1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    О, Серёга, привет! 100 лет не виделись!
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Есть такие шизики, например я :)] моя каркасная бытовка просто стоит на столбиках, и я прикрутил к обвязке (ростверку) куски бруса с четырёх сторон, если свалится со столбиков когданить, подниму обратно, как машину, которая упала с домкрата на подложенное колесо :)]
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Привет)
    Да, есть такое дело ...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Когда например ? По пьяни что ли ?) ..
    Я знал одного дальнобойщика, у него кореш на стоянке снимал кардан .. чтобы по пьяни не уехать куда нибудь. А так всё спокойно .. бухнёт, за руль залезет, погазует на месте .. и спать. Утром кардан на место прикрутит и поехал спокойно дальше) ..
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Всё верно, правильно расположенные и с достаточным сечением. Где то попадалась тема как правильно расчитать размер продух, но сейчас уже не вспомню где. Я думал себе так делать, но пока не до этого, нужно учесть что дом у меня не "гуляет" а почва вокруг наверняка и это надо как то компенсировать, словом мне сейчас проще завалинку чем в это упираться, да и обшивку дома ещё не закончил.
  6. akcil
    akcil
    akcil
    Добрый день. Прочитал всю ветку. Но только у ksa76 увидел по поводу вопроса и то только частично.
    Вопрос. (Экскурс)
    Собираюсь строить дом 7.5*7.5. Местность Новосибирск. Почва - Суглинок. Участок с уклоном (30 см по пятну застройки).
    Материал: керамзитобетонные блоки. 1 этаж. Планы на фундамент - мелкозаглубленная лента.
    Собственно к вопросу основному. Правильно ли я понимаю, что вместо подсыпки для ленты можно использовать покрышки набитые песком (одна к другой) на которые можно лить ленту с глубиной заложения 20-30 см?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эт как ? .. нипанятна .. То есть вы хотите выровнять горизонт покрышками, залить на них ленту, а потом её присыпать на 20-30см ? Или я чота не так понял .. ?
  8. akcil
    akcil
    akcil
    Примерно вот так. Сильно не ругайте, рисовал тапком.
  9. akcil
    akcil
    akcil
    Примерно
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если собираетесь так зарываться, смысл в покрышках?... засыпьте под лентой правильную подушку песчанно-гравийную... ИМХО, но землеройных, покрышконабивных и покрышкоукладочных работ нет... В любом случае желательно обустроить отвод вод от фундамента и утеплить его. Это моё личное мнение...
    Тапок не такой уж и скверный:) однако, переходите на СкетчАп:) визуальнее и 3D понятнее:)
  11. akcil
    akcil
    akcil
    Тут вопрос в том, что ПГС идет по ширине ленты. А диаметр покрышек как то больше в любом случае. По крайней мере так кажется)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @akcil, сделайте ширину отсыпки втрое шире ленты и покрышки не понадобятся. если в отсыпку употребить щебень, то надежнее фундамента просто не бывает:)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну сделайте подушку песка и гравия шире ленты... Что мешает-то?... Я не отговариваю Вас от покрышек, но на мой взгляд в Вашем случае (как нарисовано Вашим тапком) покрышки совершенно лишние как таковые, так и трудозатраты на их набиву, установку и проч... Подчеркиваю еще раз, что это лишь мое частное мнение...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И мое тоже, не менее частное:)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хм, я хоть и истинно двинутый на покрышках), но чота тоже думаю, что исходя из рисунка, покрышки тут не так чтоб прям принципиальны ..
    Не, бесспорно, покрышки как опалубка, удержат содержимое отлично. Но оно тут надо ? Мне кажется что не особо ..
