РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почему же-поверю...в моем утепленном и с разработанной всеми вами уважаемыми форумчанами системе СО, пока при -8-10 уложился в 1400 р/месяц за газ... у тещи площадь на 40% больше и утепление стремиться к 0...мои объяснения: экономия тут не уместна (почти как у Воробьянинова) -не аргумент...ремонт за не малые деньги ей менее важен, чем экономия на газе...печалька... Толь-вот и я думаю-все лезу с советами, предложениями, помощью к любимой...теще...а все как на твоей картинке получается...надо дурака срочно включать-я же зять-нечего взять... За картинку СО спасибки...попробую за пиво к ней (или через дочь) подкатиться...
Приятно иметь дело с опытным пользователем удачи в реконструкции, но по опыту - самое сложное тут не технические вопросы )
Да за технические и не переживаю особо...после того, как делал проходы у себя под трубы СО-кирпич,каркасник,комбинированная стена...думал каркас легко пройду-фиг там, провозился больше всего и инструмента извел тыр. на 5000... Спасибо всем за помощь и поддержку...
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ... ОСОБО ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, ПРОЦВЕТАНИЯ, ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКАМ И КОНСУЛЬТАНТАМ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ МНЕ "ТЕПЛОЕ" СЧАСТЬЕ В ДОМ-ОТОПЛЕНИЕ...
Прошел сезон эксплуатации отопления-все отлично (искреннее спасибо всем за помощь и подсказки/указки). В этом году пристроил к дому еще один теплый тамбур 2000*2000 (к уже существующему и отапливаемому 2000*3000)-пол плита, с утеплением 100 мм. эппс, стены каркас 100 мм. эппс...Встал вопрос отопления...всей площади тамбура...Новый тамбур будет как прихожая (в старом раздевалка/кладовая). Есть 2 варианта-из левой ветки-коридор-перенести радиатор в тамбур, но не очень хочется часть трубы монолитить в пол...Второй вариант-добавить в правую ветку 5 метров трубы и зацепить радиатор на нее...есть сомнения...левая ветка получится на 1 радиатор меньше и короче (глушиться будет в кухне). Как правильно поступить? Душа лежит к удлинению правой ветки, да и трубы все на виду, но боюсь ее перегрузить...
Вчера закончил переделку и запустил отопление..ощущения не... В левой ветке убрал радиатор из коридора, трубу обрезал в кухне, перепаял, завел все к радиатору и установил сливной кран на обратке (ранее его не было)-материалы все использовал существующие..По времени сливал систему в кружку часа 4 и перепаял ветку за 1 час... А вот правая ветка...самое тяжкое было пройти через внутреннюю стенку тамбура-наткнулся на металлические уголки и гвозди в местах соединения балок-мучался часов 5-одолел...Радиатор стал под окно как родной..Перепаял за пару вечеров после работы...Запустил...течи нет (тьфу,тьфу) но...Что не понравилось совершенно-левая ветка вышла в режим прогрева минут за 30 и через час уже полностью прогрелась капитально...правая через час только начала выходить на режим...прижал чуть радиаторы левой ветки...в общем пока не понял -все ли получилось хорошо? 1, планирую после полной проверки перебалансировать всю СО 2, подумываю об установке доп. насоса(?) Или ...какие будут советы/мысли? Да-чуток по неопытности и не набитости руки мог заплавить проходные отверстия -в паре мест балет и танцы были с паяльником и трубой...но...вчера система в течении 2-х часов прогрелась полностью и вышла на режим...беспокоит только разница прогрева по времени веток... Левая 5 радиаторов /правая теперь 7 и длинна левой уменьшилась на 4 метра/правой увеличилась на 3 метра. Переходы к крайним радиаторам с пп25 сделал пп20.
@Lapas, магистрали должны быть одного диаметра, во все стороны и до конца. В Вашем случае 25 ПП за глаза. но можно и попробовать отбалансировать. хотите точности - покупаете градусники по одному на радиатор. какая арматура стоит на радиаторах ?
@Roaroma, Магистрали по феншую-от топочной в две стороны 32, переход на 25 и последние (крайние) 20...все рассчитано с помощью уважаемых спецов-форумчан в данной теме Толи Касимова, Next57,Lykoum ... Градусник есть электронный-первоначально с его помощью и балансировал по схеме и советам уважаемого Lyko и еще многих...зиму отработала СО отлично ...и сейчас думаю, что в связи с изменением длинны веток перебалансировка обязательно требуется... арматура icma-вентиля регулировочные и клапана настроечные...радиаторы будерус стальные тип 22, подобраны по потребности + некий запас на отдачу...писал уже ранее, что при Т в системе 40 (меньше мой риннай не в состоянии делать) имеется при забортной температуре менее -15 перетоп-+27-28 в доме-справляюсь пока открытием окон, но полы из керамогранита (их более 60% в доме) всегда комфортно теплые... Сегодня утром еще пробовал прогреваться в режиме +40 на котле-ощущение,что система разгоняется дольше до выхода на режим, чем ранее (может просто ощущения ? от неопытности в данном вопросе)-по выходу на режим, все радиаторы греются как и выставлено вентилями регулировочными (по левой ветке вчера прикрыл немного все) напрягает время выхода на режим-может так и должно быть?)
Вот это я не люблю делать. Может расчетно оно и по феньшую, но заузить я вроде не предлагал... Как себя чуйствует фильтр грубой очистки? Саш попробуй скоростями насоса пощелкать...
есть тут в теме...может и не от тебя...но рекомендация точно есть...в кухне только подводку к радиатору 20-й сделал (магистраль 25 оставил) а вот в тамбуре-от предпоследнего через метр перешел на 20-ю (ее длинна 2 метра до последнего)... Вау-его то и не соизволил проверить-исправлюсь,благо перекрыть трубы краны предусмотрел к котлу...При сливе (за 1 сезон эксплуатации) довольно много ржавчины и мусорок присутствует...видимо промылась система и радиаторы... Как? у меня допа нет-только в котле...или там можно?
@касимов 2, Заслуженного пенсионера с днюхой...Всего всего тебе и поболее...Здоровья крепкого, друзей надежных, радости и мира...С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ...
