РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Tor555, опрессовать можно обычным автомобильным компрессором, с одной стороны трубы заглушка с другой тройник с краном (к которому подключается компрессор, можно с помощью шланга от смесителя) и манометром. Сделайте коллекторную систему с трубами МП. Если в одном помещении планируется радиаторов больше одного (2-4) их можно соединить по однотрубной схеме применив узлы нижнего подключения для однотрубной системы. Попутку бы применять не стал в виду наличия соединений (тройников) которые будут расположены в конструкциях (пол).
Запустили сегодня котел-все Ок...Спец в кратце рассказал все нюансы и премудрости Ринная (очень уж хвалил эту серию)...погоняли час... Правая ветка полностью прогрелась, а вот левая (длинная и с подъемом) еле еле-предполагаю-надо балансировать...Планирую не спеша-час-два по вечерам гонять СО...в выходные подключу ГВ...
@Next57, Подача -обратка в большой комнате до подъема наверх пп 32 (левая ветка)...Правая ветка пп 32 до выхода в коридор-далее пп 25. К последним радиаторам труба ПП20-левая ветка-длинна трубы 400 мм.,правая ветка-1000 мм. Вентиля на всех радиаторах сейчас открыты полностью, так же полностью на ветки открыты краны (пп32) подачи -обратки в котельной. На обвязку радиаторов брал Вентиль регулировочный ICMA угловой 1/2,Клапан настроечный ICMA Подводка пп20... По левой ветке из котельной идет подъем труб пп32 и проходит над фальш потолком (высота подъема 2500 мм.-далее по прямой 1000 мм.,поворот в сторону большой комнаты 1500 мм.-там же-верхняя точка-стоят автоматические воздухоотводчики на подаче-обратке) и через стену опуск... Как по фэншую отбалансировать систему? Стоит самому пробовать?
@Next57, Сереж-вот нашел инструкцию (рекомендации) данные уважаемым Lyko одному из форумчан-ко мне применимо? Балансировка возможна или "поветочно" или на всех радиаторах "оптом". Оптом: 1...Сначала выбирается "базовый" радиатор.(на рис.№1) В ветке имеющей самое большое сопротивление для него в контуре котел - №1. Оставляется полностью открытыми все регуляторы на нем. Все остальные приборы имеют закрытые баланс. клапаны и открытые полностью регулировочные. 2. Начинаем открывать / балансировать конечный радиатор одной из веток. Порядок / очередность веток - любая, но на рис. они имеют (!) "номер", для порядку.. 3. Задача - уравнять по температуре обратки базового прибора и ..последнего в другой ветке. При этом, если радиатор балансируемой ветки меньше размером / мощностью, он может (!) иметь меньшую разницу между Твх.- Т. вых. Т. е. если "базовый" прибор с 10-ю секциями имеет разность температур в 10*, то другой "конечный", с 5-ю секциями будет / может иметь 5-6* "дельты". И наоборот. 4. После балансировки "последних" на всех ветках, такую же операцию производим с приборами в каждой ветке, взяв за "базовый" уже последний радиатор в этой ветке. "Нюансы" - прогрев "базового" должен быть УЖЕ стабильным. Если температура изменяется, и сравнения Т* обраток становятся "некорректными", придется ...побегать. Несколько / много раз. Добиваясь "принципа". После чего все рег. краны (НЕ балансировочные!) можно крутить и выставлять нужную температуру в помещении.
Вот в таком порядке думаю делать балансировку-по инструкции А. В... Вчера зажал правую ветку...в левой закрыл все радиаторы, кроме последнего и верхнего (2-й этаж)-тепло к ним пошло отлично...понемногу открывал остальные-вся ветка прогрелась-открыл правую-пошло... Может кто еще даст совет или подсказку, как самостоятельно провести балансировку системы..?
Добрый день! Мы за любое проявление творчества, тем более направленное на тепло. А тепло – это наша стихия Но в данном случае творчество должно быть подкреплено расчетами. Считаем, что нужно сделать гидравлический расчет и, скорее всего, при применении петли Тихельмана на 12 радиаторов потребуется просто увеличить сечение трубопровода, чтобы обеспечить теплоносителем все радиаторы. Если диаметр будет слишком большим для применения - может быть, стоит рассмотреть другие схемы обвязки радиаторов? С уважением, ООО "Бош Термотехника"
Не получается по работе выкроить полный день на "танцы с бубном" и ...по прежнему гоняю систему по вечерам 1-2 часа-вроде все греет, но все вентиля и клапана открыты полностью... практику (до холодов) наживать готов, а вот опыт...я же не делаю СО постоянно... @Next57, Ну хоть ткни носом куда и как...или А. В. все правильно описал ...и у меня должно все получиться?
Ну вот и пришел первый "холод"... Сделал все по букварю от Lyko Я решил почему то поветочно...использовал лазерный термометр, считывающий Т с силуминового(?) корпуса балансировочного крана...Короткая ветка поддалась без проблем (от топочной в летнюю кухню и тамбур)-видимо потому что короче другой и по потребителям менее... что и добивался...Лазерный термометр замечательная штука-уровнял обратки всех приборов с разницей один-три градуса...по времени часа ...часов...пять...а вот с длинной веткой... Того же эффекта в результате и по длинной добился...все греет равномерно и аккуратно...ну а буду уже выставлять по факту холодов и погоды... Сейчас во всем доме комфортно, тепло и... Всем спасибо за... помощь, советы, подсказки, просто участие и общений... Уважаемому Lyko-память ему светлая...он и сейчас помогает бескорыстно людям... И немного о грустном-вчера у родителей (отцу 82 года) рванул котел-отцу обожгло глаза (пока не понятно чем закончится),в стояке выбило несколько кирпичей...Стоит старый (лет 30) котел БМЗ АТВ 11,6-батя долго не мог его зажечь (с его слов) тяга была сильная, спички гасли..потом...рва...нужно срочно менять котел...На что с минимальными переделками его можно заменить?
С котлом у родителей решил-купил аогв боринское (уменьшенный)-у него подача и обратка соответствует котлу бмз...попытались найти мастера по переделке по месту-никак...в результате пару раз смотался к родителям, все замерил, купил и перепаял обвязку котла сам трубой D 40 и на байпас D 25...попутно врезав через байпас насос...на лютые холода...работает все отлично...сейчас насос отключен, регулятор на 1-родители говорят очень комфортно ...и все автоматически включается-выключается-цивилизация... А у меня вопрос-какая оптимальная температура должна поддерживаться в системе СО? Где то читал, что оптимально держать температуру в пределах 50-55 градусов... Котел Риннай RB 207 KMF...Ставлю на мин.-40 градусов-в доме жара...пробую в режиме комнатного термостата-не нравится-одни комнаты уже подостыли, в других еще жарко...
Сушествует "Температурный график для систем отопления". Ищите в инете график "90/70" (лучше "85/65") для Вашего региона. Ниже 60 температуру держать не рекомендую. Будет конденсат на теплообменнике.
