1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Дом "Origin". 6х8 один этаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RickGrimes, 15.12.16.
  1. podnebesov
    podnebesov
    podnebesov
    Есть продвижения?
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Поднял внешние стены. Внутренние ещё не ставил. Сделал стропильную систему, в среднем с шагом 65 см меду стропильными ногами.
    Поверх стен OSB.
    На стропила положил мембрану, затем контробрешетка 50х30, затем обрешётка и поверх металлочерепица цвет "шоколад"
    Неделю назад вставил окна.
    В данный момент крашу имитацию антисептиком "Здоровый дом" в цвет "Орех" и обшиваю ей баню
    Сейчас вот думаю как крепить к обрешётке доску для подшива карнизов. Сразу ее не закрепил через стропила, сейчас вот даже не знаю как это делается...
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    поперек пусти дюймовку и к ней подшей
  4. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Хочется чтоб эта доска дублировала стропила, чтоб объемная была.
    Тогда надо крепить ребром. Вот и думаю какой способ крепежа выбрать. На мет. уголки?
  5. podnebesov
    podnebesov
    podnebesov
    А Вы не будите против если я "сплагиачу" Ваш проект?) И потому хотелось бы побольше конкретики и даже мелочи мне интересны. Спасибо.
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    тогда да, 50/150 доски к стропиле крепи на уголок)
  7. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Нет, я не против.
    Только в процессе строительства я понял что можно было чуть по другому сделать, уменьшить длину дома на метр и расширить ту часть где баня и комната. Тогда комната была бы чуть шире :)
    Стены делал по проекту, который нарисовал а скетчапе, за небольшой корректировкой, т. к. фундамент оказался по итогу короче на 10 см, Но это ерунда, один междустоечный интервал сократился.
    Стропильную систему рисовал в скетчапе отдельно.
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Строить и фотографировать тяжело. Особенно если строишь один. Поэтому фото очень мало.
    Немного фото из предыдущих этапах строительства.
    Фундамент под печь сделал отдельную
    Столбики под крыльцо
    Стропила. Мембрану крепил один, поэтому не удалось ее положить идеально ровно, но все равно приемлимо получилось
    Под крыльцо не стал ложить мембрану. Сейчас эта мысль мне не даёт покоя :(
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Столбики позже заливал? Какой пирог столбика получился?
    Зачем кирпич использовал?
    Почему сразу не сделал под крыльцо ленту?
    Я прошу прощения за такие вопросы, просто сейчас ведётся строительство своего гнезда и теперь мне интересно всё! Буду рад, если посиьтип мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/416209/
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Нет, столбики сразу в один день заливал. специально залил ниже уровня фундамента, чтоб потом кирпичем в один уровень с фундаментом вывести. По той же причине залил тумбу только на высоту 40 см от уровня земли, потому что не знал на каком уровне будет пол.
    И в итоге правильно сделал. Фундамент не удалось ровно залить, был перепад 5-6 см. Потом ровнял его раствором, и вышло чуть выше.
    Пирог столбика обычный, три прутка арматуры д10 и бетон в землю. сверху короб в форме квадрата как продолжение столбика.
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я ещё не определился с крыльцом, а точнее с террасой, а точнее я ещё не понял нужна ли мне терраса или просто крыльцо сделать (
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    В субботу установил дверь и добил имитацию бруса с фасада. Банька все больше и больше становится похож на домик в своём окончательном виде :)
    И начал набивать (а точнее прикручивать) доску с обратной стороны дома
    В воскресенье работ по строительству не проводили, а просто всей семьёй сделали генеральную уборку участка. Собрали все мелкие обрезки досок. Получилось 10 вот таких мешков:
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я раз в два дня по всему участку проезжают на Тачанке и собираю весь мусор, иначе через месяц наступит негде будет.
  14. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Имитация бруса Леруа Мерлен отзыв (leroymerlin)
    Покупал в декабре 2016 года 50 упаковок. Все было аккуратно уложено и оставлено ждать своего часа до лета.
    Ну вот пришла пора вскрывать упаковки, и тут нас ждал неприятный сюрприз - огромное количество брака :(
    Огромные дыры от сучков (самих сучков нет)
    На некоторых досках частично отсутствует паз (70-80% от длины доски)
    Некоторые доски тоньше в два раза указанного размера
    Брак сразу не удалось обнаружить т. к. доска в упаковке сверху и снизу лежала нормальная и при визуальном осмотре казалось что доска в упаковке качественная.
  15. podnebesov
    podnebesov
    podnebesov
    У леруа такое бывает, мы с женой там весь ламинат перелопатили пока выбирали.
