1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Lazik
    Lazik
    Lazik
    Вологда
    Спасибо за оперативность, всё-таки склоняюсь к фундаменту из покрышек, буду изучать вопрос глубже) спасибо!
  2. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Ещё подскажите. а Вы связывали как то фундамент и обвязку? или что то делали чтобы обвязка стояла на своем месте?
  3. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Люди добрые, как быть с "выемкой плодородки", если глубина ее 1-1.2м? Чернозем. Планирую покрышечный фундамент для одноэтажного 7.5*8м
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как быть, как быть... я готов принять в дар:) ..., думаю не я один такой... :) А если серьезно то мое мнение - заменить на непучинистое что-то... песок к примеру... но я могу ошибаться - вопрос покрышек только изучаю...
  5. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    Чернозем страшен не пучинистосью, а тем, что он как вата, ногой становишься и проваливаешься.
    Ну и вынимать плащадку 8*8м глубиной метр- проще сваи вкрутить..В смысле дешевле. Постройка не капитальная планируется
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Снимайте слой дерна и ставьте прямо на грунт. Если стремно, то увеличьте колличество и радиус покрышек.
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вынимайте плодородный слой только под покрышками на глубину до 30 см. В этих выемках устраивайте песчаную подушку заподлицо с поверхностью земли. Песок тщательно уплотнить с проливкой водой.
    Это будет точно дешевле свай.
  8. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Добрый день! Форумчане нужна Ваша помощь. сделал обвязку из пакета досок 50*150 с ошибками. нижняя часть обвязки в местах опирания не находится в одной плоскости. т. е допустим средняя из досок на 5-10 мм ниже чем две крайние. и получается в этом месте опираться на фундамент будет только средняя доска? что можно подложить чтобы компенсировать этот перепад? верхнею рубанком выравнял 1.JPEG 1.JPEG 33.PNG
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В указанные вами зазоры можно укладывать полоски, нарезанные из ОСП толщиной 5 мм (две полоски для 10 мм).
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Декорировал покрышки металлическим штакетником (76х1800 мм 76 руб./шт.).
    Мой дом на покрышках с облицованным цоколем приобрёл вполне законченный вид. 20180815_103806.jpg 20180816_112528.jpg 20180816_151008.jpg 20180816_152812.jpg
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    просто положил обвязку на щит и ничего более
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Почему угол ската кровли такой большой?
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Подскажите пожалуйста по таким вопросам:
    1 - вынул грунт 9х8 м под домик 7х6 м, застелю геотекстилем, засыплю песком. Можно песок выше грунта сыпать, не убежит со временем? Просто хочу выше поднять именно само пятно застройки, чтобы с покрышками меньше набиваться...
    2 - трубы канализации обязательно сразу закладывать? или можно после того, как установлю нижнюю обвязку? Или уже нельзя будет копаться в утрамбованном песке?
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Можно. Вспомните как устраивают песчаные насыпи под устройство развязок автострад, подкрановые пути на стройках и т. п.
    В случае дорожного строительства песчаные насыпи получаются довольно высокие. Чтобы песок не убежал со временем во-первых, насыпь устраивают с пологим уклоном. Крутизна склона не больше 45 град., лучше меньше; во-вторых, насыпь тщательно послойно уплотняют с проливкой водой до коэффициента плотности 0,98; в-третьих, насыпь необходимо обваловать растительным грунтом и свести уклон склона к минимально возможному. Затем посев травы, которая корнями скрепит грунт и предохранит его от вымывания.
    Если трубы канализации прокладывать в песчаной насыпи, то это надо сделать до отсыпки песка в насыпь.
    Технология примерно такая.
    Прокладываете канализационные трубы с необходимым уклоном. Если трубы диаметром 110 мм, то уклон 2%, если диаметр 50 мм, то уклон 3%. Затем отсыпаете песок в насыпь с тщательным его уплотнением. Песок над трубами достаточно просто обильно пролить водой, ни в коем случае не производить его ударного уплотнения, иначе можно нарушить уклон и герметичность соединений.
    Прокладываете ввод водоснабжения и трубы с правильным уклоном, прокладываете ввод электроснабжения (естественно, если он вводится не воздушной прокладкой), прокладываете вывод заземления и что вам ещё надо. Выполняете насыпь с пологими скатами с тщательным уплотнением особенно в местах опоры фундаментов.
    Сейчас выложу фото какую песчаную насыпь выполнил я. Четыре года дом стоит на этой насыпи и не шелохнется.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Песчаная насыпь высотой 45 см.
    Песчаная насыпь обвалована грунтом. Уклон значительно сглажен обваловкой. Съёмка практически из одной точки.
