще ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похожая проблема была недавно - коллектор сравнивал подачи и обратку во вторичных. и СО не грела
    там люди правда в другом уверены
  7. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Вы имеете в виду ФГО это фильтр грубой очистки? Фильтр косой сетчатый, установлен только в контуре котел - ГС. Системе два года. Вы хотите сказать что грязью забился контур котёл - ГС?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, понимаю когда это в мае, ещё лучше у соседа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24727161/
  9. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    Спасибо большое за помощь. Так и есть ФГО в ржавчине. Помыл и температура сразу поднялась. Разница между котлом и подачей в систему 4 градуса не больше.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Интересно, можно это где нибудь закрепить в форуме - нет расхода через стрелку - чисти фильтр.
    типа как у сисадминов - перезагрузись)
    Ну что бы люди заходили на форум и прежде чем печать вопрос, их встречал банер в разделе отопления - " ПОЧИСТИ ФИЛЬТР" :)]
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Хортэк СПб, :no: с Вашим стажем на ФХ уже поняли, чё там читать, писать надо, про чукчу не буду.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я даже могу картинку внятную нарисовать
  13. MarkMac
    MarkMac
    MarkMac
    Добрый день, может мне тоже подскажите?, зерно здесь кажется нащупал, дом 2 этажа, 1 этаж пол и радиаторы, второй радиаторы 2 контура, контуры вроде раскиданы корректно, температура в радиаторах почти одинакова, но в ГС вода входит горячущая, а в контура меньше градусов 20, проток котла по паспорту 1000 литров, насос котловой 32-80 расход до 11 кубов, а насосы контуров суммарно от 9 до 12, думал кашу маслом... ну вы поняли :) что это опрокидывание стрелки и конкретный подмес обратки? что делать? расход насосов подогнать к протоку котла максимально т. е. 1000-1500 л и обратку чуть производительней контуров настроить, правильно? или поправьте, СПАСИБО!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @MarkMac, картинку в #27 видели, фильтр смотрели? тормозит у Вас циркуляция в контуре котёл - ГС.
    Не трогайте насосы контуров, изначально было нормально?
  15. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Это было правильное суждение. Беда только в том, что стоИт гидрострелка. Должен быть просто замыкающий участок с обратным клапаном:
