1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Согласен, так правильно. У меня покрышки со щебнем "заглублены" в суглинок на их толщину, зимой вмерзают в грунт по полной, явного перекоса не наблюдаю, но может он и есть чутка.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Интересуюсь опытом обустройства погреба под строением на покрышках.
    Ищу примеры.
    Есть таких?
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    А смысл сизифова труда?
    Берем покрышку 175/70 R13 толщина стенки из нее 12,25+32,5=45 см. Берем условный погреб с полезной кубатурой 2х2х2= 8 куб. м. Котлован под стенки из кирпича будет 2,25х2,25х3=15,2 куб. м, из покрышек3х3х3=27 куб. м.
    Итого даже по земработам объем с покрышками в 3,5 раза больше полезного объема и почти в 2 раза больше, чем в случае с кирпичом. Единственное, что встречал-это погреб из 3 колес от К-701 в песчаном грунте с УГВ-6м. Штука неудобная из цикла "на халяву". Других плюсов не было.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я имел в виду ... погребом с кирпичными стенами под строением на покрышках.
    Интересуют мелкие нюансы от практиков.
    Куда сколько сыпать, или пролет над ним сооружать, как опоры ставить, насыпной грунт всяко или под опорой или рядом в пределах сильной напряженности эпюры выходит.
    Или опора частично попадает на разный грунт, что явно плохо, но может альтернатива еще хуже.
    Теорию я более-менее представляю.
    Ищу тему кто такое строил.
    А еще устройством смотровых ям там-же.
    Тут и про теорию послушал-бы.
    ЗЫ.
    Ваши посты читаю с удовольствием, сам инженер и люблю инженерный подход.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    вынос над покрышкой.jpg Хочу добавить свежую струю в тему.
    Как спрятать покрышки под стены каркасного строения.
    К сожалению только по двум сторонам получается.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Откуда дровишки ...
    внутр нес стены.jpg Несущую сдвигать на высоту балки.JPG Платформа и балки перекр.jpg
    В общем на 300мм для легкого строения точно можно сдвигать.
    (только по тем сторонам где балки пола выходят поперек ростверка)
    Еще заметил что на покрышках часто лепят ну просто ужасные каркасы.
    Изучать СП31-105-2002 и читать/смотреть в оригинале Ларри Хона не призываю
    но вот хотя-бы держать под руками полезный сборник рецептов считаю полезными.
    (каркасное строительство ред. 3)
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-13#post-10451333
  7. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Почему же нет- кому это надо и посмотрели и повторили. Сдвигать может и можно-мысль на самом деле хорошая, но только для каркасников и срубов. Под кирпич и блоки это решение не очень - а вернее никак.
    И достаточно: нижний ростверк выполнить в виде двухрядного сруба, который опирается на нижние 2 бревна. Зачем или-или. Можно объединить "рашен страшен каркашен" с Ларри Хоном. Выйдет и очень прочно по низу и легко поверху. Для нижней обвязки можно применить либо бревно, либо плаху.
    А вот погреб под покрышечиком нерационален. Риски приличные, а на выходе пшик. В подполье дома только небольшое огороженное пространство для оперативного хранения принесенного из погреба.
    Погреб надо делать в стороне от дома- личный опыт
    В погребице (сарай над погребом) в конце октября покупалась туша теленка, четвертовалась, подвешивалась на крюки за стопилину и обливалась водой, чтобы ледяная корочка не давала мясу сохнуть. К весне остатки уходили на холодец и в тушенку .
  8. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    @wer_fdbr, Я декоративной завалинкой буду прятать. пока только отливы на 250 по периметру стоят, закончу с покраской и окнами и займусь цоколем. Фото по итогу выложу.
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Кресло на покрышках перед мангалом. Возможно покачиваться. кресло перед манга.jpg
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В период с 2012 по 2020 годы я зарыл в землю своего участка площадью 6 соток 195 штук покрышек, в т. ч. фильтрационная кассета - 20 шт., под теплицу - 40 шт., вдоль забора - 26 шт., вокруг пристройки - 22 шт., вокруг дома - 30 шт., сточные колодцы серых стоков - 25 шт., фундамент дома - 12 шт., под малину 6 шт., компостная площадка - 6 шт., беседка - 8 шт.
    Ближайшие к колодцу покрышки вокруг дома расположены в 4 м. Колодезные кольца обработаны гидроизоляционным составом на глубину 1,8 м и дополнительно обёрнуты п/э плёнкой толщиной 200 мкрн в два слоя.
    В течении указанного периода наша семья из трёх человек постоянно пила колодезную воду (предварительно прокипятив её). Вода не обладает запахом и неприятным вкусом, масляные пятна на её поверхности отсутствуют. Вредного воздействия колодезной воды на наши организмы не отмечено.
    Таким образом мой опыт говорит, что зарытые в землю покрышки, на влияют на качество колодезной воды (при условии гидроизоляции колодезных колец).
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В дополнение к предыдущему посту.
    Я забыл упомянуть про наличие у меня на участке пластового дренажа с уклоном в сторону траншеи с поселковым водопроводом. Возможные остатки нефтепродуктов на покрышках должны смываться грунтовыми водами и отводится от колодца.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    это что еще за прикол? :)] я что-то пропустил?, старые добрые покрышки теперь типа угрожают экологии? :ogo: мои муравьи и всяческие растения с этим бы категорически не согласились :)]
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
  14. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый вечер. А можно подробнее про фильтрационную кассету и сточные колодцы серых стоков? спасибо
    и вопрос- монтировать фундамент из покрышек по замерзшей уже земле -вообще не вариант? понятно что верхний слой нужно будет по любому снимать както
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Отчет в моей теме о начале устройства фильтрационной кассеты База - 2. Простой и недорогой дом в моей теме. Кассета в основном завершена.https://www.forumhouse.ru/posts/13885787/
    Начало устройства колодцев-отстойников. База - 2. Простой и недорогой дом
    Работы почти завершены.База - 2. Простой и недорогой дом
    Думаю эти отчёты должны составить общее представление об этих инженерных сооружениях, выполненных мной.
    Если бы это был только монтаж фундаментов. Тут предстоит большая работа по их устройству. Если у вас подготовлено основание под установку покрышек в проектное положение, то можно их разложить, наполнить инертным материалом, а вот уплотнить качественно его, если это не гравий или щебенка, не удастся.
    А это не факт. Это зависит от нагрузки на основание вашего сооружения. Под сарай можно и не снимать. Под жилой дом снимать, с устройством песчаной подушки.
