Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Однотрубная в пятиэтажке.
    Если отсоединить батарею, подача перекрыта, с обратки должна течь вода ?
  2. Yanke
    Yanke
    Yanke
    и по дому? или вывел с котла, а потом переходом на 25?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не, по дому уже 50мм надо. Шучу.
    Диаметр труб рассчитывается исходя из расхода ТН прокачиваемого через них. А расход от мощности, которую надо передать. Так что как на этот вопрос ответить? Одна ветка? Две? Три? Обычно 25мм хватает если две-три ветки. Но до их разветвления лучше потолщее :)]
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Друзья, коллеги-опять к вам за подсказками и консультацией...нужна срочно помощь "лучшему другу человека"-теще...замерзает ...
    Имеем построенный дом из пеноблока (не утеплен пока) и остаток старой комнаты (нынче гостинная) с 3-мя стенами на улицу из кладки в кирпич (оштукатурен 10 мм.)...Ее брат, великолепный сварщик по СО из металла и племянник (25 лет от роду)-" спец. по ПП отопление-водопровод" соорудили по просьбе тещи (и настоянию-женщина,что с нее взять) этим летом " систему отопления"-одни по не знанию и не пониманию, другие по настоянию...что в итоге...на приложенной схеме...:
    -спец по металлу настоял на трубах ПП 25, не зная их истинный внутренний диаметр
    -спец по ПП сваял попутку ...
    в результате:
    -при -5-8 на улице на втором этаже средняя Т по комнатам +22-+24 (котел установлен +50)...
    -первый этаж-кухня-гостинная -кухня +18 (без тапок и носков никак),гостинная +16
    по углам течет конденсат...в комнатах сделан "евроремонт"(на мои мольбы не тратиться на мишуру, а утеплять дом, теща не отреагировала никак)...ремонту уже хана...обои отваливаются, гипсокартон вздулся...ламинат пойдет следом...вопрос времени...(вчера на улице -5-в комнате+16 и влажно)...
    -полотенчик совершенно холодный и по ходу в нем воздух, ни одного автоматического воздухоотводчика в системе нет, через батарею верхнюю сбрасываю-через несколько часов опять воздушит...С нее слил воды немного-запах дикий, кислотный, коричневая жижа какая то и густая (понимаю так-бактерии уже завелись)...держат все время +50 в котле-газ пытаются экономить...
    В выходные попробовал так-придушил все на втором этаже (батареи алюминий, подключение нижнее, диагональное, установлены краны-вентиля)...добился +20...первый этаж стал потихоньку греться-на кухне до 20 разогнал, в гостинной +19-...на котле выставил +65...полотенчик так и не заработал...но в доме комфортнее заметно стало...за сутки ушло около 20 кубов газа...теща заверещала-зять транжира-верни все на место...вернул...
    Вопрос-ест ли шанс как то минимально переделать данную СО? Труба 32 например, сделать приоритетом 1-й этаж? Что подскажете...HELP/
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то это враги делали;). Однотрубка, ПП25, два этажа, куча радиаторов, ужас. Минимум разбивайте на два контура, а лучше и два контура и ПП32, стены утеплять.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Саш, переделывать все на двухтрубку.
    уже половина труб в наличии...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хуже-ближайшие родственники...Брат тещи честно мне признался, что ПП никогда в руках не держал...
    @касимов 2,
    А если оставить на обратку 25 и на подачу 32 поставить? ну и естественно на 2 контура поделить...или 25 идти и...надеяться...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит вполне.
    Было бы вааще шикарно. Вопрос по прокладке одной трубы обратки посередине дома. Двери межкомнатные без порогов?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Возможность есть пройти всюду...только потолок в кухне (где котел висит) натяжной стоит (думаю это с монтажниками можно порешать) придется резать для подъема...смотрел по всем комнатам-все вполне получается нормально...нигде двери не мешают...пространство всюду есть с запасом...
    Но можно и так-см.приложение...там где 4 трубы пойдут у них сделан (конструктивно) выступ от стены-получится ниша-можно зашить/задекорировать...тогда вообще разрухи минимум ...технически правильно нарисовал?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поднимать нужно как раз там. Или через стенку в комнате.
    Работу тупиковой на втором, предсказать не берусь. ПП25 в разводке, это для попутной.
    пыца. сверху справа не дорисовал обратку батарей.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не поверите, но исправив СО - расход газа только увеличится, правда будет значительно теплее.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
