1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Groundworkturf, к Вам два вопроса:
    1. Вы самостройщик, построивший себе фундамент с использованием покрышек?
    2. Вы профстроитель, который хоть раз исполнил покрышечный фундамент заказчику?
    Если - да, хочу увидеть фотки. Если - нет..., причину тут нахождения мне можно не пояснять. Назовем её просто "контробрешетка", или "потому-что гладиолус". Всего доброго.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimiddimidroll, у меня к Вам только один.
    Обидел чем-то?
    Мое присутствие в теме основано на желание помочь в правильном исполнении данного конструктива, о чем можно судить по сообщениям в данной теме.
    Заметьте, ни разу не критиковал этот тип фундамента. Я ясно изложил, есть вопросы сомнения?
  3. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Вот мое творение уходит в зиму:
    Это сарай, первая часть хозблока, далее в планах к нему пристроить гараж. Все строение будет на покрышках. Ниже фото бытовки, она тоже на покрышках, только покрышки лежат прямо на плодородном слое, вообще ничего в прошлом году не копал, просто положил, засыпал песком, утрамбовал (как смог) и полил из лейки. Ничего за прошлую зиму с бытовкой не случилось, не перекосило, не сломало, ничего, все отлично стоит на своем месте.
  4. Vince3000
    Vince3000
    Vince3000
    Серьезно, впервые вижу. Че, реально работает? Тут и так выбрать трудно, так еще и такие варианты подкидывают)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Реально работает, чему свидетельство многочисленных исполнителей, участников нашего форума.
    Более того, значительно рентабельнее бетонных блоков с лучшими, по сравнению с ними, характеристиками по несущей нагрузке и устойчивости.
  6. Vince3000
    Vince3000
    Vince3000
    Озадачили и заинтриговали одновременно) благодарю! Буду разбираться
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вы написали удешевление. А к чему ростверк залили денег сколько стоит и тем более если это хоз постройка?
  8. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Удешевление это не означает что не нужно соблюдать технологии строительства.
    Ростверк у меня высотой 30 см, ушло 625 кг цемента. Все подробности в моей теме.
    Можно было заливать и без ростверка, так как у меня монолитный опилкобетон. Но тут опять но, от земли дерево нужно поднимать на 40 см.
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    "Цитата из Введения ВСН 29-85 https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/52
    "Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельныйшлак и др.)"."
    т. е я могу заказывать мелкий гравий, уложить его в яму 40 см на геоткань и сверху черз геоткань шины, набитые тем же гравием?
    А фракцию гравия подскажите...
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Если это гравий, то по определению его основная фракция 10 - 20 мм. Обычно это речной гравий.
    Прошу прощения за офтоп, но хочу сказать, что гравий - замечательный материал для дорожек. Я отсыпал его по верху щебёнки. Фракция щебёнки 40 - 60 мм и ходить по таким неровностям неудобно. А гравием я легко выровнял все неровности.
    Рекомендую заказать гравий с учетом отсыпки дорожек. Если вы, конечно, не планируете для дорожек другой материал.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если вы планируете возводить каркасный дом до двух этажей, то это приемлемый вариант. Только тщательно соберите все нагрузки и посчитайте требуемое количество покрышек. Пример расчета приведён в этой теме. Расстояние между покрышками из конструктивных соображений возьмите 2,0 - 2,5 м. Если по расчёту покрышек потребуется меньше, то покрышки, расставленные по конструктиву пойдут на запас несущей способности грунта. Это будет хорошо.
    Прослойка между наполнителем ямы и наполнителем покрышек нужна для предотвращения ухода материала из покрышек. В целях экономии геотекстиля под покрышки будет достаточно уложить рубероид, линолеум, обрезки автомобильных камер и т. п.
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    на фото насыпь из графия (щебёнки) ,всё стоить на геоткани
    вопрос такой..данная конструкция исключает момент копки и при этом экономит кучу гравия на 20-30 см сплошной засыпке и выравнивании
    вообще так делать можно? куча гравия на геоткани и сверху пирамида из шин засыпанных гравием?
    или всё таки нужно копать и засыпать в земле 30 см песка или гравия
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    сарай-забор односкат в 1 этаж по нижней стороне 2,5 м по высокой 3 метра (может чуть выше)
    длина сарай забора по длинной стороне 6 метров (от въезда до забора соседа за минусом расстояния для хоз построек в 1 метр - 1,5 (ваше видео) ,глубина строения 4,5 метра (по провису балок крыши) от забора в глубь участка
    забор сарай будет общит профнастилом (как у вас в видео),крыша так же, но более прочным и дорогим
    основание наборный брус 3х50мм,высота наборного бруса 200 мм
    шаг шин 2-2,5м,провис считал в калькуляторе
    пока сижу читаю темы про шинный фундамент
    выкопать яму, геотекстиль, щебёнка или гравий (не песок, т. е. выше сказано про муравейник)
    высота 2 или 3 шины, сверху на шину щит 150 х 50 мм, всё облито неомидом, возможно обожжено
    не исключаю геоткань с подсыпкой для исключения роста грибниц, как в соседней теме, по всей площади под строением
    пока вопрос про яму и засыпку
    надо ли яму или можно гравий или щебёнку тупо по грунту
    а так же размер гравия или щебёнки,так же смотрю на ПГС
    если засыпать всю поверхность стройки, могу выбрать битый кирпич, правда сам я его вряд ли выровняю
    а трактор минимум на смену 10 000 рублей, это дорого, проще ПГС или щебёнка
    вопрос что сыпать в шины и под шины, желательно что бы это был один материал и одна фракция
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @СнимуСвадьбу, какие у вас на участке гидро-геологические условия?
    Толщина растительного слоя? Какие грунты под растительным слоем? Их толщина? Если не знаете, можно после оттаивания грунта отрыть шурф и изучить геологию под пятном застройки.
    На каком расстоянии от поверхности земли находится уровень грунтовых вод? Можно летом, когда сойдёт верховодка после весеннего паводка, посмотреть в ближайшем колодце.
    Как высоко поднимается верховодка весной и осенью?
    Эти вопросы я задаю на случай, если с гидрогеологией ситуация у вас совсем плохая.
    Если же условия приемлемы, то под сарай допустимо покрышки установить прямо на растительный грунт. Грунт под каждую покрышку уплотнить трамбовкой. Далее листовой материал для предотвращения ухода наполнителя покрышек в грунт и затем стопка покрышек с наполнителем.
    Возможно у вас на участке хороший плодородный слой и вам будет жаль оставить его без дела под сараем. Тогда можно плодородку снять до плотного коренного грунта. В Подмосковье толщина плодородки, как правило, в среднем 30 см. А полученный котлован застелить геотекстилем и засыпать песком (не пылеватым!). У нас песок самый дешевый непучинистый материал.
    Если говорите, желателен один материал, тогда набить покрышки песком.
  15. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Николай, полностью с вами согласен!
    Дружище @СнимуСвадьбу ! В общем-то, Николай все вопросы уже осветил. От себя хочу добавить, что большинство руководствуется в этом деле совершенно утилитарными моментами. Например:
    1) Грунт я снимал, чтобы а) выровнять площадку (уклон 50 см на 8 м); б) Жалко чернозём.
    2) Геотекстиль я настилал так как а) Был куплен рулон геотекстиля для мульчирования почвы, затем планы изменились, и от него надо было избавиться...:)]:)] б) Чтобы не было грязи при работе (Чернозём после дождя это бич божий...)
    3) Использовал щебёнку и песок для наполнения покрышек и т. д. так как: а) В наличии были остатки щебня, и от них надо было избавиться. б) Песок - аналогично...:)]:)]
    Успехов! :hndshk:
