Крепление обрешетки на контррейку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 400kg, 14.12.16.
  1. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Вот такая крыша бани (коробка размером 3,7м на 6,2м.из газобетона)
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если шаг обрешетки под мч -то 350мм по осям досок начиная со второй, расстояние между первой и второй функция уклона и размера выпуска листов.
    ГБ даже в маленьком строении требует армапояса и безраспорной стропилки. Вашу таковой можно сделать добавив стойки от балок потолка до стропил возле мауэрлата, дабы вышла ферма, или пустить балки над маурлатом связав их со стропилами в ферму, потому что с опорами прогона не все ясно
    Я бы добавил стропильных ног- цена вопроса 5шт 6м досок и пары часов с перекурами.
    Распор это как беременность, или есть, или нет, и размер и стоимость строения не важны, если созданы условия, то при нагрузке проявится.
  3. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо! Увеличу кол-во стропил...по борьбе с распоркой - будет деревянный мауэрлат...на него балки потолка..на балки вдоль положу доски - опоры стропил...
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вот по этой схеме все нормально, может и не стандартно, но противоречия не вызывает.
    Монтаж ферм по месту, с временными стойками, но это мелочи.
