Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Боринское мини АОГВ 11,6...Причину нашел в итоге...Мастера при обслуживании потеряли винтик и не закрепили термореле-установил на место-все пока работает нормально...
    Больше 55 никогда не ставил-и то в сильные морозы...Значит все нормально-подпитка после слива из котла в течении сезона...
    Ром-не полезу...уже один спец настроил...расстроил-мне уж куда...хотя помню, как он делал-по ГВС -уменьшал мощность горелки по пламени на газовом клапане - смотрел на пламя и крутил что то...
    Да и при запуске никто ничего не проверял...Работает и ладно...
    Думал найти спеца и по фэншую...а оказалось...Приспосабливаюсь как то, привыкаю...За окном +2,в доме +28-30, котел на мин-+40...Плохо,что +35 не выставляется...У тещи протерм -от +35 режимы температуры.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. отключение по Т* воздуха в помещении;
    Это самое простое, далее по сложнее, нужен электронщик, чтобы изменить показания температурного датчика в котле.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :hello:Отказался от этого режима-не комфортно совершенно...пользуюсь им только в межсезонье...
    Т. е. регулировка мощности горелки ничего не решит?
    Программно, по моему, риннай еще никто не одолел-по крайней мере в ветке на форуме по риннаю пишут...или не пишут, что кто то написал прошивку на эту модель...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Боринский? Ну как бы у мне с Евросит, круглых лет 12 работает с невыключающимся запальником. Летом не жарко...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Ринай, Боринский у родственников
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @касимов 2, У меня риннай-боринский у родителей -мама каждого шума от котла боится-паника сразу (возраст уже преклонный),вот и приходится понимать суть...А так котел отличный, простой как барабан-труженик...4 сезон греет...Правда обслуживание местное странное -приезжают раз в год, разберут-соберут и уехали...и все летом...без пуска...А как сезон отопительный начинается-все вылезает наружу...В последнее обслуживание термостат не прикрутили-благо винтики все нашел.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот так и изучаем мат. часть, после обслуживания спецами гор. газа.
  8. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    @Lapas, скажите, пожалуйста, какое наименование у этого котла? Не удаётся найти в и-нете...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совместная разработка Липецка с Японцами. Ну а сейчас санкции, не найти нигде информации.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    АОГВ 11,6-3 мини Sit-брал по причине минимальной переделки под взорвавшийся БМЗ...или про риннай?
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Прошу подсказать
    Дом 2 этажа - 170 м2, настенный одноконтурный котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i со встроенным циркуляционным насосом
    ГВС - через БКН (отдельное питание от котла)
    2х трубная система, основная магистраль PEX 25, к радиаторам - PEX 16
    Радиаторное отопление (14 штук), боковое подключение
    1 контур (1 этаж) 8 радиаторов, из которых через тройник в котельной делится на 2 ветки - 4 радиатора в одну сторону, 4 радиатора в другую сторону
    2 контур (2 этаж) 6 радиаторов, из которых также через тройник на 2 этаже делится на 2 ветки - 3 радиатора в одну сторону и 3 радиатора в другую сторону
    Разделение контура на ветки обусловлено угловым расположением котельной
    Вопрос в том, будет ли справляться встроенный в котел цирк насос ?
    или необходимо после коллектора устанавливать на каждый контур свою насосную группу с отдельным циркуляционным насосом? оправданы ли подобные "навороты"?
    нужна ли будет гидрострелка в случае установки отдельных насосных группп?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
