Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотя бы до потолка первого. Если второй без батарей.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схема попроще...Из зала по стене поднимаются магистрали -идут над подвесным потолком коридора -между 1-м и вторым этажом..у меня где коридор, топочная, сан узел ...получилось свободное пространство высотой сантимов 60-технически получилось-вот там и проложил часть труб отопления. На верхних точках труб D 32 установил воздухоотводчики-сделал туда лючок в потолке большой-голова/руки/паяльник пролезают...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Образно: image008.jpg
    Бум считать, что основной газовый. Электрический не замечаем. Поднялась и сразу опустилась труба от котла. Так я монтировал четыре объекта. Но не большие. На трех, подъем был со вторым этажем. На одном, одноэтажка. На первом уже кончился и заменен котел, но все работают. Без светы не айс, но и не мерзнут.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну на подъемных магистралях можно установить краны и отрубить туда подачу теплоносителя...и оставить батареи пустыми и сохранить существующую схему на перспективу...
    Вообще не проблема-нарисуй как должно быть...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот если к этой точке подвести подачу с котла, то процесс ЕЦ начнется.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Длинна веток правой и левой где то по 16-18 метров (двухтрубка)...
    а если так?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слева ведь дверь? Горячая туда поднимется и даже опустится после двери, но может не осилить вытолкнуть вверх холодную обратку.
    Справа будет хорошо работать самая ближняя батарея. Дальше, хуже. И РБ не делай проточной. Лучше трубу большого диаметра под потолком. Лежа...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    неа-там нет дверей-просто так удобнее и красивше было тянуть магистраль-фото могу сделать...
    у меня разводка в топочной 32 трубой и часть магистралей-где то процентов 50 по длине ей сделано...
    горизонтально? и какой длинны?
    это как-проточной?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как на рисунке выше.
    Суть: P_20190311_145311_HDR.jpg В реалии: DSC05176.JPG DSC05178.JPG Фото0564.jpg Фото0611.jpg
    В зависимости от диаметра. Допустим в диаметре100мм (1метр) - 10 литров. Сколько в системе...и подбираем 1к 10.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на последнем фото (где стрелочка красная начинается) что? какая то группа безопасности нужна на эту систему ?
    Приложенный рисунок-имеет право на жизнь такая схема?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    схема2-1-1-1-1 (1).jpg С учетом, что верхние батареи в игре не участвуют.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А защита от перегрева системы нужна или в парапетнике все предусмотрено?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Саш, там такая же ситовская газовая автоматика. SAM_3033.JPG SAM_3034.JPG SAM_3035.JPG
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @касимов 2, Да...уже посмотрел...
    В общем, в случае полного отключения электроэнергии, такой вариант как времянка для спасения дома вполне пригоден...по мощности котел смотреть до 16 кВт ...по потребности и 12 с запасом на мой объем...
