Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделано "от балды" (отсутствие гидравлического расчёта). Недостаточное сечение разводящей трубы кольца (стояк). Увеличенное гидравлическое сопротивление (неграмотная пайка). Неграмотная конфигурация врезок в стояк (недостаточное затекание). Завоздушивание (верхние этажи не стравили воздух). Недостаточная температура теплоносителя. Завышена нагрузка на кольцо (самовольное вмешательство жильцов в систему). Уменьшение сечений проходных каналов в радиаторе (грязь). Уменьшение проходного сечения основных разводящих труб (грязь). Установка непредусмотренной расчётом арматуры. Отсутствие возможности балансировки (как радиаторов, так и кольца) или отсутствие таковой.
    Имхо. Теперь это не имеет значения. Биметалл имеет слишком малое сечение проходных каналов, поэтому в системе с централизованного отопления (не ИТП) вариант крайне нежелательный.
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @Бриг62, нет, не прогревается.
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
    1) Были металл. трубы 3/4, на 5-м, 2 и 1-м этажах. Там же биметалл.
    Сейчас заменили отрезки стояка на 3-м и 4-м этажах. На 4-м (у меня) поставили биметалл вместо чугуна.
    2) Если на 5-м воздух не стравить, то я ведь могу на своем 4-м стравить и тем самым убрать воздух из всего стояка ?
    3) Температура теплоносителя ведь играет роль в случае самотечной системы, а здесь принудительная ?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Могла запайка при монтаже произойти. Можете большой радиатор подключить на кухне? Хоть временно. Не перепаковывая. Убедится что циркуляция есть. У меня подозрение, что не будет ее.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Неверное представление о системах отопления.
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Нет, радиаторы поменять местами не смогу.
    Пайка с виду нормальная.
    Могу отсоединить от радиатора обратку, там американка стоит. Но это что-нибудь даст в плане проверки ?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вряд ли. Если только совсем глухой запай. Что маловероятно.
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Фигово. Тогда буду ждать лето когда из системы спустят воду.
    Зимы у нас теплые, перезимуем так.
  9. Yanke
    Yanke
    Yanke
    СО водяная, котел будерус логамакс 18кВт, дом 100кв.м
  10. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Так мне и не ответили)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Внутреннее сечение трубы должно обеспечить необходимый расход теплоносителя в системе, кольце, участке, подводе.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имеется ввиду-одно-трубная, двух, попутная, тупиковая. открытая, закрытая
    ...какая система СО? Этаж один?
    одно...двух контурный?
    @Yanke, :faq:
    @Сергей192, Вам дело говорит...(и не гоже не зная человека и тему Вашего вопроса колы выставлять за ответы)...Начните с малого-
    Нарисуйте схему дома, комнаты и существующую систему опишите...далее,что хотите получить в результате (а не просто-
    )...проект Вам никто тут "за спасибо"делать не будет..."За спасибо" только если сами хотите вникнуть, познать, прорисовать-а далее уже будут советы и подсказки..так то вот уважаемый...
  13. Контора
    Контора
    Контора
    Газ у нас тоже рядом и соседи ого! сосед подключил газ и получилось около 1 лиминчика...
    так что газ это не для нас. Европе он нужней...
    так что ТТ плюс ТА с ТЭН и рассчитать систему отопления с возможностью сразу работы с газовым котлом.
    Будет Газ поставите горелку в ТТ с модуляцией и все будет работать дальше...
    только что бы все автоматически переключалось... без всяких одного миллиона закрытий кранов, если Газовый котел отдельно...
    Котел минимум ТТ 40квт и ТА 1500 литров... далее сделать так чтобы была возможность на ЕЦ при отключении электричества, да плохо да не все греются батареи но тепло... камин с водяным контуром...
    пропал свет, газ пропал в мороз должно быть тепло в доме!
    это обязательное условие...
    я например сделал насос на ТТ двух скоростной выведя переключатель скорости через реле и термостат за 100 рублей KSD301, на 60С и 80С соответственно...
  14. Yanke
    Yanke
    Yanke
    а каком проекте вы говорите? или где я просил сделать проект?
    и причем тут котел и СО?
    я спросил про то каким пропиленом лучще паять выхода с котла 25 или 32?
    учитесь читать уважаемый, а не так как вы это делаете "между строк"
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По любому 32 лучше. Даже к бабке не ходи. Можно и не спрашивать.
