Что с редуктором снегоуборщика Patriot PF781E?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем egen48, 15.12.16.
  1. egen48
    egen48
    egen48
    диаметр 22мм
  2. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Тогда смело заказывайте 003510770
  3. egen48
    egen48
    egen48
    Вал d=22мм
    Сегодня приехал в Ленинград, нашёл сервис, называется "Макси сервис плюс", он вроде бы единственный, который занимается снежниками "Patriot", и приобрёл там шестерню, 2800р. Через неделю вернусь на фазенду, буду собирать аппарат в кучку.
    Хочу изложить резюме, которое вынес из своего "несчастья".
    1. Смазки должно быть много, по крайней мере шестерня должна должна в ней плавать.
    А в моём случае её было не более 1 см куб. Зубья когда-то были смазаны, но на настоящий момент всё висело на стенках корпуса.
    2. Смазка должна быть жидкой или полужидкой, но стекать вниз к шестерне, а не висеть на стенках.
    В моём случае может эта смазка и супер правильная, но напоминала парафин.
    3. И стекать она должна при тех минусах, при которых убираешь снег.
    А приехал я на фазенду при -18, завел при -12, хоть и прогревал, но червяк видимо по сухому эту шестерню и сжевал.
    Так что возьму "Сampion EP-O Crease", осталось от электрической косы, разбодяжу моторным маслом 5-W40, и залью в редуктор до половины. И... - горе Годунову.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все больше лезет мысль в голову, что редукторы с короткой осью, под целые шнеки, а не штамповки, выживают лучше, потому, что легче центрируется.
  5. egen48
    egen48
    egen48
    Возможно, но у меня нет базы рассуждать на эту тему.
  6. egen48
    egen48
    egen48
    Хочу подвести итог по теме:
    - сделал как сказал, залил на 2/3 редуктор маслом "Campion EP-0 Crease", зиму отработал без проблем, температура редуктора ровно окружающей среды.
    - кстати, в газонокосилке Sterwins в приводе колёс та же фишка, смазка (может она и супер) раскидана по стенкам корпуса, а шестерни практически сухие. Поступил аналогично.
