Течет под уплотнение-оно типа льняной нити там...Почитал,что данное изделие не разборное...винт выкручивается до верха и упирается в фаску...Видимо через нутрянку вынимается, но для этого снимать клапан трэба-а сейчас не айс...буду тянуть, по возможности, до весны...Колпачок довольно массивно сделан-надеюсь выдержит Т СО и давление в системе...
@касимов 2, Уже жалею, что влез...но результат то есть...решил до окончания сезона ждать и менять текущие клапана...подмотка пока держит...блин...италия...самые лучшие ...купился на посулы продавана...
@Lapas, На двух объектах, я менял вот этот тюнинг, на простые шаровые. А на одном, еще до сих пор меняю то, что с первого взгляда внушало доверие. Вентили на шаровые...
@касимов 2, Толь-так пишут многие-не рекомендуют ставить шаровые -вентили поэтому и ставил+ регулировка более точная...Под колпачки подмотал тангит и на пасту (купил сперва заглушки латунные-промахнулся с размером, а образец не взял)-держит отлично...да и лазать больше до весны не буду... Мужики-тут тема такая...оказалось,что СНТ, где я узаконил самострой и перевел все в ИЖС, ликвидировано еще в 2017 г. Линия электропередачи оказалась бесхозной, прокуратура обязала взять ее на баланс местной администрацией-те в отказ...короче дело в суде и чем закончится х. з, Задумался об установке энергонезависимого котла типа АОГВ- 11,6-3 уменьш. Боринское (Авт.SIT). По мощности хватает, ГВ -переживу и без...вопрос только сохранения имущества в доме...от вымораживания... Можно ли этот котел установить при отсутствии стояка-вытяжки (коаксиалом через стену-каркасная)...?Какие непреложные требования для его установки и эксплуатации необходимы. Фото топочной...
@Хортэк СПб, Есть сегодня какие то коаксиалы для улучшения тяги... Когда то так и думал...но... С точки зрения пожаробезопасности и работы самого котла не айс...а если свет вырубят, так и тем более придется там редко бывать...стремно...может уже есть что то современное, энергонезависимое и на газу? да еще и без стояка...
Только так. Конденсатосборник будет на улице. Только утеплить ... Может и есть, но для этого котла вряд ли. Ну и соблюдение обязательного диаметра дымохода! Он в дыровку от коаксиала не уместится... Котел мягонько отключится, когда наберет заданную температуру. Остается поискать самый слабенький бензогенератор. Для насоса, телевизора и одной лампочки в зале.
Да есть у меня генератор...вот только...товарищ в прошлом году попал на это-вырубили на даче свет в начале зимы...палил по 15 литров в сутки и привязан был к домику...как истопник и контролер работающего агрегата-бензин подлей, смотри, что бы не пыхнул...беда... Толь-а моя СО сможет в режиме ЕЦ работать?
В любом случае нужно поднимать дымоход и организовывать приток. нормальные это котлы. а современное и энергонезависимое это прохлада июльского зноя.
@Lapas, Саш, подумай о парапетном котле! Сделать только отверстие в стене под дымоход. Он у него тоже коаксиальный, но от естественной тяги... У меня двухконтурный. Про твою систему уже и не помню, извиняй. Выкладывай схему, может добавить стояк от напольного котла вверх, опустить и получим недоЕЦ. Хоть не замерзнет домик...
Про парапетник тоже подумываю-с ним нет проблем в проходе через стену наружу...да и цена вполне сносная...можно и двух контурник посмотреть-типа Котел КС-ГВС-10S парапетный ТЕРМОБАР ...может использоваться для отопления, оборудованных системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя...
Да! Настроил знатно... По схеме не разобраться. Если сделать гусак над котлом, до потолка второго этажа, то крайние от котла батареи заработают... Теоретически! Максимум 16 кВт сможешь найти. Уже посерьезнее.
так с твоей же помощью... До потолка 2-го проблематично-нет прохода ...да и второй можно не топить-там мерзнуть нечему
