1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @bessi77, под углы подвести не проблема, а вот в середине только вскрывая пол. ИМХО
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bessi77, никаких проблем. Постепенно поднимаете сарай с помощью подкладок из обрезков досок на блоки. Затем вывешиваете, либо сразу весь сарай, либо постепенно, по сторонам. Заменяете блоки на набивные покрышки с прокладками. Когда замена будет произведена полностью, поочередно удаляете прокладки.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Под строением забивать покрышки песком представляет проблему. Можно упростить процесс заполнения покрышки - залить внутрь неё тощий бетон (цемент:песок 1:5). Предварительно прорезать крест-накрест болгаркой боковину в 4-6 местах для выхода воздуха при заливке бетона.
    Можно обернув покрышку ребероидом по окружности и обмотав его проволокой сделать опалубку не менее 100 мм по толщине, вывести её в один уровень и залить над покрышкой блины, верхняя плоскость которых будет на одном уровне.
    Глинистый пучинистый грунт под покрышками нужно заменить на непучинистый - песчаный, щебенистый и т. п.
    Под каждой покрышкой отрыть выемки глубиной 500 мм, застелить дно и стенки геотекстилем и заполнить выемки например песком с послойным уплотнением и проливкой водой.
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    для САРАЯ считаю неоправданно трудозатратным
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сарай не простой, а
    Конечно, если это шутка, то можно с заменой грунта не заморачиваться.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Какая разница сарай или нет. Фундамент должен быть фундаментом, а двери должны открываться и зимой и весной и летом и даже осенью. Непучинистая влагоотсекающая подушка нужна.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimention, достойный ответ:super: Странный подход к строительству, если на участке "удобства во дворе" (уличный сортир), то он вообще может быть перекошенный:faq:
    Любое сооружение на участке, будь то сортир, сарай, дровник и т. п., должны быть на надежном фундаменте.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Groundworkturf, Михаил, делать надо по принципу "Делай хорошо, плохо - оно само получится".
    Другое дело что полметра подсыпки может быть и жирно... мм 300 хватило бы?
    Мне скоро предстоит нечто подобное делать для дядьки. На соседнем участке. Стоял-стоял у него сарайка-банька на дисках от зила, и чето кааааак шлепнется :) Ну и дядька прибежал выпучив глаза "чо делать то".
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сарай в отличии от дома не обладает достаточной конструктивной жесткостью и собственным весом. И даже на песчаной подушке (если в неё натекла вода), сарай может перекосить.
    У сарая подправить перекос (дверь или угол) не проблема.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimention, Дмитрий, золотые слова:super::)
    Вполне достаточно, если грунт не слабонесущий.
    А у него тоже скала в основании, или другие грунтовые условия?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, Николай, не вижу никакой разницы между конструктивом сарая, сортира и дома. Если это каркас, то подходы абсолютно идентичные. Разница только в размерах и, соответственно, нагрузках. По крайней мере, у меня такой подход к строительству.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, сарай сараю рознь. Это такое же капитальное сооружение. Почему для него надо обходиться иначе, как-то посредственно. Построено должно быть так чтоб он был надежным, но с разумным пределом достаточности.
    Ну а покрышечный фундамент дешевый в производстве. Какие собственно проблемы вырыть ямку и в нее насыпать щебня? Ровным счетом мало стоит, но это правильное мероприятие. Сделать и забыть.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Разница в конструктиве - у сарая возможно отсутствие нижней обвязки.
    Ещё разница - несоизмеримо разный собственный вес сооружений.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Согласен. Лично я под любую мало - мальскую конструкцию выполняю песчаную подушку.
    Но это не догма для лёгких простых конструкций. ИМХО.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой стати:faq: Чем табуретка отличается от кресла?
    О разных нагрузках я уже написал. Так и фундамент пропорционально нагрузкам.
