Удаленный мониторинг энергопотребления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 15.12.16.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А цифры каждую секунду меняются
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для контроля насоса водоснабжения или насоса АУ самое то.
    Будут видны циклы за счет мощного потребления.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня циклы работы вентилятора толком не видны. Каждый час должны быть две горбушки по 15 минут через 15 минут
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В среду или четверг попробую режим 30/30. Посмотрим
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот что имеем к концу дня. Картинка должна быть похожа на крепостную стену с зубцами, т. е. иметь регулярный вид. На деле наблюдается беспорядочная картинка
    2E89FDBF-B7C8-4993-8D06-D5BEB73ACA91.png 1B86324B-3225-4BC0-8230-9360E8E7BD88.png 595C9FED-8ECC-44F9-B9F2-B680D8C07EEA.png
    зубцы на графиках тока, мощности и коэффициента мощности по времени совпадают, но и только. И странно было бы, если не совпадали. Измеряется ток, остальное считается
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Попробовал пускать вентилятор 45/45, картина по сути та же. Вывод такой: усредняет график за час.
  7. vovanmm66
    vovanmm66
    vovanmm66
    Мой вариант: китайский трехфазный счетчик с modbus интерфейсом плюс самодельный шлюз modbus в MQTT на ESP8266, а точнее wemos D1 mini. Программирование минимальное. Все уже встроено в прошивку Tasmota. В прошивке есть WEB интерфейс для настройки и отображения измеряемых значений. Ну и вишенка на торте - MQTT клиент.
  8. vovanmm66
    vovanmm66
    vovanmm66
    Если кому интересно счетчик вот такой
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И как Вы с него удаленно снимаете показания? :faq: Тема ведь - про удаленный мониторинг...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  12. vovanmm66
    vovanmm66
    vovanmm66
    У меня в доме стоит роутер Keenetic 4G и 4G модем. Эта парочка обеспечивает меня интернетом. На wemos D1 mini с прошивкой Tasmota включен MQTT клиент который через интернет сбрасывает информацию на MQTT броккер. В интернете полно бесплатных или с небольшой оплатой таких серверов. Смотреть показания можно через MQTT клиент со смартфона. НА ПК мне нравится программа MQTT эксплорер. Но все это неважно. Важно каким устройством вы снимаете информацию с питающих дом проводов от этого зависит вся ваша остальная система. У счетчика который я привел в пример есть MODBUS. Этого уже достаточно для построения удаленного доступа десятком доступных способов.
