1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Уважаемый, @dimiddimidroll, благодарю за то, что поделились своей технологией.
    Хороший вариант. Мне понравился.
    Трубу на 110 мм из унитаза в накопитель я понял не утепляли, потому что летний вариант.
    Прошу прощения за несколько нескромных вопросов: как долго в экспуатации ваша система, какова наполненность накопителя за это время, каким образом планируете очистку накопителя и куда будете утилизировать компост?
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    - в эксплуатации три месяца, два человека,
    - засыпал изначально лопату торфа и слой сухой травы сантиметров пять, визуально наполняемости не произошло, как был слой на пол покрышки так и остался,
    - очистка будет простая, в отдельную компостную кучу рядом с основной компостной, и через пару лет компостирования под деревья как удобрение, хотя при такой медленной, как оказалось, заполняемости накопителя, проблем с утилизацией не будет.
    - накопитель обслуживается один раз в году, весной насыпал либо торфа, либо опилок, либо травы, и под зиму перевернул на компостную кучу и все. Если зимой использовать, труба канализационная утепляется, над накопителем короб пенопластовый, и весной второй переворот на компостную кучу.
    В моей теме про бытовку есть фотки накопителя в момент его изготовления и установки, там все просто.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexCat, лучше сделать обваловку насыпи вынутым грунтом с обязательным устройством водоотведения от основания.
  4. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемый Николай (@Па 100)!
    Как и обещал, выкладываю фото сделанного к сегодняшнему дню.
    К сожалению, красотой тут не особо пахнет - некоторые столбики криво вышли - при набивке уже от усталости забывал проверять их уровнем...:( Тут теперь только остаётся уповать на подкладки под ростверк...:flag:
    Песчаные насыпи, как вы сказали, трамбанул чуток (попытался пролить цементным молочком - вышла ерунда - цемент фильтруется на поверхности).
    Решив избавиться от остатков щебня затем все столбики ставил на сланцевый щебень 5-20. После того как насыпь была готова, посыпАл её или остатками цемента или песком, затем проливал это дело сильной струёй воды.
    Некоторые покрышки набил щебнем - возни с ним больше, чем с песком - расталкивать щебень руками под боковины тяжеловато - использовал для этого суровые кожаные перчатки...
    Дальше планирую сетку цпвс от мышей натянуть по верху покрышек и ставить на эту сетку ростверк. :pioner:
    Спасибо вам за ваши советы! :hndshk:
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Игорь, я правильно понял, что натяните сетку по всей площади строения, а не просто над каждой отдельной покрышкой?
    В покрышках они не поселяться. У нас в доме-то они не селятся из-за доблестной уличной Кисы, считающей наш участок своей территорией. А уж в покрышках им вообще делать нечего.
  6. igorlobachev
    igorlobachev
    igorlobachev
    Белгород
    Кошка - это хорошо! :)]
    У нас пока котов нет, поэтому мыши имеют место быть.
    Да, вы правы - натягивать буду под всем сараем - вот как на фото - сначала сетку постелю по покрышкам, а потом уже по ней буду делать нижнюю обвязку. :pioner:
    Сейчас купил сетку ЦПВС №15 с ячейкой 10х5 мм - она, пся крев:mad:, идёт у нас в рулонах 1х5 метров - мне нужно сделать одеяло 3х8 - сижу крою, сшиваю...:aga:
  7. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Можете пояснить, почему только некоторые покрышки набили щебнем ?
    Сетку на покрышки как будете натягивать и крепить её к ним ?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Грамотное решение.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ролик ФХ ТВ об устройстве узла облицовки цоколя. Большой выступ покрышки за нижнюю обвязку декорируется креплением к обвязке консоли с большим вылетом. Прошу не закидывать тапками. Главное, что нам с женой понравилось как получилось. :)
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ну так, шевельнуть тему:)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Внесу свой вклад в шевеление:)
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скучновато. Вот так, повеселее:
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А ещё можно к фундаменту и цоколь привязать:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делаем выводы: не раскрыт полностью потенциал покрышек в применении к строительству:). Есть над чем работать:victory:
