РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Хортэк СПб, так может это с предоплатой счетчики ? где-то недавно тут писали про них.
Тут аховая история и с подводкой газа была-все сделали в течении пары дней, без договора, оплаты и т. д. Все потом сам подрядчик делал-я пару раз в офис к ним съездил-подписал бумаги и оплачивал частями в течении года...Но СО, топочную и все хозяйство делал максимально по требованиям и правилам (даже трубы в цвет газа покрасил )...Обл газ и в глаза не видел, но думаю, когда подрядчик нас ему передаст-начнется по полной... Про обслуживание-у родителей боринский и колонка-таже песня-пришли,поводили,развели и взяли...начался сезон отопления через месяц...мать жалуется-котел стал тухнуть -сперва раз в сутки, потом чаще..Уговорил ее позвонить газовикам-приехали,открыли-горелка грязная, почистили...денег не взяли...т.к. платили перед этим за...обслуживание Касаемо самого котла-судя по обсуждениям в профильной ветке с этим брэндом все печально, не в плане качества и надежности, а обслуживания качественного, доступа к документации и наличия расходников...Кто в теме-делиться не желает-за хлеб свой печется (можно подумать, я его отобрать собираюсь)...
Всем привет, 4 уровня отопления, на мансарде постоянно приходится спускать воздух, примерно 2 раза в неделю На что можно заменить кран Маевского, чтобы воздух скидывался автоматически и не сильно повлияло на внешний вид
И если у Вас своя СО - ищите причину попадания воздуха в нее. все может закончиться печально - коррозией элементов и тд
Ну вообще для люминек существуют нормальные автоматы. https://spb.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/predohranitelnaya/giacomini/vozduhootvodchik-avtomaticheskij-latun-r200-du-25-ru14-g1-nr-ugl-pravyj-r200x001-019-0331/?gclid=Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyx7jDtcOomfR57yfd4MWhpfzEtlvGG4F87CtW-Pw2RSgBQYDuhedaoaAonnEALw_wcB
Скажите, при тупиковой системе, если будет 2 плеча примерно по 7 квт каждое, нужно ли оформлять распределение коллектором или достаточно через тройники? Коллектор в моем понимании здесь просто удобство и на нем можно сэкономить. Или же не стоит?
Да. Не стоит. Коллектор в Вашем случае, это масса неудобств и куча ненужных девайсов. А они денег стоят. У Вас и так будет не мало краников.
а еще вопрос такого плана: нужно ли ставить термостатические клапана на радиаторы? Чтобы со временем можно было поставить термоголовки. Просто если не предусмотреть их сейчас, то потом добавить термоголовки будет проблематично. Может просто вентилем обойдись? Система - двухтрубная тупиковая, металлопластик, стальные радиаторы.
Что говорит заказчик? Можно и вентилем, но лучше спросить у хозяина. Красота, отрезал где нужно и заменит краник на термовентиль...
Хозяин и заказчик я, собственно как и монтажник. Есть вообще необходимость регулировки температуры термоголовками в каждой комнате? Может, грубо говоря, проще котлом регулировать температуру? Отрезал где нужно не прокатит, т. к. небольшие участки труб будут
Выходить из стены напротив входа/выхода радиатора и места для маневров не будет, если не предусмотреть этого заранее.
Термоголова будет следить, чтобы клапан пропускал нужное количество теплоносителя. Если Вам нравится, ставьте. Если желаете регулировать простыми вентилями, не ставьте. Значит трубы в стене, значит они не доступны, значит все в утеплителе и МП ставить нельзя, так как при протечке не подобраться. Это если СО двухтрубная тупиковая или попутная.
Мы уже с Вами общались по теме "Куда спрятать трубы отопления", у меня будет расстояние между стеной и ГКЛ, где будут проходить трубы отопления без теплоизоляции. Скрыты будут только тройники под пресс, которые с магистрали будут передавать теплоноситель к радиатору по 16 МП трубе, которая так же будет за гипсокартоном. Прессовые соединения, насколько мне известно, монолитить можно. И в месте выхода трубы из гипсокартона, труба будет торчать всего см на 5 и если я обрежу и опрессую ее под обычный вентиль, то установить потом термостатический клапан, например такой https://polimer-vrn.ru/catalog/armatura_radiatornaya_luxor/radiatornyy_ventil_pod_termostaticheskuyu_golovku_luxor_m_322/ будет крайне сложно.
