Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не выдержал вчера-перешел на Т по комнате-жарко в доме...Опять попробовал по Т теплоносителя-при 40 /45 тактует безбожно-50 секунд горит, от 30 до 130 сек. отдыхает...
    И нашел проблемку-сочится водичка на одном из радиаторов по резьбе муфты (наружная) и балансировочного клапана..Можно как то без слива системы и демонтажа клапана обойтись?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото не судьба?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Завтра-комп на даче скончался...
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, вешаю радиаторы в доме (алюминевые, разводка лучевая, автономное)
    к каждому радиатору пойдет от коллектора две трубки 16МП.
    Присматрел краны стаут - снизу простой запорно-регулирующий под шестигранник, сверху или простой зап-рег. или термостатический осевой (чтоб ручка в оси была), головка не факт что будет.
    1. Посмотрел в кранах 1\2 дырочка при открытом состоянии - маааленькая,
    это нормально, вод думаю может краны на3\4 поставить или это лишнее?
    2. большинство кранов идут с внутренней резьбой, т. е. придется еще мипиль под евроконус вкручивать,
    или подождать чтоб привезли на заказ сразу с евроконусом? какие там подводные камни?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом, достаточно. Если батареи не по 20 секций.
    Чем меньше соединения, тем лучше.
    Как кран то выглядит?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот такие, и варианты мипилей под ЕК
    а бывают, сразу с наружней резьбой и под евроконус, только, почему то нигде нет в наличии, говорят редкость, но на заказ могут привести
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но пара нижних на фото, цивильные. Чем не нравятся?
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да они все нравятся,
    второй снизу (с маленьким колпачком) он на всех радиаторах с левой стороны, самый нижний - с правой стороны радиатора, где трубка в пол, верхние- осевые- там где трубка в стену!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он на обратке, внизу.
    Он на подаче, вверху радиатора.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а если тоже внизу (нижнее подключение),. и осевые тоже ?, чтоб стену вверх не штрабить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти конвекторы любят, чтобы в них подали теплоноситель сверху. Не их стихия, работать внутри себя конвективно. Но ежели уже закатали трубы разводки, то остается только терпеливая балансировка каждой.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    еще ничего не закатал, пока комплектую, вот вот начну разводить :) ... значит будем сверху лить !
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Фото в студии...
    Давление в течении недели не упало, после протирки на плитке в течении часа образуется небольшое, влажное пятно (видимо основное испаряется)..На фото после протирки минут за 10-15 натекло...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам там евроконус? Обычного соединителя с наружной резьбой недостаточно? Или вы хотите трубками никелированными из стены подключать? Но тогда и для этого случая есть фитинг.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в цоколе - г трубками никелированными в ЕК с компрессионной гайкой, а в остальных местах МП16 сразу в кран под компрессионную гайку !
    вы имеете ввиду под пресс?
