Птицы (синицы) рвут подкровельную гидроизоляцию насквозь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем fisun, 15.12.16.
  1. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Все геморы проявляются в процессе. Когда впервые сталкиваешься со стройкой, много чего не знаешь.
    Я вот, например, в первую же зиму обнаружила, что местные дачные кошки облюбовали песочек под моим домом в качестве туалета.
    Причём раньше на этом же месте стоял домик тоже на сваях. Но никаких кошачьих следов при сносе замечено не было.
    Пришлось по весне, перед настилом пола, заделывать весь периметр под полом пластиковой сеткой, с вкапыванием её в землю.
    А ещё весной - в начале лета меня "инфаркт микарда" чуть не хватил, когда со всех сторон полезли жуки - усачи и короеды. Осенью-то, когда строили, их не видно было. Пришлось в авральном порядке обрабатывать все антисептиком, какой уж попался.
    А ещё есть мыши, плесень, осы, да мало ли чего ещё.
    Деревянный дом - это масса "приятных" неожиданностей. Надо быть готовым ко всему
  2. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    :faq::faq::faq::faq::faq:Всем доброго дня. Ну вот, подтвердились мои опасения :mad::mad:. Долбанные Синички. В эти выходные доехал до деревни, первым делом побежал смотреть и опешил :ogo:. Все как у автора темы. При чем больше всего повреждений на северной стороне, ближе к лесу. Я в жизни не мог подумать, что такое может быть. И кровельщики вроде которые там 10000 крыш сделали, не сказали что такое может быть. Обтянули все строительной сеткой. Проемы так же закрыл. Написал представителю Дельта на Урале. В ответ: ну мы при продаже всегда говорим, что бы наши материалы не оставляли. И сразу закрывали. :no: При том, что в описании Дельта Макс написано: что эта гидра может служить временной кровлей если вдруг строительство остановилось. Вот сейчас Пожалуйста, попадос на ремонт гидроизоляции:faq::faq::faq: так пока укрывали, эти сволочи без стеснения садились на стену и пытались доставать джут.
  3. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    Да, и еще. В срубе стояли коробки, так эти враги даже там дыр наделали. :mad:
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
  5. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    Да не говорите. Я просто в шоке, замешательстве И так далее итп. (Весной думал, усачи проблема срубов, всю весну и лето их долбил как ошалелый) А они на свежи лес летят. А тут вон, вредители похлеще нарисовались. Вот так строй на природе из природных материалов) Мда. Самое обидное, что дом траты получаются. И реально, ни где информации не было, что гидру Дельта Макс так любят птицы. Про джут слышал, что могут таскать, но что бы так "поднасрать" - это АХТУНГ! :close:
    Вопрос к автору темы: Как в итоге решили вопрос? Отремонтировали? Представитель Дельты сказал: делать заплатки и скотчем проклеивать. :nono:
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @a111aa66rus, да не только дельту. У меня изоспан драли.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Практический все мембраны, не зависимо от производителя, которые имеют ворсинистый слой, интересный птичкам.
    Максимум не замечал заинтересованности- к Тайвек солид.
  8. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Кстати, насчёт "поднасрать". Они это могут сделать в прямом смысле слова. У нас был птичками весь угол обгажен, где они залетали в дом (между стеной 2-го этажа и первой лагой зазор 5 см). Они туда садились и справляли нужду на стенку и пол (слава Богу, в тот момент доски пола ещё не были настелены, поэтому "прилетало" на лаги и землю) .
  9. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    Добрый день. Не подскажете, ремонт как осуществлять? Заплаты + проклейка скотчем? на разбирать же черепицу)
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну да, заклеивать клейкой лентой- Дельта мульти банд, Изоспан Ml prof, но у Вас Махх, на котором есть толстый ворсинистый слой, ленты то приклеятся, но на счёт 100% герметичности я сомневаюсь.
    Поэтому, если дырки только на свесах, приклеить снизу и все будет норм, так как в нормально сделанной крыше не должно быть потоков конденсата, чтобы текло ручьем.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В инструкции по монтажу Дёркен уже несколько лет есть указание о риске повреждения плёнок птицами и насекомыми. Помогает укрытие сеткой (как вы и сделали), можно оставить открытую стекловату рядом с домом. Эти бандиты будут таскать её для своих гнёзд.
    Надёжно отремонтировать DELTA-MAXX можно только с внешней стороны с помощью проклейки лентой MULTI BAND. Если у вас натуральная черепица - это легко сделать.
    Если металлочерепица, то вариант ремонта изнутри: густо промазать снизу ворсистый слой полиуретановым герметиком вокруг дырок. Герметик не жалейте, надо полностью пропитать нетканый слой. После того, как герметик станет густым, проклейте MULTI BAND.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Осы также любят делать гнёзда на карнизных свесах. Прогрызают любую мембрану
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Они все любят IMG20221112115658.jpg IMG20221112115930.jpg IMG20221112115933.jpg
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  15. a111aa66rus
    a111aa66rus
    a111aa66rus
    Уважаемые форумчане. Вопрос! А стоит ли делать ремонт Гидры? У меня знакомый, который занимается отделкой домов, а так же строительством, сказал так: У тебя минеральная черепица, ни чего не будет. Ни какого конденсата. Якобы была бы железная, тогда да. Якобы там испарение и собирается конденсат, который стекает и будет попадать в дыры и портить утеплитель. А Браас не создает конденсат якобы. Кто что думает по данному поводу? Спасибо.
