1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #30
    #31
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Как сэкономить щебень при устройстве насыпи
    У себя на участке при устройстве песчаной насыпи на ежегодно разжижаемом верховодкой грунте под несущие стены вдоль их осей я укладывал стеклянные бутылки. Я предположил, что слой бутылок будет аналогичен слою щебня и повысит прочность грунта на сжатие, т. е. укрепит разжиженный грунт.
    А бутылок на помойке после выходных обычно скапливалось большое количество.
    В качестве укрепления разжиженного грунта также использовал битый шифер и стекло.
    Сверху этот слой я укрывал геотекстилем, для предотвращения попадания песка в зазоры между бутылками. Затем уже по геотекстилю я отсыпал песок.
    Таким образом я сэкономил 1 ЗиЛ щебня на устройство щебеночной подготовки под насыпь.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как сэкономить песок при устройстве песчаной насыпи
    Сразу подчеркну. Насыпь и дом на ней стоят непоколебимо и не шелохнуться вот уже три года. Насыпь отсыпана в 2013 году, дом на ней возведён в 2014 году. Вокруг насыпи по откосам выполнена насыпь из растительного грунта, для предотвращения размыва песчаных откосов.
    В целях экономии песка пространство между несущими стенами заполнял пластиковыми бутылками, наполненными водой на 3/4 объёма. Т. е. объём песка замещался объёмом бутылок. Наполненные водой бутылки обладают достаточно большой прочностью. Я проводил испытание бутылок, наполненных водой, на сопротивление силе сжатия - своими 80 кг вставал на бутылку 1,5 л и она меня прекрасно выдерживала. Сверху пластиковые бутылки укрывал б/у п/э плёнкой, чтобы песок не просыпался в поры между бутылками.
    Пластиковые бутылки и плёнку жена также собирала на помойке.
    Без ультрафиолетового солнечного излучения, пластик пролежит в грунте минимум 200 лет.
    Таким образом я сэкономил один ЗиЛ песка при устройстве насыпи.
    [​IMG] [​IMG]
  3. andr8477
    andr8477
    andr8477
    Вон оно чё.Уже на бутылки потихоньку переходим. Фото маленькие по этому не понял-бутылки с водой внутрь покрышки или это отдельная несущий слой. То что пластиковые бутылки выдерживают, сам проверял. Не помню, вроде давление 6 очков на разрыв.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Бутылки с водой укладывал в насыпь, в пространство между объёмами песка, расположенными по осям несущих стен.
    Как на схеме.
  5. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    @Па 100, @Ося, Спасибо за предложения дополнения к таблице, приму к сведению, поправлю на досуге [Сайт мой]. При составлении учитывал собственные наблюдения, поэтому интересно мнение и других строителей.
    С Уважением.
  6. Душман
    Душман
    Душман
    @Па 100, интересная мысль с бутылками наполненными водой, при соответствующем пироге они ещё могут выполнять роль тепло аккамулятора, мне прям понравилась эта мысль, организовывая полы по грунту можно уложить бутылки с водой и экономия и польза.
  7. Георгий_Гадюков
    Георгий_Гадюков
    Добрый день. А площадь дома какая у вас ? Есть еще фото ? Спасибо.
  8. Душман
    Душман
    Душман
    У него домик в районе 50-55 КВ. м.
  9. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Поясните, пожалуйста, что из себя представляет подкладной щит
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Подкладной щит можно выполнить из досок толщиной 50 мм или сделать подливку из цементно-песчаного раствора состава 1:3. Между верхом подкладочного щита и низом обвязки может получиться зазор. Его заделываем подкладывая под обвязку деревянные пластины.
    В соответствии с этой схемой.
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Если ставим две покрышки в высоту, надо ли их скреплять между собой?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Бетон их скрепит и пару штырей арматуру в центре).
  13. Душман
    Душман
    Душман
    Какой бетон?
  14. Душман
    Душман
    Душман
    Нет.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Бетон который нужно залить в покрышки Хотя бы марки 100,
    а арматура буквой U воткнуть которой вы привяжите свои балки к ляпухам этим.
    а раньше когда не было покрышек бочки кольцами нарезали нужной высоты и так делали
