Домашние животные - 8
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Voprosist, 09.12.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вроде не бред.
    имхо, сейчас более чем актуально и многим будет полезно.
    Почему многие схемы противоклещевой обработки оказываются не действенны и защита пробивает?
    1) Не правильно применяют. Сперва мы капаем капли! Их наносят точечно вдоль позвоночника, я наношу в шахматном порядке по обе стороны от хребта до самого хвоста. И еще две точки на шее и на груди, но нельзя давать слизывать. Чем больше собака, тем больше точек нанесения. На крупную собаку не менее 3 точек, по одной на каждые 10 кг живого веса. При правильной обработке, шерсть собаки не должна быть влажной и не должно быть видно масляных пятен. За три дня до нанесения капель и три дня после - мыть/ купаться нельзя. Это связно с тем, что капли должны методом диффузии оказаться в подкожной клетчатки и там равномерно распределиться вдоль всего тела. Наносить капли надо строго на кожу, а не на шерсть и не лить всю пипетку только на холку. Так же надо помнить, что первые два-три дня после нанесения вещества собака наиболее уязвима. Не водите ее в лес и не везите сразу на дачу, обрабатывайте загодя!
    Спрей начинает действовать через четыре часа, ошейник через пару дней.
    Капли надо перекапывать раньше указанного срока, особенно в пиковые месяцы и при поездках на дачу/загородном проживании, примерно на 21-24 день. Всегда отмечайте дату обработки! Барс рекомендуют перекапывать раз в 14 дней. Особенно в мае/сентябре.
    Ошейник от блох и клещей одевается через неделю после капель и никогда не снимается, он сидит плотно - так чтобы лишь один палец пролезал и не под основным, а на расстоянии не менее 2 см от него, ближе к ушкам. С кожаным ошейником капли и спец. ошейник лучше не сочетать, так как кожа имеет пористую структуру и способна впитывать вещества при соприкосновении с ее поверхностью. Если вы носите именно кожаный ошейник - не одевайте его сверху защитного и не носите в первые два дня после нанесения капель. Килтикс (ошейник) перед первым надеванием и раз в месяц надо прощелкивать по кругу пальцами и потянуть за концы, Скалибур рекомендуют раз в месяц протереть чуть-влажной тряпочкой для активации действующего вещества.
    Не жалейте капли - не растягивайте их, четко берите по весу, для каждой собаки - свой вес и своя пипетка! Если вес собаки находится между пипетками, берите большую.
    2) Капли надо сочетать с ошейником, а перед лесом в самый клещевой пиковый период дополнительно обрабатывать собаку спреем. Основным средством защиты остаются именно капли. Ошейники плохо защищают собаку. Если у вас только ошейник, меняйте его чаще - раз в 3,5-4 месяца. В среднем при сочетании с каплями Килтикса хватает на 4-5 месяцев, Форесто на 5-6, то есть два ошейника на сезон в регионах, где неблагоприятная обстановка по клещам.
    3) Используйте вещества с разным составом из разных групп и с различным механизмом действия (репелленты, инсектоакарициды, контактные). Не используйте капли и ошейник одной марки, даже если продавец будет говорить обратное.
    4) На данный момент из капель чаще всего пробивают: Адвантикс, Фронтлайн (если он используется один), Рольф клуб (особенно старая формула), в последнее время стал пробивать даже проверенный годами Барс (после смены состава). Если вы на них, усиливайте их действие хорошим ошейником и спреем.
    На данный момент лучшим спреем считается Больфо, но при этом он дольно токсичен - применяйте его лишь перед походом в лес в пиковые месяца. Он не влагостойкий и его действие уменьшается после купания и под воздействием солнечных лучей. Спрей наносят на кожу, против роста волоса так, чтобы шерсть стала чуть влажной. Особенно тщательно обрабатывают пах, живот, бока, лапы и хвост и шею. На морду не брызгают, а наносят вещество перчаткой, закрыв рот и глаза. Не используйте спрей чаще, чем раз в неделю. Наибольшая потребность в спрее есть в пиковые месяцы, после мытья собаки в первые 2-3 дня, перед походом в лес, на речку и поездки за город, а так же после купания в реке, но всегда на сухую кожу. Максимальная концентрация спрея начинается через 4 часа после нанесения. Он не влагостойкий и довольно токсичный, вне периода клещевой активности (апрель-май и конец августа-сентябрь) его стоит использовать лишь в походе или перед прогулкой в лес.
    5) Капли: Адвокат, Адвантейдж, Стронгхолд НЕ ДЕЙСТВУЮТ на иксодовых клещей - основных переносчиков бабезий!
    6) Из ошейников по отзывам на разных форумах за последние два года чаще пробивают: все ошейники на натуральных маслах, Хартц, Больфо, Беафар.
    Хорошие капли по отзывам: Прак- тик, Вектра 3Д, Хартц, Фронтлайн комбо в сочетании с другими средствами, Рольф клуб 3Д в сочетании с другими способами защиты, Фронтлайн три акт (но о последнем пока мало данных), Фиприст, Инспектор, многие по сей день применяют Брас, но он довольно аллергичный и жесткий препарат. Если вы много купаетесь и бываете на солнце, внимательно читайте аннотацию - не все капли одинаковы. На данный момент можно отметить Прак-тик, как наиболее устойчивые капли к воздействию воды и солнечных лучей.
    7) Меняйте капли в течение сезона, но в пик используйте проверенные. Даже надежные схемы следует менять, они устаревают, клещи к ним привыкают. Покупайте капли лишь в крупных сетях, остерегайтесь подделок. Часто подделывают Фронтлайн комбо.
    Не доверяйте одному средству защиты, если вы часто выезжаете на природу.
    Хорошие ошейники, в сочетании с каплями/спреем: Килтикс, Форесто, Скалибур.
    Сейчас самый надежный ошейник - Форесто. Но не доверяйте только ему, особенно в самый пик - май и сентябрь.
    Спрей - лишь дополнительная защита перед лесом, после купания, перед поездкой на дачу. В пиковые месяцы им следует перекрывать действие капель с 15дня, но не наносить чаще, чем раз в неделю.
    9) Регулярно осматривайте и прочесывайте. Особенно живот, шею, подмышки, пах, хвост, морду, лапы и подушечки. Клещ ползает долго, заражает не сразу же после впивания. Купите средство для выкручивания клещей.
    Мое мнение такого, самой работающей схемой является Прак-тик раз в 21 день, Форесто и спрей Больфо перед лесом и поездкой на дачу. А так же регулярный методичный осмотр и прочесывание шерсти и подшерстка с помощью пуходерки и железной расчески с частыми мелкими зубчиками, называемой "блохоловка".
    10) Очень часто я слышу о понятие пробивания препарата, используемом не корректно. Надо хорошо понимать, пробивание - это когда собака, обработанная каким-либо способом или средством внешней защиты, заболевает пироплазмозом. А не то, что клещ сел или укусил, я на такие мелочи давно перестала обращать внимания. Дело в том, что на данный момент не существует ни одного репеллента от иксодовых клещей с доказанным эффектом. Большинство современных средств защиты сочетают в себе контактное и акаридидное свойство. Это значит, что клещ в любом случае сядет, но при соприкосновении с кожей будет получать яд через лапки, который делает собаку "не вкусной", а при длительном соприкосновении - парализует его - эффект обожженных лапок. Но самым эффективным средством остаются инсектоакарицидные препараты, действующие после укуса и блокирующие ГАМК зависимые рецепторы, что нарушает передачу импульсов к нервным окончаниям и ведет к параличу и смерти. Заражение бабеозизом происходит не в момент укуса и первые 24 часа наименее безопасны, лишь на 2 сутки напившийся клещ исторгает излишки крови и слюны с бабезиями обратно в ранку, по принципу обратного поршня. Так что у нас есть время снять не успевшего напиться клеща, а у препарата есть время его уничтожить. Я порой снимаю по несколько десятков клещей, даже впившихся, но ни разу не заболели, значит защита не пробила. Место укуса надо обработать антисептиком и 10-14 дней следить за состоянием, регулярно измеряя температуру. Нести сразу клеща на анализ смысла нет, их практически нигде не принимают и нужен именно живой клещ. А сдавать анализ с собакой имеет смысл не ранее 3 дня после снятия клеща или при первых симптомах болезни. Обратите внимание, что помимо классической картины болезни - отказ от еды, вялость, кровь в моче, в последнее время все чаще встречается атипичная форма и хронический бабезиоз, где картина сильно смазана.
    Случаи бессимптомного или не явного пироплазмоз второй год шагают по нашим весям. Когда Ричик был еще щенком, мы попали в клинику с инфекцией, но предварительный диагноз был именно "нетипичный пироплазмоз". В очереди было полно собак со схожими симптомами, позже у них подтвердился диагноз "бабезиоз". Ни у одной не было плохого аппетита и потемнения мочи, лишь вялость, температура, проблема с задними лапами. Поэтому я для себя вывод сделала, сняв впившегося клеща или в пик активности: апрель-май/ конец августа -сентябрь, надо быть особенно внимательными к питомцу. Инкубационный период может быть и несколько дней и пару недель. Аппетит вообще не показатель, малоежки могут отказываться от еды из-за жары, влюбленности, дачных приключений, вы потеряете бдительность. А едоки будут продолжать есть и уже заболев. Смотрите на температуру, никаких "потрогали нос", только мерять раз в день. Приближение к 39,5-40 и выше - повод немедленного обращения в клинику. Малейшее нарушение в поведение должно насторожить - вялость, сонливость, чуть приволакивает ногу, неловкость при спрыгивании/ запрыгивании на диван или кресло, изменение питьевого режима - много или мало пьет, чуть бледные десна, скорее устает и ищет тень, послабление - стул желто- оранжевого оттенка, отказ от угощения или игры, слабость. То играет, то вдруг ложится, на прогулке плетется сзади.
    Не ждите крови в моче. Если есть подозрение, свозите на анализ. На ранней стадии достаточно одного укола Пиро- стопа и пробиотики, на более поздней капельницы с физ-раствором, Рингером, препаратами для поддержания сердца и почек, вит В и потом пробиотики и гепапротекторы -гептрал/гепа-мерц. Не вводите глюкозу.
    Нет 100 % средств защиты от клещей, поэтому главной защитой остается регулярный осмотр и бдительность хозяина.
    Здоровья любимым хвостикам!
    Автор И. Видус, 03.05.2016 года.
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., может у кого был опыт - кошку во время болезни держать в вольере? Какой лучше - обычная клетка или мягкий (см. картинку)? Держать нужно где-то 4-6 недель для ограничения активности.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ИМХО, обычная лучше, если головой в стены биться не будет. Кошки бывают цепляются когтями за ткань, плюс ячейки меньше, создают больше сопротивлению воздуху, открыть-закрыть проще жесткую клетку, чем матерчатую, обычная надежнее и долговечнее.
    А нафиг в клетке держать? если кошке больно будет, либо чувствовать будет плохо, она сама себя ограничит, единственная проблема, при плохом самочувствии кошаки забиваются в самые потаенные места и вытащить их оттуда проблематично
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Sheenn, не думаю, что больная кошка будет неделю носиться по дому.
    Согласна с @Voloday, ей будет не до скакания.
    Запирание в вольере может дать стресс. Если очень надо, может, просто в комнате её запереть?
  5. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    У нас кот ногу ломал, ставили что то в виде аппарата Елизарова. Сказали ограничить движения, но так еще хуже было, он метался, рвался. Выпустили, и он успокоился, лежал спокойно, ходил потихоньку. И на перевязке сам ногу вытягивал когда обрабатывала ранки.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Веселая все таки собака бигль)
    жара пришла. пошли на озеро...по колено...по титьки...потом за палочкой полезла, оступилась и поплыла. в итоге ей понравилась эта игра и каждую прогулку тянет к воде) пятки розовые как у ребенка по берегу сверкають.
    ну фигли. проморгал клеща. вечеров чесал и купал все чисто было, утром был приступ нежности у нее и смотрю нова родинка на животе...мертвый прям на титьке висел. толи на черной спине спрятался, толи уже на подстилке был фикзнает.
    мертвый зараза 100% лапки все поджаты к телу, размер клеща 3-4мм наверно, цвет темный ближе к черному тоесть голодный.
    получается таблетка убила гада примерно за промежуток сна 7-8 часов.
    сегодня 5 суток прошло...состояние/аппетит/цвет мочи собаки обычное
    • 0-02-04-08ca07aa13349cb3ffc30725dc8be0fcf8f13cdebdfee397cb2687ba9e197824_full.jpg
    • 0-02-04-a29c9d99c4bccb18ed8350d10b804efca77df6c30f9d46a706aa78d880b424db_full.jpg
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    @Voloday, @Полинка, доктор настаивает на клетке. Кошка скачет, а ей нельзя даже на диван - "хрустальные" косточки.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ох, беда...
    Сидеть в клетке несколько недель - это какого размера должна быть клеточка! Понадобится всё-таки обеспечить условия для еды, туалета и сна, а это не менее квадратного метра, мне кажется. То есть не клетка, а полноценная отгородка угла в квартире.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Докторов надо аккуратно слушать, очень, у меня мэйн-кун был, плеврит начался, понеслись в лечебницу, посмотрели, узи сделали, и тут говорят, надо, чтобы он кислородом подышал в клетке, вижу, кот боится, предложил, давайте трубку с газом к носу поставлю и на руках подышит, врач настоял, только в клетке. Сердце у кота не выдержало стресса, уехал без кота домой. Второй собаке зимой дисплазию сустава передней лапы ставил, а это рентген под наркозом, при малейшей ошибке резать пса надо, на фразы посмотри он хромает как будто подушечки лап болят ноль эмоций, послал я врача и с собакой домой уехал, сошел снег, хромота ушла, снег он из лап выкусывать не догадался, первая зима была, а куски льда подушечки натирали, третий пироплазмоз в общем анализе крови в микроскоп не рассмотрел, зато анализов на десятку поназначал, в другой лечебнице врачи были в шоке от такого.
    Комнату освободить и там держать не вариант? Да и если скачет и не ломается нафиг в клетку, лечите её, а если лапу сломает, то и прыгать перестанет.
  10. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @Sheenn, я не очень поняла про "хрустальные косточки". Если именно такие - то что дадут 4-6 недель - это же пожизненная проблема?
    Сколько моим после операций говорили не давать прыгать и т. п. - никогда не ограничивала в движении, даже воротники не носили, хотя врачи требовали. Если животное себя чувствует плохо - оно и само не особо двигается. А в клетке метаться - это совсем не вариант, и движения будут ограниченными только территориально, но более хаотичными и совсем не полезными. Вы же не связанную туда её засунете.
    Да и клетка, если животное с детства к ней не приучено - тот еще стресс.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Воротник всё-таки защитная действенная мера, чтоб не расчесали и не разлизали ничего. Как вспомню котину аллергию, так вздрогну, без воротника годами бы заживление шло.
  12. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    У моего Егора (бульдога) такая нежная психическая организация:aga:, что было совершенно ясно, что без воротника заживет лучше. Просто было запрещено и ему, и Яше (второму бульдогу) "трогать бобо" (дважды веки шили, и оба раза так без воротника и тусил). В воротнике ему жизнь была не мила, даже есть-пить не желал. :aga:
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    клетку нашла большую - 100х75 см. Кошка малоподвижная. Ей трудно ходить. Но при этом прыгает на диваны. И самое страшное - конечно спрыгивает обратно на пол. И вторая кошка к ней пристает. Помимо клетки еще и лекарства.
    Диагноз: вторичный гиперпаратиреоз, дефицит кальция, Х-образная деформация голени, патологические трещины в области тазовых костей.
    Лекарства и временное ограничение подвижности должно привести ее более менее в норму, так сказали. А дальше - посмотрим...
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    моему вислоухому один раз передние коленки прихватило...наследственность и лишний вес.
    пока лечили/худели ставил по любимым местам табуретки и пуфики...он мигом сообразил что не обязательно прыгать с подоконника на пол, можно и по "лестнице"
    поди тыщ 10 такой габарит?
    я биглю из кладочной сетки изготовил 2штуки. фанера/сетка/краска...грубо в тыщу каждая обошлась.
    скажите дядькам своим...пусть смастрячат времянку.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Тоже вислоушка. И тоже генетика :(
    Дядек нет (на Авито 2900р. Там же и продам потом.
    Не ходит моя по "ступенькам". Вчера вообще на столе ее застукала(
