1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    А деревянный ростверк можно сразу на рубероид класть, выравнивая по уровню фанерными прокладками?
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да. Но я бы не стал использовать фанеру т. к. она имеет свойство расслаиваться.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это если она будет мокнуть. В иных случаях она прекрасно стоит. Мокнуть ваш столбик из покрышек не может. В противном случае... лучше уж не начинайте стройку вообще...
    Кроме того, фанера может использоваться только как подкладка для выборки зазора при установки обвязки в уровень. Функцию распределения усилий на покрышечную стойку на себя должен принять щит из досок, уложенный на покрышку, но не фанера.
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Столбик и
    Столбик из покрышек мокнуть не будет, т. к он накрыт рубероидом, а вот фанера, поверх рубероида мокнуть будет 100%
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А вместе с ней будет мокнуть и вся обвязка. В этом случае
    Вы не обижайтесь, но тогда ваше строение долго не проживет, а в этом случае смысл что-то затевать серьезное.
    После строительства вы должны обеспечить защиту от осадков своего строения. Помимо кровли эту функцию выполняет так же и фасад здания. Нижнюю часть закрывают всевозможные цокольные сооружения, забирки, завалинки...
    Если вы планируете делать вентиллируемое подпольное пространство, то все равно необходимо принимать мероприятия по защите сооружения от осадков. Думайте. Но мокнуть фанера там не должна.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Только если в два слоя.
    Стандартная доска щита - полтинник.
    Не забиваются а кладутся в зазор, заранее немного увеличенный домкратом, чтобы подкладки можно было нормально и ровно положить.
    Как раз нефига не клинышки, а ровные плоские обрезки досок, с параллельными поверхностями.
    Дак балки или обвязки ?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Между покрышкой и обвязкой ? ... :)]
    1. Не ростверк, а обвязка.
    2. Щит между обвязкой и покрышкой играет роль не только распределителя нагрузки на покрышку. Он ещё и как подкладочная доска выступает. И при форс-мажоре его заменить проще чем обвязку .. На него и регулировочные подкладки класть правильнее, потому что если их класть на рубер (ГИ), всё это дело его тупо порвёт.
  8. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Можно ли использовать для выполнения подушки и заполнения покрышек речную гальку, вот такую - ? 471476_1000.jpg
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что за обвязка и зачем она там?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Легко! :pioner:
    Человек путает нижнюю обвязку дома и ростверк фундамента .. которого (ростверка) нет.
  11. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Смотреть в инете "балки обвязки".,
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Набив 24 метра грузовых покрышек в два ряда под фундамент для забора, сказать честно я за...ся :close:.
    При всех плюсах, такой фундамент довольно таки трудоёмок. Осталось осилить 12 метров. Жду открытия второго дыхания.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Фото в студию
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Goth69kiwi1, да чего там смотреть. обычная лента из грузовых покрышек.
