Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Если включите, то он покажет ошибку отсутствие газа и отключится. Через котел можно залить в систему воду, для этого его включать не нужно. Но без движения воды, весь воздух из системы не удалится. Заполнятся батареи (в них крутим краники Маевского), Может заполниться теплообменник котла, если в нем открыт автоматический спускник воздуха (если!), и частично заполнятся трубы разводки. Потом перекрываем все краны котла. Все! и опрессовываем собственно систему отопления.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сразу
    перед ошибкой он прогонит насосом воду через себя и выпустит вохдух, по крайней мере, большую его часть
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром есть такое. Если топик смекнул в чем суть, то следующий вопрос будет про ошибки котла...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы к котлу не привязывался-речь не об удалении воздуха, а об опрессовке-что можно сделать или воздухом или жидкостью...Далее станет еще и вопрос ее слива-из котла то все не стечет видимо...а до газа еще далеко...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и написал же-видимо...да и не рискнул бы закачивать воду в зиму...воздухом чем не айс?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Согласен, лучше два раза переср...! чем один недо...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    тут даже не двумя разами пахнет. :aga:...зачем воду в зиму? зачем танцы со сливом? Я то у себя летом все делал-риска не было никакого-времени до холодов на исправление хватало -можно еще пару раз было все перепаять...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Приветствую други...Возникла очередная необходимость переделки отопления (вот уж башка дурна-сделал очередной тамбур и пришлось переносить главный вход-уже сделал)...В месте, где ранее было окно тамбура и висел предпоследний радиатор левой ветки теперь красуется входная дверь, а окно переехало правее на 800 мм. Пришлось соответственно порезать магистрали и пустить их по низу входной двери (вчера сделал запуск СО-все прогнал/прогрел-течей нет (опыт прошлой переделки, после которой потек стык очень пригодился-воду из труб удалял салфетками тщательно)...Заранее на входе предусмотрел ступеньку-залью монолитную площадку и выложу плиткой...
    Вопрос-насколько сделать степень свободы трубам отопления (ПП 25) на тепловое расширение...конструктивно при заливке не ограничен...Можно выложить короб эппс 20 мм., можно обмотать изоляцией вспененной, можно в гильзу из канашной трубы по диаметру и т. д...Хочу оставить возможность в случае чего заменить трубы или отремонтировать в месте прохода в монолитной площадке (не лежит душа наглухо монолитить трубу)...
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да-к и не монолитьте! :super: Оно Вам нужно заниматься "буровзрывными работами" при поиске труб, если чё.;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Из чего проще достать, в то и укладывай.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Next57, :hello::hndshk: Так не хочется ставить ступеньку из дерева-сделаю фото места укладки-понятнее будет...монолит просится да и в стиле...монолиту быть, но трубы пущу в гильзе...вот волнует только коэффициент теплового расширения-что бы трубу не нагружать...уложил ее с небольшим прогибом.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Может чё не понял, :flag: материал, ПП труба (4мм / метр - это по максимуму) при нагревании расширяется.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Перебор...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC05041.JPG При желании, перепаять поаккуратнее...
