Stiga ST5266 PB Track
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Fynji, 15.12.16.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, треуголки по бордюрам не ходят! Мои гуси в молодости по лестнице ездили сами, на бордюры и сейчас заезжаю спокойно. В чем проблема? Поставьте у порога, доску поперёк и заезжайте с работающим двигателем. Если разблокировка есть, то оба курка нажмите, незаведеный легче катить.
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Вопрос про stiga st 4262 p. Тему на форуме не обнаружил - ткните, ежели таковая имеется. Выбор не мой - начальство приобрело (с учетом скидки почти в 20000 - выбор для руководства был очевиден). Имеем собранный и вроде с залитым маслом снегоуборщик. 2 литра масла 5W-30 в комплекте (но вероятно лучше озаботиться приобретением масла 5W-30 специального для снегоуборщиков?). Что еще необходимо? Шприц для шпринцевания шнеков, литиевую смазку типа Manol LNGI 00 для редуктора- что еще? Какую смазку использовать для шпринцевания шнеков? Куда в редуктор смазку добавлять?
    Культиватор имею, но вот со снегоуборщиком столкнулся впервые...
  3. uato1
    uato1
    uato1
    @Fynji, в каком состоянии снегоуборщик на сегодняшний день? Думаю о покупке такого же снегоуборщика. Скорее всего проблемы с гусеницами у всех гусеничных снежиков. Возможно имеет смысл сразу их усиливать транспортерной лентой.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это как? Не залезешь к ней в нутрь. Моя рваться только начала на 10 год. Двухкатковая. У некоторых и пары месяцев не выдерживала. Возможно китайцы стали мудить с внутренним слоем. Рвутся гуси от перенатяжения на двухколесных и от несовпадения шага грунтозацепов гусениц и ведущего колеса. Это измерить сразу можно.
  5. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Вопрос по ремням на него. Меняли их еще или нет? Есть ли информация по размерам?
  6. Kum71
    Kum71
    Kum71
    Рассматриваю данный снегоуборщик к покупке, как чувствует себя на протяжении 3х зимних сезонов, были серьезные поломки или он служит верой и правдой, как ходят гусеницы после того как их заменили и вообще хочется узнать ваши общие впечатления о снежике на протяжение нескольких лет владения и использования.
  7. Fynji
    Fynji
    Fynji
    Всем привет друзья смотрю тема про этот трактор поднялась, немного позже опишу все подробнее, в двух словах с техникой все хорошо. :)
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    С новым снеговым годом всех!
    как гусеницы ? Да и вообще как аппарат, ремни и ролики еще живы?
  9. Fynji
    Fynji
    Fynji
    Всем привет ну вот и пришла в ХМАО катаклизма, пол зимы прошло без снега, а после нового года и неистовых морозов за 4 дня завалило по уши, три дня подряд почти в две смены с тестем и батей боролись со стехией, на четвёртый день температура опустилась ниже 20 градусов, вообщем то тогда и снимал это видео.
    Техника у меня уже вроде четвёртый сезон, из неприятностей замена гусениц, но благодаря гарантии сделали бесплатно, ремни и ролики живут родные, как не странно и фрикцион сцепления ещё не сгорел, раз в два года разбирал до винтика делал полное ТО
    Что касается новых гусениц то пришлось немного доработать СУ здесь на форуме почитал и дооснастил скребками для очистки катков от наледи
  10. Fynji
    Fynji
    Fynji
    Пока все хорошо, кое где немного полохматились, но ничего страшного
  11. Nitro81
    Nitro81
    Nitro81
    Добрый, форум можете подсказать
  12. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
    Дяденьки подскажите - как грамотно ввести в эксплуатацию?, обкатка двигателя..., масло надо в бензин добавить?... или предрассудки...
  13. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Протяните все болты, бензил заливать чистый ! без масла! В картер двигателя залить масло, если там нет его. Обкатать через 1-5 часов и заменить масло в двигателе. У всех в книгах пишут по разному сколько часов обкатывать. обкатка на ходу на оборотах, но без больших нагрузок на СУ. Проверить смазку в Редукторе! Обычно если есть там смазка, то добавляют трасмиссионное ТАД 17. КАк то так. Удачи.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нашел видео по разблоку дифа. Может кому интересно...
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...этот сумасшедший финн перепутал снегомёт с самолётом (AeroShell w15w-50)...а может это круто...:|:...смущает вязкость..:faq:
