Только не фольга-исключительно стекловолокно-выбор сделан после длительного мониторинга и советов профи (тем кому доверяю в советах и рекомендациях)... Вот тут стоит подумать-тепла по левой ветке в достатке, в правой нужно увеличить проток-так как насоса доп. нет-увеличение диаметра трубы по всей ветке может помочь...хотя подводка то к радиатору останется 20 (я правильно рассуждаю?)
Вопрос веры...меня более волнует СО-все ли правильно сделал и планирую в перспективе...или увеличение диаметра трубы на крайней ветке или установка доп. насоса (чего менее всего желается)...
Это не вера - есть вполне эмпирические данные. Вкратце - устанете СО промывать. При фольге такого нет.
Может статься, что замена финала на 25мм, будет достаточно. Саш, каждая батарея в тупиковой, это финал кольца. Дальше скорость все ниже и ниже. Обычно засады в переходах на ПП20. слишком он тонковат и нежен. Привыкаешь к 25, потом легко прошляпить секунды выдержки 20ки. Махом подплавляются... Если в лежаке до радиатора есть запас теплоносителя, и мизерное его движение, то батарея сама себе помогает. ЕЦ начинается. Стоячек подачи вверх батареи свое дело знает. И диаметра в 20мм хватает. Главное не было бы заплавов...
@Roaroma, Ром спасибо. Я на эту тему уже каждый год попадаю. Ну года два - три бодаемся. Сейчас хоть какие то данные о проникновении кислорода появились, только сильно я сомневаюсь, что они достоверные. Ну даже с этими цифрами, система получит за год столько кислорода, сколько можно загнать одним разовым подпитыванием системы. Два литра чистой водопроводной, будут содержать поболее..., а если еще и застрявшие, до краника подпитки, пузыри воздуха пролетят... Ну вот и получили трехгодовую порцию. Побольше бы проникало, можно было бы свою кислородонакачивающую станцию открыть...
@касимов 2, Толь, не за что) согласен, не истина в последней инстанции, но направление мысли есть. много нюансов, как всегда: не все системы подпитываются (подпитку, кстати, можно рассматривать, как невыявленную утечку), не все трубы в открытом воздухе проложены и тд но я обращал внимание и не один раз: на фольгированных трубах вода в СО имеет гораздо меньше шлама, на порядок. поделишься своими наблюдениями на этот счет ? ИМХО не так коррозия стали и тд важна как шлам.
Позавчера у соседа сверху, наращивал две люминяшки. Он квартиру два года назад купил, а делал я ее старому хозяину лет 8 назад...плюс, минус. Нужно было наростить две, а снимали все пять. Только полотенчик не трогал. Грязи было не мерянно. Коричневый с кусками шлама. Система вся из труб с зачисткой. Хорошо, что не потерял их... Котел настенник. Сейчас поднимусь ФГО посмотрю (если сосед дома...)
