1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 46
Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Па 100, 14.12.16.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вот человек потрудился и составил сравнительную таблицу различных типов фундаментов для дачного домика. http://start-for.ru/fundament-iz-pokryshek-dlya-doma/.
    Можно руководствоваться этой таблицей при сравнении вариантов фундаментов.
    На мой взгляд решающим критерием выбора является надёжность (у автора "устойчивость к пучению").
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно ещё дополнять и изменять таблицу.
    Тип фундамента:
    "Столбчатый (заливной)" назовём "буро-набивным". Так будет правильней и понятней.
    "Свайный" назовём " винтовыми сваями". Если сваи забивные, то "железобетонными забивными сваями", что в частном строительстве практически не применяются.
    Стоимость:
    У плиты "очень высокая стоимость".
    Трудоёмкость:
    У "покрышечного" очень маленькая трудоёмкость.
    У "буро-набивных свай" высокая. Сверлить отверстия в грунте не так уж и просто.
    Спецтехника:
    В "покрышечном" домкрат не нужен.
    В "ленточном" и "плитном" нужен ещё бетоновоз, или по нашему "миксер". И очень желательно бетононасос. Иначе работа превратится в ад. А эти позиции стоят денег.
    Скорость возведения:
    Чтобы возвести "плитный " фундамент за неделю, нужно работать в 3 смены.
    Всё остальное основано на опыте и наблюдении одного человека.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Андрей, ваша задумка замечательная. Не сомневаюсь, что застройщики "Дачстроя" будут вам благодарны за откорректированную таблицу! Эта работа принесла бы безусловную пользу людям. :super:
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Устройство дренажа из покрышек. Если есть место для водоотведения. Хотя бы пруд выкопать. Воду из него можно насосом откачивать (если есть куда).:aga:
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Практически при полном отсутствии средств на строительство дачного домика женщина с двумя дочерьми придумала выход. Они возвели стены саманного дома в опалубке из покрышек. Фундамента как такового нет. За 5 лет коробка дома стоит без перекосов. Не знаю в какой области произведено это замечательное сооружение. Но после выполнения штукатурных работ домик-хатка будет вполне приемлем для проживания. При таких толстых стенах (минимум 60 см глины, перемешанной с соломой) летом внутри должно быть прохладно, а зимой после протопки тепло должно надёжно сохраняться.
    Потрясающие люди. Их находчивость вызывает уважение.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дом, не дом, сарай не сарай. Если стены оштукатурить или обшить соответствующим листовым материалом, то и жить можно. А можно и башню построить, чтобы окрестности обозревать. :) сарай из покр.2.jpg сарай из покр..jpg
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А это жилой дом. Земляной корабль называется. Пользуется популярностью на западе.
    Фото-1.-Примеры-реализации-домов-с-прменением-б.у.-автомобильных-покрышек (1).jpg Фото-6.-Стены-из-автомобильных-покрышек (1).jpg
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, Николай, я читал этот текст ранее на другом форуме. Принципиально не согласен с такой позицией, как впрочем и с прямо противоположной, которая гласит, что строить надо на века.
    Истина, как всегда, по середине. Давайте разберемся в данной ситуации на основе многолетнего практического опыта. Вот, к примеру, построил человек что-то с расчетом "на мой век хватит". Годы летят, человек не молодеет, здоровья не прибавляется, да и денег тоже особо не прибывает. И вот настает момент, когда выясняется, что не хватило запаса прочности/долговечности его конструкции. Нужны серьезные вложения по переделке/реконструкции. И что прикажете делать, когда уже нет ни здоровья, ни сил, ни материальных средств? Это не философские рассуждения, а жизненные реалии, с которыми часто приходится сталкиваться. Если интересно. то могу описать несколько типовых реальных эпизодов.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    "Я уже понял, что покрышки работают и на них можно ставить дом, Но где найти подробное описание процесса для устройства их в северных районах с пучинистыми грунтами?
    Судя по темам и видео, каждый делает как хочет и ничем не обосновывает".(с)
    Это недавняя цитата уважаемого Evvasilev из темы "Фундамент из покрышек -5".
    Как странно. С апреля 2007 года ведется обсуждение устройства этих фундаментов. В 5 темах на конкретику наслоилось множество флуда. Из-за флуда трудно понять суть предмета. Вот вроде бы создана вот эта тема практически без флуда. И всё равно не понятно.
    Не знаю, является ли эта тема FAQ. Если не является, нужно ли попытаться ответить на часто встречающиеся вопросы. Вопросы всегда одни и те же. На них отвечают. И через некоторое время они снова появляются.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если создавать FAQ то, как мне кажется, нужно ответить на самый главный вопрос: зачем нужны эти покрышки, когда современные строители используют и ленты, и плиты, и сваи и фундаментные блоки?
    Или первым вопросом должен быть в чём преимущество покрышечных фундаментов перед другими видами фундаментов?
    Скорее всего, мне кажется первый вопрос должен быть: действительно ли набитые инертным материалом покрышки являются фундаментом?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Действительно ли набитые инертным материалом покрышки являются фундаментом, а не просто кочками, для поднятия строения над грунтом?
    Определение фундамента из Википедии:
    Фундамент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
    Покрышка, набитая инертным материалом, по своей работе сравнима с плитой диаметром минимум 60 см (это покрышка R13) и великолепно воспринимает и нагрузки от сооружения и распределяет их по грунту.
    Плотно набитая покрышка способна нести на себе вертикальную нагрузку от сооружения в пределах до 5 000 кг.
    Расчёт: несущая способность песчаного грунта 2 кг/кв.см; площадь покрышки радиусом R13 = 3.14*30*30 = 2826 кв. см.
    Предел несущей способности грунта основания: 2*2826 = 5652 кг.
    Принимаем 5 т, чтобы был запас на непредвиденное увеличение нагрузки.
    Как мы видим несущая способность одной покрышки очень высокая.
    Какая ещё конструкция способна конкурировать по этому параметру с покрышкой, учитывая бесплатность покрышки и небольшие трудозатраты на её набивку?
    Чтобы плотно набить покрышку R13 песком, мне требовалось времени до 30 мин. совершенно не напрягаясь и не спеша.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Что из себя представляет покрышка, набитая инертным минеральным материалом?
    По своей сути - это плита, состоящая из тщательно уплотнённого минерального наполнителя, находящегося в оболочке.
    Процесс набивки покрышки песком.
    Боковина покрышки отжимается вверх черенком лопаты. Песок под боковину забивается доской. Боковины должны немного выгнуться вверх.
    Уплотнение песка с проливкой водой. Сначала трамбовкой, затем доской.
    Доской снимается лишний слой песка.
    Уровнем проверяем горизонтальность плиты.
    Конечный продукт. Набитые покрышки под устройство сарая.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Чего мы добиваемся, применяя покрышки, набитые минеральным наполнителем?
    Цель применения покрышки, набитой минеральным наполнителем - распределить действие сосредоточенной нагрузки, действующей на её верхнюю поверхность, на большую площадь грунта основания. Нагрузка распределяется в виде конуса.
    Результат этого распределения - снижение давления на грунт основания.
    Покрышка уменьшила величину давления на грунт основания
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Каким образом нагрузка распределяется в толще грунта?
    Распределение напряжений в грунтовой толще от нормально приложенной нагрузки распределяется условно в виде расширяющегося вниз конуса. Чем ниже слой грунта, тем меньше в нём напряжение и больше площадь нагруженной площади.
    Допустим грунт состоит из одинаковых по форме и размерам твердых частиц (упрощающая модель), уложенных рядами друг на друге.
    Как видно из рисунка на II ряд действует вес частиц I ряда, а на III ряд — частицы I и II ряда и т. д. Внешняя сосредоточенная сила действует на одну частицу I ряда, которая в свою очередь воздействует на две частицы.
    Таким образом, с увеличением глубины количество твердых частиц, на которые передается давление, увеличивается и в свою очередь происходит рассеивание напряжений т. е. напряжение от приложенной внешней силы распределяется в массиве под некоторым углом.
    Величину силы, отнесенной к единице площади сечения массива, и принимают условно за величину напряжений в грунте.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как в принципе собрать покрышечный фундамент?
    1. Отрываются выемки под устройство песчаных подушек. Глубиной с толщину растительного слоя (в средней полосе России примерно 200 - 300 мм) до слоя природной плотности грунта. Этот плотный материковый грунт и будет удерживать на себе наше сооружение.
    2. На стенки и дно выемки укладывается слой геотекстиля плотностью 150 - 200 г/кв.м, во избежание вымывания песка подушки в растительный и материковый грунт.
    3. Выемка засыпается песком (не пылеватым) с послойной проливкой водой и тщательным уплотнением трамбовкой.
    4. На песчаную подушку настилается рубероид, или полиэтиленовая плёнка, или линолеум, или резиновые дырявые авто-камеры (под покрышки набитые песком или щебнем можно подстелить геотекстиль марки 150-200), во избежание ухода набивки покрышки в песчаную подушку. А в случае набивки глиной как горизонтальная гидроизоляция.
    5. В соответствии с разметкой осей устанавливаются покрышки и набиваются инертным наполнителем.
    6. Поверх покрышек настилается горизонтальная гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
    7. На гидроизоляцию устанавливается подкладочный щит. Щит может быть деревянным или отлит из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (1 объёмная часть цемента на 3 объёмных части песка).
    Назначение щита вывести верхнюю плоскость под установку нижней обвязки в один уровень, а также для равномерного распределения нагрузки на верхнюю поверхность покрышки.
    8. Установка на подкладочные щиты балок нижней обвязки по осям сооружения.
