РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сам кран может подтекать. Покрутите его немножко в разные стороны, может перестанет. У меня такие краны иногда подтекают.
Нет, не под пресс. Есть например у Watts, и не только, фитинг для трубки с медным кольцом. Если не ошибаюсь, у него номер 178, но может и нет вот такого плана.
Коллеги-все здрасте... Пережив недавние морозы и замерзание водопровода в доме (трухануло-порвет/не порвет пп трубу), задумался об возможном монтаже аварийной системы отопления-топочная по размерам позволяет... Мысли таковы-одноконтурник,напольный,энергонезависимый..но тут проблема-двухтрубка и нужен насос...если только какое то ИБП городить (дорого)...Исключаем трабл с электричеством-тогда стоит посмотреть и на электрический котел (кабель отдельный силовой затянул в топочную на всякий случай)-но топиться электричеством при наличии газа не есть гуд...Значит напольник и насос доп через байпас в систему существующую...Но...куда отводить газы?-стояка нет и нет возможности его сделать...Без стояка, если не ошибаюсь, разрешено только парапетникам работать...трубу через стенку коаксиальную...но кто то в данной теме писал-парапетник не...вариант...хотя его стоит рассматривать исключительно как аварийный... Какие будут мысли?
Здравствуйте. Я не коллега, но мысли есть. Правда, не совсем понятно, отчего нужно подстраховаться. От поломки котла? От сбоя в эл сети? Если использовать существующую СО, можно электрокотел выставить по температуре, ниже, чем в основном, тогда он и не включится никогда, а Вы будете продолжать пользоваться газом.
Не знаю кто писал, я вот топлюсь и радуюсь... В авто, на радиатор печки у мне стоит электрический дополнительный...
@касимов 2, Толь-точно в этой теме кто то писал-что и задувает, и кпд не айс, да и сборка... Можно как то вариант котла под стояк, приспособить к каркаснику? Брал вот такой родителям-энергонезависимый -три зимы работает прекрасно (ленинградка,сталь/чугун)-АОГВ- 11,6-3 уменьш. Боринское...Мне можно как то как аварийный такой вариант приспособить? Есть вариант такой-Котел КС-Г-12,5 ДS дымоходный ТЕРМОБАР-позволяет котлам работать с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя...Вопрос отвода газов-можно коаксиал ? Что присоветуешь? Привязываться к энергонезависимому? Камера открытая-закрытая? По типу системы отопления (напомню-у меня две ветки, закрытая, ПЦ)? Как отвод выхлопа организовать через каркасную стену? Я как то мыслю, что при наличии газа нет смысла вязаться с электричеством...в свое время именно так и проектировал СО, кабель силовой в топочную затянул и щиток собрал-смонтировать эл. котел без проблем могу за день...Мы сейчас ушли на прямой договор по электричеству со сбытом-аварийные отключения теперь редкость, да и мощность сети слегка подняли-6 кВт котел потянет, но это только не разморозиться...(потребность для отопления дома 10 кВт)...Наверное есть больше смысла все же подстраховаться от проблем с газовым котлом по Со и не особо важно наличие ГВС (без нее прожить вполне можно)...
] Смотрел счас паспорт. Он ведь дымоход просит. Эт другой котел нужен. Похож но с другим дымоходом. Дыровку проделать, дело не хитрое. Разрешение на второй котел может и получишь, но тариф на газ, может подпрыгнуть... А что так прям прижало. Что не справилось в морозы?
Естественно-но у нас же как-инструкция нам не писана... Я и существующий никому не сдавал...все делала фирма, которая тянула газовую трубу и делала ввод в дом-ни проверок, ни осмотров... Не прижало и справилось на 500%(тебе персональное спасибо от меня за помощь в проектировании)-трухнуло...Много тем в эту зиму о проблемах...вот и навеяло-на перспективу подстраховаться...Хотя монтажнику (дилер моего Ринная) задавал такой вопрос-что в случае поломки...Сказал,что практически с этими котлами проблем не бывает, а что случается-быстро устраняем...Но как то в мороз не особо хочется без СО остаться-вот и маюсь...тем более пока есть возможность сделать аварийку...
У нас так не прокатит... Саш, Пушку тепловую на газу, конвектор газовый... Это все воздушное отопление, может и помочь. А ставить напольник, который не особо дружит с давлением, можно подумать, но гемор будет.
Толь-и такой вариант думал, но в силу конструктива дома (он как модули у меня сделан) не отопишь...надо искать вариант, как прицепиться к существующей СО... В плане?
Так и есть. Если пытаться подружить с настенником, то манипуляция по сбросу лишнего давления неизбежна. Ну а потом подпитка настенника, после прихода светы.
