Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Lapas, согласен с @касимов 2,
    1.
    выбег насоса после отключения горелки, устанавливается программно, в мануале должно быть.
    Вообще, настойка газ. автоматики, как говорил товарищ Сухов: Восток дело тонкое Петруха!(с)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, Хамера на сотню жрут не мало...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Next57, В мануале нет ничего-все настройки этого котла описаны с спец. литературе для обслуживания-искал инфу где только можно...По настройке горелки-так же боюсь выкинуть деньги ...а проверенных мастеров нет...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Закинул вопрос в тему по риннаям...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тов партизан в Ваших краях партизанит
    https://www.forumhouse.ru/members/2208529/
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Ром-что то мне кажет-не лезть туда больше.
    Да и профиль партизана ограничен...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ...А ларчик просто открывался....Для самопознания напишу.
    У родителей старая, однотрубная стальная система ЕЦ+РБ (писал в теме-после взрыва старого котла БМЗ три года назад, установил наиболее подходящий, с минимальными переделками Боринский котел 11,6 мини). Спасибо всем, кто подсказал и консультировал-все работало прекрасно, в доме тепло, расход газа упал на треть, во всех комнатах комфортно и прогрев батарей стал равномерный...Но...в конце прошлого отопительного сезона мама стала жаловаться, что котел не всегда запускается на заданном режиме. Вызвали местных спецов-те почистили горелку, типа чего то по-регулировали, термопару подвигали (как выяснилось вообще ее не прикрутили-болтики мелкие, потеряли и бросили все так) ,исправно взяли деньгу и...сезон закончился. Летом приехали опять, обслужили котел, взяли...С наступлением первых холодов недели три назад, мама включила котел-пару дней все Ок...но потом обратила внимание на какой то шум от насоса-свист...Отопление из боязни выключила-старики ночевали под двумя одеялами и в одежде...Я как скорая помощь наутро рванул к ним...Включил,послушал-насос верещит на всех режимах...паника...Демонтировал его и решил купить новый. В местном магазине купил единственный в наличии по требуемым характеристикам-установил,запустил-тишина,отопление работает отлично и со спокойной душой отбыл домой...Через пару часов звонит мама-котел отключился и больше не запускается...Опять одеяла, кофты...Утром лечу к родителям...Запустил котел-вывел на режим...упссс-отключился...и не запускается по остывании. Решили вызывать спецов, которые смогут приехать аж...через 3 дня (заняты дюже-сезон начался)..
    Посидел, подумал-попробовал запустить котел-запустился,вышел на режим и...отключился...не запускается...И тут озарило-температура по датчику Т +75, подача (труба стальная) -не удержишь рукой, обжигает, а обратка...чуть теплая...Вот датчик перегрева и блокирует подачу газа...Слил систему (те еще танцы), выкрутил фильтр-боже ты мой-наглухо законопачен ржой...Промыл все и прочистил, запустил-работает все прекрасно...Насос старый разобрал, вычистил ржавчину, собрал-работает так же нормально (на запас теперь будет)...
    Опус длинный получился, но вдруг кому пригодится при таких симптомах...
    По поводу затухания котла писал тут на форуме в похожую тему-тишина.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всех с наступившим...!
    Есть вопрос для понимания-как часто нужно подпитывать замкнутую систему СО после вмешательства?
    Выставляю 1,3-1,5 (по мануалу)...Через 2-3 недели падает давление до 0,8-0,9...Подпитал -опять упало...Утечек нет точно, 2 автоматических воздухо отводчика в верхних точках системы 1-го этажа-на втором 2 радиатора-сброс воздуха кранами Маевского) ...Все греет прекрасно и равномерно, краны Маевского открывал ...Осенью чистил фильтр-перекрывал естественно краны к котлу и сливал воду..И так весь сезон в течении 5 лет (один год подтекал клапан на радиаторе-устранил)...В не сезон, пока не работает СО давление стабильно постоянное.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Саш, ревизию РБ пора сделать. Там золотник может так долго подтравливать. Это падение, кружка воды всего, и в баке пока хватает места.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вероятнее всего РБ, да.
    Но бывают такие течи, особенно при хорошей ОВ, которых и не видно.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Проверял в первую очередь и сразу поменял на новый-проверил еще раз потом-сухо...Да-подливаю не более 150-200 мл...Сопливила заглушка фильтра на трубе-устранил...
    Склоняюсь к тому же-где то сифонит малость-все пролазил и визуально и на ощупь...
    А может все же кислород так долго выгоняет? Получается, что каждый сезон приходится из котла сливать воду для обслуживания фильтра...и котла.
    Ранее писал в теме-когда балансировал систему стали протекать балансировочные клапана через верх...Устранил просто подмоткой нитки под колпачки-может и там потиху уходить...Но думаю не страшно же -подпитка?Слежу постоянно за давлением...Да и система работает прекрасно...но жарковато в доме..:aga: Так спеца для настройки горелки и не нашел...:(
  13. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    А какое наименование у котла? Бывает, запальник гаснет просто из-за некачественного аварийного термореле или плохого электрического контакта...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сезона обычно хватает. но зависит от Т в СО.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами настройте - сильно сложного там нет.
