1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А вот самая интересная фотка
    Это самый высокий столбик, который высотой 1,5 метра. Он накренился в сторону.
    Если внимательно посмотреть на фото видно что половина столбика опирается на засыпанную траншею для канализации. эта засыпка вздумала "сесть", вот столбик и накренился.
    Короче я его "разобрал". Пока разбирал изматерился. На самом деле не совсем это легко. Короче потом с помощью чурки и кувалды уплотнил хорошо грунт, выровнял основание, и заново "собрал" С тех пор и стоит он. И не шевелится.
    А это папкин помомгатор помогает грунт проливать при уплотнении :) Просто по знаку зодиака мы водолей :)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня в теме этот вопрос уже обсуждался. Если кто интересуется, пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
    Просто я уже построился, и мне почти уже не интересен этот вопрос. Тем более про сваи. Кроме комплекса мастерской с гаражом, который стоит на покрышках, на них же у меня стоит вольер собачий. Выставил угловые покрышки для садового летнего домика. Дренажная канава у меня организована из покрышек. Об этом можно почитать в моих разных темах.
  3. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Ну вот мой опыт. Правда фоток строительства не делал, так что пока только факты: 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg ...это каркасная баня на покрышках, каркас с дверями и окнами стоит с лета 2013 года, ни каких перекосов дверей и окон не наблюдается. Участок (как почти и весь СНТ) стоит на болоте, примерно 40-50 см торф, затем синяя глина 50-100 см и песчаный плывун неизвестно сколько. Вырывал торфяной слой по площади стройки, засыпал песком (без геотекстиля), разложил покрышки по периметру в один слой (потом 4 штуки вынул в разных местах для вентиляции), забил их глиной красной, рубероид и далее по схеме каркаса (првда не без косяков, т. к. первое строительство было).
    1.jpg 2.jpg 3.jpg ...это каркасный сарай, строительство начато этим летом. Здесь отличие в том, что между покрышкой и песком ложил геотекстиль и покрышку набивал уже не глиной а песком. Далее хочу строить беседку (покрышки уже лежат на местах), но там делал опять по другому: вырывал торф только под покрышкой, далее укладывал мешком геотекстиль, забивал песком до уровня с землёй (ес-но с проливкой), ложил покрышку, в неё снова геотекстиль и набивал песком. Покрышки все легковые - 14-17", под сараем немного повыше брал покрышки. Далее хочу строить домик каркасный 4,5 на 9 метров, курятничек, подиум с душем перед баней - всё только НА ПОКРЫШКАХ! В нашем кооперативе почти у всех фундаменты ленточные и все гуляют и трескаются со страшной силой, если бы раньше начал читать данный форум, то и строить начал бы раньше. А до этого ну ни как не мог определиться, из чего же делать фундамент...Так что спасибо форуму и покрышкам!
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Спасибо за информацию. Классный доклад. Сильный аргумент в пользу покрышек! :super:.
    Если уж на таких грунтах, как у вас, строения стоят без перекосов, то у застройщика, обдумывающего конструкцию фундамента, не должно остаться последних сомнений.
    Похоже, ваша "крамола" отсыпать песком выемку без настилки геотекстиля по её дну и стенкам оправдала себя. :victory:
    Правда риск ухода песка в торф через стенки выемки, на мой взгляд, остаётся. Дно выемки сложено глиной и тут всё отлично. Если уж глина водоупор, то песок она и подавно выдержит.
    А вот с горизонтальными потоками воды песок может дренировать в торф, с негативными последствиями для фундамента (перекосы). И это, ИМХО, стрёмно!:nono:
    @Buriksab, можно уточнить: под покрышки фундамента бани, вы никакую гидроизоляцию не укладывали? В покрышку с глиной снизу возможно поступление влаги с последующим морозным пучением. Стрёмно это.
  5. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Ничего не укладывал, баня - это был первый опыт строительства на покрышках, да и форум тогда читал наискосок,-хотелось побыстрей строить. Но пока, как и писал, критических последствий незамечено. Вот мой первый домик, построенный на старохозяйском фундаменте (ленточка и кирпичные стаканы), кроме смеха и сожаления этот вид фундамента ничего не вызывает... P1060754.JPG P1060750.JPG P1060751.JPG P1060752.JPG P1060749.JPG , - БУДУ ВСЁ ЛОМАТЬ!..
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вот наглядный пример преимущества покрышек перед столбиками - покрышки завалиться не могут, а столбики могут легко.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Buriksab, а покрышки вертикально поставленные под домом - это дополнительные опоры? Как бы амортизаторы? Разве так поставленными, они способны нести серьёзную нагрузку?
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Па 100, если я понял правильно это просто заскладированные покрышки для будущего фундамента.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Питерский кузнец Семыкин. Можно сказать один из отцов-основателей покрышечных фундаментов.
    В ролике он рассказывает как пришла ему в голову эта идея, как он получил государственный патент на изобретение покрышечных фундаментов.
    22.06.2014.
  10. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Пристрой к дому+веранда на покрышках, стоит пока 3й год, без нареканий, делали по примеру форумчанина Оси за что ему низкий поклон.
  11. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Совершено правильно поняли.
  12. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Эксперимент, превратившийся во временный склад...
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Buriksab, а можно поподробней, в чём суть эксперимента? :faq:
  14. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Просто хотелось закрыть под домиком ниши между кирпичными стаканами (что б хотя бы собаки не забегали :)]), да и покрасить хотел потом... Но сколько не мудрил с этим "строением", вывод был один -ЛОМАТЬ! Вообще этот домик обсуждать не стоит, там даже ошибки не правильные:(.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    О! По-моему, интересная мысль использовать покрышки в качестве забирки. А может и одновремённо в качестве отлива в нижней части наружной стены. :)
    Допустим как-то так.
