1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    По моему мнению, нижнюю обвязку лучше укладывать симметрично, относительно краёв покрышки. Так на мой взгляд балка надёжней будет лежать.
    Но как декорировать большие выступы покрышек из-под наружных стен? Возможен например такой вариант.
    Стену цоколя впоследствии обошью цокольным сайдингом с продухами.
    2861a6583c2ed80bc29a1feb6821ed85.jpg d475e6ef257305070a03941ba3883432.jpg d025e56b22d2245809682aaa0a51e0e1.jpg d95b9621245d31fc156f1831055854dd.jpg 9094f0eb99de013c82378ef199fd74ef.jpg
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дом на покрышках-тумбочках простоял две зимы. Никаких деформаций каркаса. Двери - окна легко отрываются - закрываются. 250720167550.jpg 250720167553.jpg
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Несколько примеров устройства малозаглублённых и незаглублённых фундаментов из покрышек-столбиков.
    Нижняя обвязка у меня из сколоченных вместе досок 5см. на 15см. Из 3 досок, получилось как бы 15см, на 15см. androbob
    Изображение 001 (Копировать).jpg Изображение 004 (Копировать).jpg Изображение 015 (Копировать).jpg Изображение 018 (Копировать).jpg Изображение 083 (Копировать).jpg
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А вот так стоит, зараза, не перекашивает, делали через год пристройку-веранду,приехали следующим летом и ничего. В нашем снт все так делают. Делали так: верхний слой не снимали, сделали небольшую опалубку для песка, на него покрышку, в нее четыре колышка, чтобы расперло, заполняли песком и камнем, потом колышки вынули, на покрышку положили паребрик, стоит ничего ему ни почем. carioka800917
    471904-7cd7f0e844c1bbfdeb8d94911ea0a648.jpg 471905-805afbd1da138b2feaa09eafc74df0cd.jpg 471906-7cda5699460df42b6f02c37d9404e38c.jpg
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ося Долгое зависание на форуме, консультации и советы укрепили во мне желание построить каркасную мастерскую и гараж на фундаменте из покрышек.
    Грунт у нас пучинистый -глина. Закапывать деньги в землю не доставляет большого удовольствия. А тут великолепная тема - положить нижнюю обвязку на столбики из гравия, заключённые в несъёмную опалубку из покрышек. Гравий является не пучинистым материалом, покрышка резиновая, а это значит, что при любой малой подвижке грунта такой фундамент с демпфирует и строение останется на месте.
    Итак, проект.
    Собственно, проекта никакого нет. Есть виртуальный образ в голове.
    Первоначально размеры строения намечал 10х10 м. Состоять оно должно из 2-х помещений, размерами 5х10 м. каждое. В одном помещении станки, я его назвал пыльное. Второе помещение - покрасочно - сборочный цех. Оно же будет являться гаражом для временного (сильные морозы, профилактика, мелкий ремонт) содержания авто.
    616444-1d54348d4102bfde70f549b4fdaa42eb.jpg 616444-1d54348d4102bfde70f549b4fdaa42eb.jpg P1190274.JPG P1190276.JPG P1190278.JPG P1190280.JPG P1190736.JPG P1190770.JPG
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    glebomater Роствер армированный 10 см толщиной поможет выровнять по уровню весь фундамент. и лаги пола класть будет удобнее, они получат упор. Я делала роствер 30 х10см по ленте из покрышек. А у меня вот так, и тоже замечательно. 30х10 с арматурой внутри.
    покрышки многое прощают. А бюджет просто спасают. (Орфография автора поста).
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Almur Перед дождями выкопал 12 ямок под покрышки.(общий размер 6х4).Грунт - дёрн на штык лопаты, ниже - глина. Потом приболел, потом дожди. Сегдня был на участке. В двух ямках вода стоит. С одной вычерпал, а в другой открылся маленький фонтанчик. Я утрамбовал все ямки на две трети глиной. Вопрос - ставить фундамент или делать новую разметку?
    glebomater Ставь, только нижние покрышки забивай гравием, потом изоляция и глина, снова изоляция и ростверк.
    А вообще я уложился в 100000руб.:12 опор из покрышек (в каждой по четыре ведра гранитной щебёнки смешанной со шлаком и глиной),низ из бруса 150х150,каркас по канадской технологии 6х4, обшит вагонкой 25, кровля андулин, отливы пластиковые. В общем СПАСИБО СОЗДАТЕЛЯМ ФОРУМА! Много чего интересного можно здесь найти. 14.01.2013
    Я делал так: выкопал ямки под покрышки примерно по уровню, положил первую покрышку, в неё положил геоткстиль в два слоя, насыпал немного просто щебёнки и разровнял, потом сыпал смесь и трамбовал, на первую положил рубероид, потом вторую покрышку, в смесь и трамбовал. В процессе трамбовки разные покрышки немного по разному раздулись. В верхную покрышку по уровню забил большие гвозди и по ним на каждой покрышке зделал заливку из раствора (получилось в среднем около 5 см тольшиной) На "блины" положил рубероид и положил брус 250х250.Там где я писал раньше 150х150 получилась ошибка (заметил уже потом).На брусе собрал каркасник.
    Когда набил покрышки они получились не под ноль по уровню. В середину забил большие гвозди под ноль по уровню и сделал пояски из полос. Положил поясок на покрышку и залил. Так получился ноль по уровню. (Орфография автора). 985658-3e1272e9353de55e9ff808c29739dca5.jpg 985659-4f8dee22dab01a6674334b6d44babf27.jpg 985660-ab50d675a6830f2e0c28e09005066d01.jpg 985664-2e19d7296130d9bd0a5ae9146b500fed.jpg 985665-859aa6880de18ca80efaaa59691d4189.jpg 985669-d53e63b3bf531b6e94e708868646b0d1.jpg 985674-b69233734d0ee6b32a41729e37c41517.jpg 985682-7ef5c955bddcbc2fecc733249847165e.jpg
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Dimention Обвязка по несущему периметру 200*200. Четыре доски двухсотки. Под несущуюю стену по центру так же 200*200. А вот промежуточные балки (специально сделал опоры по центрам комнат для них) думаю хватит 150*200.
    Хорошая огнебиозащита. Пиротекс помоему. Сенежи всякие это солевые растворы, а это кислый состав. Дерево приобретает прикольный благородный цвет. Даж жалко закрывать такое. Но она и токсичная, падла! не совсем быстро сохнет. Когда покупал, продаван сказал что проверяли ее. Обработали доску и под паяльную лампу. Не горит. Ну а всякие жучки-короеды... Думаю что и такое сгрызут, если захотят. Будем делать так чтоб не захотели
    IMG_20150614_200248.jpg IMG_20150701_094651.jpg IMG_20150701_094707.jpg IMG_20150708_192500.jpg 20150726_115742_новый размер.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Onozdrachoff. У незаглубленных фундаментов, а особенно покрышек с неравномерной деформацией можно бороться малой кровью (отсекающий дренаж, подкладки, на худой конец замена элемента).
    А как чинить свайное поле?
    Шведская плита мне очень симпатишна, но если дорог нет, а доход на душу селянина менее 100 евро, о какой плите спитч? Плита то вещь, но армирование ее золотой делает.
    Шведской плиты по-семыкински все равно не выйдет, потому как слой покрышек это или набор столбов или гибкая площадка и самостоятельной жесткости она не имеет
    Сплошная лента из покрышек остается столбчатым (или блочным) фундаментом. Эта лента по любому будет гибкой.
    Заливка покрышек тощим бетоном.
    ~Qx1Mv9l0.jpg ~BckmCiNK.jpg ~6wVwQEDc.jpg ~6wVwQEDb.jpg ~2Q3rLqnN.jpg ~6wVwQEDd.jpg
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мой домик забыли, в 2014 году фундамент мне обошелся 12000 рублей зимнее пучение отсутствует, грунт глина.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ciberb, фото и комменты сюда, в тему, для полноты картины.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если в двух словах, откапывать траншеи на метр двадцать, застилал геотканью, траншеи заполнял строительным боем, отсевом выводил в ноль и за тем подобранными по размеру легковыми покрышками разбитыми отсевом ставил под обвязку. Фото позже, если что у меня есть тема, Мини эко дом кораблик из соломы.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Обещанные фото
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    День сегодняшний, в смысле нынешняя осень
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Красиво смотрится и, главное (по крайней мере для меня). не тривиально:super:
