РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дим-спасибо за ответ Да смотрел графики...все равно придется опытным путем вычислять...Больше интересует температура минимальная теплоносителя-то кислородом пугают, то бактерии какие то в воде...Монтажник рекомендовал режим 50-55-прав?
И кроме того - слабая отдача с радиаторов. Температурный график и разработан как оптимальный по соотношению "теплоотдача/энергозатраты" (точнее - "эффективность котла/эффективность СО/энергозатраты").
Уважаемые форумчане. Дабы не плодить тем спрошу здесь. Есть старая СО с ЕЦ двутрубная попутная, без какой либо регулирующей арматуры, на чердаке стоит железный (стенка 3-4мм) расширительный бак на 120 литров, сейчас чердак переделывается в мансарду, линия мансарды однотрубная, труба 32 полипропилен со стекловолокном, отводы 20, радиаторы биметалл 7-5 секций. Надо привязаться к стояку идущему от котла к потолку первого этажа, можно ли это сделать ниже отвода на расширительный бак (это самая высокая точка) иначе сварка (привязка будет стальной дюймовой трубой) будет неудобна, надо ли переносить отвод на расширительный бак в линию мансарды или старый отвод на расширительный бак будет нормально работать? Нарисовал схему может с ней понятнее. Зелёное-это новая ветка.
Из полипропилена (ПП32) и так как нарисовано работать на ЕЦ практически не будет. Почему не желаете перенести стальную трубу на мансарду и уже к ней подключать радиаторы?
Народ-у меня котел 24 кВт, панельники с запасом (на дом с потребностью 12 кВт-89 м/кв- ставил радиаторов около 16 кВт)...сейчас при +40 в системе уже дышать нечем-прикрываю радиаторы...даже представить не могу 65 ...Попробовал по Т комнаты-+27 в топочной...там парилка, в длинной ветке-кухня-коридор не хватает, увеличил до 29-топочная,коридор,душевая вообще жесть-но кухня-коридор комфортно...У меня же еще и материалы стен комбинированные-зал (20 м/кв) пол кирпича-пустотка-пол кирпича и снаружи отделка полифасадной плиткой с эппс 60 мм.,кухня-коридор каркасник, второй этаж каркасник, топочная, душевая, туалет-каркасник+кирпич...комнатки не большие-видимо из за этого подобрать режим проблема...от термоголовок то вы меня отговорили напрочь..придется побегать малеха... Тогда так попробую-60 на котле и регулировать радиаторы-но надо ждать холодов.
Термостат надо ставить не в топочной, а в самом прохладном помещении. И задавать температуру по этому помещению. Задайте 65 и еще больше прикрывайте радиаторы. У меня котел 21кВт, потребности дома не выше 6кВт, при -35, радиаторы суммарной мощностью около 10 кВт - и никаких проблемм, при любой Ттеплоносителя (при Тул=-35, Ттеплонос задаю 85С).
...котел работал по Т воздуха на 1-м этаже (20 врубался, 21 вырубался)...датчик на высоте 1,5 м от теплых полов...пробовал больше температуру, не понравилось, 20-21 для меня самое ТО ...радиаторы можно отцентровать, кому как нравиться ...до наступления холодов вполне и кондеи сгодятся (воздух-воздух)
Возможности нет, опять таки сложности сварки там стальная труба идёт очень близко к стене и хозяева той половины дома не хотят лишней возни. А почему не будет затекания в ПП32? Я буду уменьшать и переносить выше расширительный бак поэтому и возник вопрос достаточно ли его привязки к системе в старом месте или обязательно переносить соединение в самое высокое (новое) место. Новую ветку буду развоздушивать кранами Маевского на радиаторах, теперь первый радиатор на ветке-самая высокая точка.
Вы сравните внутренние диаметры ПП32 и стальной хотя бы Ду 32 но лучше 40-50, можети вопросов меньше будет.
У родителей переделывал старый котел на современный-разводку всю сделал D40 ПП и насос через байпас внедрил...В Вашем случае или 40 пп как пишет Юрген72 или насос добавлять (ИМХО) Со сваркой металла то же не рискнул в щитовом доме-перешел через муфту и американку на пп.
@sudomekh 1, @DiJo, Жду холодов-буду экспериментировать... Думал так-но пока финансово не готов на беспроводной, а провода тащить еще та проблема...-проще покрутить вентили на радиаторах...
@DiJo, В этой теме где то-#617.#619 и в личных переписках... У коллеги стоят лет так ...надцать ...раз в пару лет меняет-ему нравится, я пока не определился-а нуж -но ли? Может и краниками достаточно будет...пока в стадии познания и нюансов работы момей системы СО...
