1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом "Origin". 6х8 один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RickGrimes, 15.12.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    про зазоры и подставочник не забыли?
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Не учел, т. к. не знал этого. Сколько они должны быть?
  3. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Какого размера анкерные болты надо вмонтировать в фундамент чтоб закрепить обвязку фундамента доской 50*150?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Емнип, 15-20мм на сторону. Размер подставочного профиля плюсуется к размеру рамы окна.
    Не надо ничего монтировать. В вашем случае обвязку можно крепить к ленте клиновым анкером 12*120 с шагом 1000-1200мм.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не много уточню, в СНиП указывается шаг не реже чем через каждые 2,4 метра. Так что можно каждые 1,5- 2 метра крепить. И еще в дверном проеме так же должен быть ригель. И высота от чистового пола до подоконника должна быть от 0.7 до 0.9 метра, в среднем делают 0.8.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я тоже думал как написать, или хидер или ригель. Решил что более понятно будет по нашенски:)]
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Их лучше сразу при заливке фундамента вставить? Или уже после того как бетон окрепнет проперфорировать и вставить анкер?
    Заложил как раз 80 см.
    Свежие чертежи:
    Сегодня закупил все для подключения к э/сети. Но установить все в щиток не дали морозы, - 28 у нас сегодня, а за городом все -31 показывает, пальцы моментально замерзают.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Что это у вас дверной проем такой широкий, что за дверь будет? Стандартные двери обычно имеют размер 2000х800 (700,800,900мм.) А вот ширина дверного бруса (коробки), может быть от 25 до 50мм. плюс по 3мм. зазор между дверью и коробкой, и монтажный шов 15-20мм, с каждой стороны. И того получается 800+(3+30+15) х 2=896 см. Так что проем желательно делать с размерами 900х2100. (Входная дверь) Ну и еще один совет, прежде чем начать строительство почитайте книги СП 31-105-2002 или "каркасное строительство ред. 2" можно еще "Платформу"
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Ширина двери будет 900 мм.
    900 + 2*50 +40 = 1040. Да, получается надо уменьшить проем на 10 см.
    Свежая планировка, с учетом всех изменений в конструкции стен:
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @RickGrimes, анкера потом поставите. Лежень (он же mud sill) на фунде выровняете, углы и диагонали поймаете, и заанкерите аккуратненько.
    И ето, вторая верхняя обвязка должна перевязывать секции стены:|:
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Да, я так и хотел нарисовать, но у меня редактор упорно отказывался это делать.
    Немного запутался. Снаружи ОСП чем закрывать, ветрозащитой паропроницаемой или гидро-пароизоляцией?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ветровлагозащитной мембраной
  14. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    На фото тут почти у каждого изоспан. В леруа его нет, там продается ветрозащитна паропроницаемая texbilt a. Она подойдет? Там либо этот textbit, либо фирмы axton. Вообще есть разница принципиальная у них?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
