РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если тупо самый простой настенный одноконтурник поставить с закрытой камерой и коаксиал в стену? Може есть смысл и б/у посмотреть...не убитый, бывают в продаже бюджетные с новых квартир продают.
Не пойму Саш, независимось от светы нужна, или мощи не хватает ? Лежит у сестренки такой. Двухконтурный Бундерус. Они с таунхауса сняли и поставили одноконтурник. Но просят то не меньше 37 рупий. А под 40р можно новый Навьен купить...
Толь-только как аварийный на случай поломки основного котла...мощи за глаза, у котла (23,5 кВт при потребности 10-12 кВт)-на отключение электроэнергии-генератор есть. Смотрел баптгаз-новый одноконтурник (с открытой камерой) от 19000...на авито есть от 10000 выбор... Сильно проблема установить с разрешением с открытой камерой сгорания?
Это про который недавно тут был разговор... Бывшая газовая колонка Нева. Фиг знает, отзывов нет, а про эти колонки негатива изначально валом было.
Да, именно так. Ну можно и б/у вариант рассматривать ...Тем более это же резервный-не рассчитанный на длительные сроки работы... Интересно, а есть у кого статистика-как часто возникает потребность в резервном отоплении?
раз в 5 лет. но некоторые впечатлительные готовы повесить 2 котла и не волноваться. хотя ... если котлы не в каскаде, то старт резерва через 5 лет после сборки вызывает вопросов больше чем ответов)
Мой отработал (точнее) уже в третий сезон пошел-пока жалоб и нареканий нет...летом обслужил сам-давление проверил, пыль пылесосом (пару пылинок) убрал, фильтр очистил (ничего там не было)-все как вчера поставленное... А кто мешает пару раз в сезон запустить? Исходя из выше изложенного-готовь санки летом и спи в тепле-так?
я уже несколько раз писал, часть людей даже не очень точно знает как открывается дверь в котельную, а если они что то берут в руки, то гвоздь может вполне оказаться от противоположной стены. Если для вас не вызывает трудностей переключить пару кранов и вы понимаете что вы делаете, да резерв возможен.
Зато тем на данном форуме плодится потом-писатели/консультанты без работы не останутся... Я почему озаботился-смена моделей происходит достаточно часто (как и автомире)-раз в три года...Через еще пару лет днем с огнем не сыщешь даже простых расходников (что и подтверждается моей моделью-нет доступа в инженерное меню, каталог крайне сжатый-все в сборе, подбор мало описан по причине не распространенности данного бренда)...Дай бог, что бы как у коллеги один из первых Риннаев отработал с 2009 года без малейших проблем (обслуживание делалось ежегодно)-в декабре стал...По результату осмотра-ремонт возможен, по времени (отсутствие некоторых зап. частей) от 3-х месяцев...Благо владельцы уже были к этому готовы и в течении часа приобрели новый котел (опять риннай)-старый на зап. части в добрые руки...У меня так же получается-или всегда держать в отопительный сезон сумму на приобретение нового, максимально устанавливаемого без каких то глобальных переделок-как минимум смотреть по выхлопу и подводке...(опять риннай получается) или иметь резервный на период ремонта основного, но не факт, что к тому времени что то еще найти из железок можно будет...дилемма... И тут не вопрос поставить дабы был какой то резервный-хотя возможно его еще придется в перспективе использовать как основной...во как...Родственник (не имеет ограничений по финансам) решил просто-установил два одинаковых ринная сразу при монтаже СО-один в резерв-и закупил основные расходники и деталюшки, которые чаще всего вылетают...сумма не детская вышла...
PS: Судя по информации, в ветке по риннаям, первые проблемы (от естественной работы, а не от кривых рук монтажников, владельцев, сервисников) начинаются после 5-6 сезонов..Как правило это отсутствие должного и правильного обслуживания (вопрос-кому это доверить, делать самому-где брать все необходимые расходники и тех. документацию на это обслуживание)...Оф,представитель ринная в регионе у нас один-задавал сервиснику вопрос-что входит в обслуживание ...был шокирован ответом-посмотреть, проверить утечки, по надобности почистить и проверить настройки и если есть жалобы-отработать за отдельную плату-и за это 4500 на руки...тоже самое я сделал сам летом за 1,5 часа под чашечку кофе...
Неа...у меня нет такого договора...именно так...2500-посмотреть, от4500-обслужить...Что посмотреть-сам делал...что 4500-коллега рассказал-у него аналогичная модель и обслуживание проходил полное летом-примерно представляю, что ему делали...Теплообменник сняли, типа почистили (говорит сам смотрел-там все чисто было), хомутики подтянули, настройки какие то проверили-запустили,постояли 40 мин, послушали, визуально осмотрели-все работает, течей, нет, все функции исправны-плати...и укатили..Я в декабре за приезд и настройку подачи газа (минут 15 по времени заняло-я к приезду даже крышку снял и инструмент весь подготовил)-отдал 500 рэ без бумажек..Он так же спросил-есть жалобы на работу котла? Говорю нет...Ну и ладно-нечего туда лезть лет 5-его ответ..Про статистику поломок спросил-обычно через 5-7 лет теплообменник накрывается-из за воды-что тут обслужишь? Не много случаев с вентиляторами, насосами и трехходовыми...Электроника только по причине сети и отсутствия стабилизатора или нормальной защиты (у меня все это есть)...
а как вам газ не отключили ? у нас не предоставление договора об обслуживании газового оборудования минус газ сразу. мама в белгородской области за котелок лемакс и колонку отдала 4500 р. хотя обслуживать там действительно нечего, т. е. люди приезжают смотрят на котел иногда обмыливают газовый ввод и уезжают.
сведения разнятся. вон у москвичей есть отключение газа в автоматическом режиме, нет денег - нет газа, - бац клапан и всё.
