@касимов 2, А как тогда еще проверить? Манометр нацепить и караулить? Или тупо поменять золотник от греха?
Элементарно, Ватсон! Взять металлический колпачок и на фум ленте заглушить (но не напрочь), и понаблюдать за давлением в СО, но если свежую водичку добавляли, будет воздух при нагреве уходить через авто воздухоотводчики, давление немного падать, это не повод для паники, рабочий момент.
Ну манометр должон быть в системе... Еще пара-тройка последующих замеров, покажут на недержание золотника. И не факт, что он как автомобильный. В РБ котлов, немного другие, и цена поболее...
Так у меня такой именно и стоит...да еще и с прокладкой резиновой внутри. Понимаю ...естественно водой подпитываю из магистрали-водопровод у меня иногда фыркает, воздух естественно есть...Подпитываю за раз (примерно 1 раз в 2-3 суток-вчера четвертый раз) мили литров по 20-50-совсем чуток...Хочу добиться по манометру котла на холодную 1 (это середина рабочей зеленой зоны)...И в конструктиве моем есть место, где вполне может скапливаться воздух-но там 2 воздухоотводчика установлены-им же то же время нужно на сброс?...Время еще вволю-система и так работает отлично... PS вчера установил манометр на 1 (подпитал 20-30 мили литров)-утром в режиме ожидания стоит...1-т.е. за 12 часов давление не упало ни капли-смотреть буду вечером (как раз пройдут сутки)...котел в режиме Т по комнате установлен..Да, вспомнил-прошлый год так и было (после слива и перепайки системы)-подпитывал несколько раз до момента, когда поставил режим котла на постоянный-+40-за весь сезон подпитал систему 2 раза и то по чуть чуть...Коллега по работе так же подтверждает-аналогичную СО за сезон несколько раз подпитывает...чаще после начала сезона отопления.
@Хортэк СПб, Крепление (впайку) осматривал-вроде добротно все, да и жалоб таких на риннай не находилось...могу и на мыло проверить-долезть не сложно... Пока считается, что в системе воздух-буду его вытравливать от туда путем подпитки, прожарки системы, сброса через краники-за системой наблюдаю 2 раза в сутки, при вышеописанной работе котла на 1,5 суток падение давления составило...по манометру-0,1. Утром подпитал до 1,4-посмотрим далее и полезу к автоматическим воздухоотводчикам -посмотрю что там, да и стравить принудительно попробую... Пока более варианта Next57 ,#949 придерживаюсь-водопровод фырчит периодически...питаю то от него котел...
По прошествии 6 дней и последней подкачки системы до 1,4-давление держит отлично...топить стал чаще и длительнее...видимо остатки воздуха выдавило из системы, за счет поднятия давления и увеличения частоты протопки...век учись называется... опыт приходит ...всю жизнь.
Упссс...не дает расслабиться система...Перешел вчера с режима по температуре комнаты по датчику на постоянное отопление по датчику жидкости...и...ставлю 40-тактует (20 сек. горит горелка, 30 сек. отдыхает)-и так до бесконечности...ставлю 45-картина та же...ставлю 50-супер...горит горелка 3-4 мин.,15 отдыхает...но в доме...+30-жесть...Поднял немного давление (вышел на разрешенный в котле max. по манометру-1,5)...тактует в режиме 40,45...немного перебалансировал систему-все равномерно греет-тактует...Приехал спец-снизил подачу газа, взял 500 рэ-все норм говорит...и укатил...Проверил-40 стал гореть 1,5 мин., 1,5 отдыхать...45-так же-50 все нормально...Перешел опять на температуру по комнате...И как с этим бороться? Первую зиму как поставил на 40 и до весны не трогал...прошлую...сильно не понял, теплая была и на Т по жидкости не включал (если перейти на Т по жидкости +40-был перетоп)-проработало отопительный сезон по Т комнаты...
Наши руки не для скуки© чем не устраивает работа по Т* воздуха в помещении, включаем голову и применяем по первоначальному назначению, нет не лбом проверять бетон стен, а с помощью думалки, сделать вывод, дом небольшой, достаточно хорошо утеплённый, вот и получается быстро котёл нагоняет +40* по воде -> уходит в стоп, здесь надо смотреть какой выбег у насоса и какой гистерезис между Т*выкл и Т*вкл.
В холода разбежка по Т комнат есть-моя спаленка самая холодная (из-за конструктива стен). При таком режиме (ставлю сейчас на +28) всюду тепло-спаленка...на 3-5 градусов ниже-спасаюсь пока конвекцией за счет открытых дверей...Ставить контроллер беспроводной дороговато... так спеца то и вызывал-но по его мнению достаточно было подачу газа уменьшить...ничего более в моем котле поправить нельзя
Огласите пожалуйста весь список, название котла. 30 секунд, как бы не самый минимум в настройках выбега.
@Next57, Ну можно конечно смириться и Т по жидкости 50 и в доме +30... Про насос так же задавал вопрос спецу (он чуть ли не единственный в городе по этой фирме)...сказал что никак ... Риннай RB КМF 207-тупой как валенок на апгрейд... Нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/174049/page-3
Два дня-стоит 50 по теплоносителю...Тактования нет-температура в доме...комфортная. Или уже привык или...все же снижение подачи газа помогло. Побегал по комнатам и поджал вентилями радиаторы (где было жарко). Пока решил топиться в таком режиме. Со слов спеца-насос в данных котлах работает постоянно...подтверждаю-при не работающей горелке в любом режиме (по Т комнаты или теплоносителя) насос молотит не отключаясь...Задавал несколько раз вопрос-нормально ли это для ринная 207в профильной ветке-никто так и не ответил... загадка...
