РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Иван434, Если размеры вентиля и клапана разные, то заменить будет сложно. ставьте, что Вам по душе.
Ну дак Вы в чужой теме спросили, я и отвечал по указанной выше схеме, а там разводка будет ППр или сталью.
так все-таки совет насчет коллектора (что достаточно тройников) остается в силе или вы дали его не для моей системы?
Котел без особого интеллекта, планирую Лемакс Премиум 16 или же Лемакс Премьер 17. Предполагаемая разводка и диаметры труб на схеме. Объем системы 80 л, объем РБ 10-15 л, насос, естественно, 25-40. Радиаторы стальные панельные 22 типа
@Иван434, Вот сейчас начнем рассматривать две схемы в одной теме. Вечером придет автор, спросит что-то дополнить по своей...Мы попутаем диаметры... Что скажет автор? Ну не сложно ведь. Или подождем когда забанят, после жалоб?
@касимов 2, @касимов 2, Все, исчезаю. Если вас не затруднит, со временем, просмотрите мою схемку и дайте рекомендации. Можно в личном сообщении.
@Иван434, Тему свою откройте. Там и с диаметрами определимся и с тройниками. Котел Ваш не маленькой емкости.
Опять-25... СО преподносит новые сюрпризы...Нет-я не жалуюсь, все нормально-функцию отопления выполняет прекрасно, не объедает расходом газа, контроля не требует, так, больше для консультации и понимания. Как писал ранее, в прошлую зиму из за избыточной мощности котла, по моей просьбе,(23,5 кВт-куплен такой мощности в угоду ГВС-большая моя ошибка-нужно было одноконтурник и БКС-теперь уже понимаю) спец снизил мощность горелки (мин.выставляемая Т в режиме СО у этого котла +40.)..При температуре до -10 в таком режиме в доме меньше +28 не было-жарковато однако...Приехал спец, 15 минут покрутил к котле-все...Начало сезона и до морозов от -10 и ниже все работало нормально-тактование котла 4-5 раз в час..При более низких Т ставил +45 -все отлично...При Т -25- +50...В прошлом сезоне обслужил котел (продул и убрал пыль-практически ее не было), очистил сеточку фильтра и немного добавил давление в РБ (было 0,8-сделал 1,1). Так же сливал систему (перепаял немного трубы для прохода возле дверного проема), очистил фильтр-заполнил систему, запустил, удалил воздух и немного перебалансировал радиаторы...После начала отопительного сезона стал немного подкапывать кран на одной из батарей-так зиму и прожил-подпитывал пару-тройку раз систему...В этом году слил систему, перепаковал кран качественно, почистил фильтра, заполнил систему, запустил...все делал в сентябре-больше на проверку течи...И вот... С началом отопительного сезона запустил на постоянную СО. Среднесуточная Т +5/+3..в режиме по датчику Т комнаты (котел установлен в отдельной топочной, радиатор отопления там практически перекрыт)...Все вроде ничего в таком режиме, но как только Т ночью уходит ниже нуля, в доме некий дискомфорт от разницы включения/выключения котла, остывания, опять включения-разница в 2-3 градуса в помещении дискомфортна...так же чувствуется и разная температура в комнатах... Решил запустить котел по Т теплоносителя и вот что получается (проверял при среднесуточной Т на улице в районе +2-+4): -при Т котла +40-тактование в таком режиме-25 секунд работает/35-45 отдыхает-проверял в течении часа секундомером-режим такой работы постоянный... -при Т котла +45- 60-70 сек работает/120-150 отдыхает-и так в течении часа -при Т котла +50- 150-180 сек работает/120-160 отдыхает -при Т котла +55-5-6 тактов в час-норма При увеличении давления в системе (рекомендованное 0,9-1,2) до 1,5-1,7 время тактования увеличивается, но не особо ...т.е. режим вкл и отключения становится более длительным... Закрались сомнения-а нужно ли было трогать горелку? А верно ли спец все сделал не применяя оборудования, на глазок?.Что можно и нужно ли что то делать? В первые 2 сезона все работало без проблем в режиме Т по теплоносителю-поставил +40 и Ок-тактование было примерно 5-8 вкл в час...до весны...режим по Т комнаты вообще не использовал, пару тройку раз ставил при сильных холодах на +50...
@касимов 2, Пробовал у нас найти-откликнулся только один (уверяет,что ринная знает)-приезд-2500 р.-далее по факту...
