1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вот Yadoloff ещё в 2010 году так сделал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-5 пост № 66 и далее.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По сути Yadoloff выполнил песчаную насыпь без откосов. А учитывая, что участок у него с уклоном, он сэкономил много песка
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Конечно имеет! Причем не обязательно использовать грузовые, легковые нормально. В покрышки сыпать щебень мне больше понравилось, но у нас он дороже чем песок в два раза :(
    По идее, официальный автор фундаментной (бетонной) плиты на покрышках Семыкин (посмотрите ролики в ютубе), ставил этот фундамент на торфе, а с чётом того, что он вроде как председатель какого-то СНТ, он и общую водонапорную башню на него поставил, и всё нормально :)
    Коротко если, слой покрышек с наполнителем (песок или ПГС или щебень), между покрышками и грунтом (геотекстиль, или что есть под руками), бетонная плита на покрышках толщиной 10-12 см, арматура вяжется сеткой (200х200) в один слой, расположить в середину толщины плиты. Всё :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для гаража не подходит по армированию. Вот плита по расчету от профессионального конструктора.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Добавлю. Толщина защитного слоя бетона 25 - 30 мм.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так. 40 мм в нижнем ряду и не менее 20 мм в верхнем. Для верхнего ряда защитный слой назначается равным толщине арматуры, но не менее 20 мм.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нет. 40 мм излишне, потому что под плитой высокая песчаная насыпь. Никчему уменьшать рабочую высоту сечения.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimiddimidroll, о камазе речи не было, автомобиль 3,5 тонны, это большой внедорожник.
    По поводу лопнет:
    Здесь все зависит от исполнения основания из покрышек, материала и степени заполнения, в том числе и промежутков между ними.
    Здесь актуальна динамическая нагрузка на плиту. Для статики достаточно арматурного каркаса в нижнем слое плиты. При толщине плиты в 10 см и арматуры d12, это не столь существенно.
    По нагрузкам принципиальное значени имеет прочность основания под плитой.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я излагаю нормативные требования, а что будет под плитой (чем будут заполнены покрышки) мы пока не знаем.
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Большое спасибо, за столь развернутый ответ аж от 3-х человек..., просто в моем случае не хотелось заморачиваться с ЭППС-ом и последующими танцами...,
    Сейчас имеется песчаная насыпь, толщиной от 25-30 см. до полуметра. Где то летом всю насыпь (которая за зиму отлежалась, немного уплотнилась) укатает каток - будут строить дорогу по кооперативу, переговорил с председателем, обещал посодействовать. соответственно после этого начну стройку гаража. Цель на год такая - уложить на подушку покрышки, вывести "0" утрамбовать их песком, и наверное, накрою всяким линолеумом. После этого Собираю опалубку, вяжу сетки (скорее всего 2), и заливаю бетон. Площадь плиты будет 4,5-13 м. Это будет гараж мастерская 4-12,5. Скорее всего каркасник. Так что вариант с покрышками меня полностью устраивает (особенно по цене)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Frostx, при таком раскладе не проще заказать камаз щебня на насыпь из песка? Разровнять, утрамбовать катком и залить плиту без гемороя с набивкой покрышек. По трудозатратом значительно дешевле, по прочности основания тоже. Да и по стоимости вполне сопоставимо.
  12. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Groundworkturf, у нас в городе камаз гранитного щебня мне обойдется тыщь в 25 (известковый щебень немного дешевле, но по качеству проще его вообще не сыпать)... а покрышки бесплатные (а песок на участке есть). разница по моему на лицо... /В моем случае везде кроилово... зарплата скромная а строиться надо. Вот и думаю что подешевле...
    Дело ещё в том что песок у меня сейчас как бы в "корыте". Я завез землю, и поднял участок примерно на 40 см. а место где у меня будующий гараж - укатанная площадка с остатками щебня (гранитного и песка) было оставлено без поднятия. После этого туда завезли 4 МАЗа по 15 тн. песка. и я сколько успел до холодов раскидал (основную площадку успел более менее выровнять но части кучек ещё стоят), и получилось что песок не на 4,5 метра полосой а примерно на 4..., т. е. я часть песка накидаю на землю соседнюю..., вот я и хотел как то себя обезопасить от "поломки" плиты ввиду неравномерности песчаной подсыпки
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, не ругайся, давай по теме.
    Мой первый опыт на покрышках
    Домик-бытовка, в перспективе баня. Сейчас построена и мы там обитаем.
    Размеры домика 6*3. Поднимал от грунта на высоту от легковой покрышки до трех покрышек в противоположном углу. Весь участок - склон. Домик стоял на террасе из подпорной стенки. Плодородка была снята и вывезена на грядку. Под домом земли нет!
    Домик построен в 14м году. Ни разу дверь не подклинивало, окна все на месте и ровно открываются.
    Из выводов, которые я для себя сделал: не надо делать пролет три метра, лучше гуще ставить опоры. Пол малость "батутит". Оптимальный размер между опорам считаю 2-2,5 метра. В данном конкретном примере 3 метра по осям. Ну и лаги слабоваты... опыт - сын ошибок однако :)
    А по расчету все гладко, по расчету с огроменным запасом.
    Да, покрышки набивались песком. Слегка увлажнялись и утаптывались собственными тапочки под моим весом. Никаких колотушек, кувалд и прочей ереси. Просто своим весом.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Дальше, подсобное строение для хранения и сушки пилмата
    Стоит на тех же самых покрышках. Отличительная особенность - покрышки набивались землей. Просто это будущий сад, и лишние камни мне там не нужны. Поэтому земля. Ну сядет и сядет. Хотя, справедливости ради, по сей день стоит, и почти ровно.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну и самая главная часть
    Это фундамент под основной дом. Дом с мансардой, размерами 10*8. С эркером.
    Высота установки столбиков от 1 легковой покрышки (ну пускай высота 150 мм будет) до столбика из шести покрышек высотой под дом 1,2 метра! А в дальнейшем я еще пристраивал веранду, с высокой части дома. Так там высота опоры вышла 1,5 метра.
    Вот они самые высокие
    На этот раз набивались покрышки отсевом. Самым говенненьким, дешевеньким. Трамбовалось ручками и ножками.
    Вид на готовый фундамент под основной дом (без веранды)
