1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Поставил стальную будку 2,5*3,5м на 4 покрышки с песком. Покрышки прямо на земле. Времянка на неопределенный срок. Внутри хочу сделать песок с досками поверх как пол. Как организовать закрытие щелей под рамой по периметру до уровня грунта?
    Планировал обсыпать черноземом в откос. Речь о стыке песка внутри и наружней обсыпки.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @Гоша72, нарисуй пожалуйста то, что есть и что хочешь получить
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    сарай.jpg этот стык между песком внутри и обсыпкой снаружи
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Не уверен что всё понял правильно так же как и не уверен что стык между песком и наружной отсыпкой нужен
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    в принципе, вариант. Стык нужен, полагаю.
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    https://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2021-05-04-kak-shtrafujut-za-klumby-iz-staryh-pokryshek-na-dachnom-uchastke/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
    Мой комментарий.
    В статье переврали определение 4 класса опасности.
    4 класс опасности означает, что это - малоопасный мусор. Отходы, уровень ущерба от которых для экологической системы незначителен.
    Они не разлагаются 3 года, как написано в статье, а их негативное влияние длится не более 3 лет.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если в п. 5.2.4.1 ГОСТ Р 54095-2010 "Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации отработавших шин" прописано, что "целые покрышки могут быть использованы многими экобезопасными способами, учитывающими ... особенности материалов", то значит целые покрышки можно использовать экобезопасным способом. Опасность для экологии представляют покрышки при нагревании, при котором они выделяют вредные для здоровья вещества. Если покрышку изолировать от нагревания, то она уже экобезопасна и мы можем законно её использовать. Выделение вредных веществ начинается при нагреве покрышки выше 100 град., т. е. при её поджигании. Если бы это было не так, то штрафовать пришлось бы всех автоводителей, паркующих свои машины возле жилых домов (цитата DiJo). Если покрышка лежащая под солнцем беспокоит вас, то её можно покрасить солнце-устойчивой краской (с. DiJo).
    При этом использование целой покрышки экобезопасным способом не является:
    "сбором, накоплением, транспортированием, обработкой, утилизацией или обезвреживанием". И не "отходами производства и потребления", на которые распространяется действие ч. 1 ст. 8.2 КоАП.
    @DiJo). А это средство строительных работ см. п. 5.2.5.4 ГОСТ Р 54095-2010 "Отработавшие покрышки - недорогое средство, поскольку их использование не предполагает трудоемких строительных работ, а используемые материалы дешевы."
    Таким образом можно оспаривать решение инспектора государственного экологического надзора о вынесении штрафа за использование целой покрышки в дачном строительстве.
    Но новичкам всё-таки лучше использовать покрышки, залитые бетоном или цементно-песчаным раствором. Это прямо разрешено в п. 5.2.5.2 ГОСТ Р 54095-2010.
    Мудрый Чингачкуг Олег Ноздрачёв уже много лет дальновидно использует в фундаментах покрышки, залитые тощим бетоном. :super::cool:
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Краткий отчёт об устройстве независимого фундамента под стиральную машину.
    Фундамент сделал для изоляции каркаса пристройки к дачному дому от вибраций, создаваемых стиралкой.
    Вырезал в полу отверстие диаметром покрышки + 50 мм для устройства шва между покрышкой и полом. Забил в грунт четыре трубы диаметром 40 мм длиной 1500 мм. c8d3a71e-c675-4212-9a16-742197a3b24e.jpg
    Вырезал отверстия в бортах двух низкопрофильных покрышек под стойки из труб. Контур отверстий намечал болгаркой диском по металлу, а потом дорезал ножом. Длину отверстий сделал по 20 см каждую, чтобы было легче одевать покрышку на стойки. 2269cc9e-a200-449d-97a6-e4682b62058c.jpg
    Покрышки по очереди засыпал глиной и суглинком с послойным трамбованием. После засыпки нижней покрышки, соединил её с верхней саморезами через борта. d1806e57-b752-4ca5-815e-c7f694ed4036.jpg
    Обвязал верх стоек четырьмя уголками на сварке. db8fc769-a0a4-4371-9321-9f67d66f17e2.jpg
    Очистил швы от шлака и покрыл металл битумным кузбасс лаком. Заделал шов между покрышкой и полом монтажной пеной. Пены не пожалел. Использовал весь баллончик. 69bea044-7dc0-4873-993f-f310e1316cfc.jpg
    Надел на стойки две половинки верхнего слоя пола, выпиленные под отверстие для покрышек (фото нет), и установил платформу под стиралку. На торцы стоек уложил опорные пластины винтовых домкратов (продаются во всех строительных магазинах). e2369cbb-503c-4afa-bf6f-72f59ce8ee26.jpg
    Платформа с прикрученными к ней домкратами. 637b011e-70b2-40e8-8057-405950157043.jpg
    Выводил платфору в горизонтальный уровень с помощью гаек домкратов, поднимая и опуская их разводным ключом. 5de4494e-e16b-4236-afa0-239150e3931e.jpg
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Общий вид фундамента с установленной на него платформой.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Я так понимаю, платформа стоит на стойках, вбитых в землю. Тогда непонятен смысл покрышек...
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Совершенно верно. Платформа стоит на стойках, вбитых в землю. Все четыре стойки связаны между собой уголками при помощи сварки. В следствии вибрации возможны равномерные или неравномерные просадки стоек. Для предотвращения просадок и предусмотрены покрышки, набитые грунтом. Проседая, стойки через уголки обопрутся на верхнюю покрышку и просадка прекратится. Кроме того массивный фундамент из покрышек будет гасить колебания стоек. Также покрышки удерживают стойки от горизонтальных смещений.
    То, что вероятность просадки стоек в грунт при вибрации очень велика, подтверждает опыт коллеги Фрола (@Фрол67).
    Он загонял хлысты арматуры для заземления в грунт, поливая водой место заглубления и вибрируя хлысты. Получалось очень быстро и эффективно. :super:
    Испытания фундамента прошли успешно. Сниму ролик, выложу.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ага, система) Когда этот дренаж подзасерется, чистить его милое дело)
  13. sergeimer78
    sergeimer78
    sergeimer78
    А угловые?
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Заготавливаю валежник для печки. Совсем тоненькие веточки и чуть потолще для розжига складирую в покрышки. получилось аккуратно и с защитой от влаги.
    1ec3e2a0-26ee-426c-9786-6741991ebc4b.jpg 362d151e-a1fe-4c47-bacc-479368a22952 (1).jpg 27ddc525-c02b-4466-a8e3-fb31ac8dded7.jpg acf49916-7d6e-4cc7-bd1a-7919749d3eb6.jpg
  15. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Это начало
    Это сейчас.
    Никаких покрышек не видно.
