Хотелось бы узнать мнение специалиста по отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Legioner27, 15.12.16.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вах.
    да я то не путаю. это вы смешать пытаетесь.
    Выбы спросили, они там есть вообще? ну это так, отвлечение... радиаторам нужна не максимальная температура, радиаторам нужна подходящая дельта температур на подаче и обратке. На этих температурах они датут свою расчетную мощность. Кстати нераз сталкивался, что при сильном превышении подачи в небольшой комнате, термоголовка закрывалась получая много тепла от верха радиатора, особенно при наличии шторы. при этом в комнате был недостаток тепла. потом все это остывало и она открывалась после чего начиналось превышение температуры в комнате после чего все повторялось. Поэтому повторяю, в радиатор должен поступать теплоноситель нужной температуры и с нужным расходом. вот тогда термоголовка покорректирует все как положено. я уж не говорю что и сальниковые уплотнения клапанов под термоголовку тоже изнашиваются при предложенной вами схеме намного более интенсивно. более того, при постоянном шатании термоголовок котел начнет тактовать, а для дизеля это прям вообще нехорошо.
    Я думаю что уж чего чего, а разницу между разными, реализованными как мной так и другими, я успел не только выучить но и понять. и прекрасно понимаю что предлагаете вы и чем это черевато для пользователя, точнее для его кошелька.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. для вас кпд котла и кпд системы одно и тоже ?
    и не путайте излишне заложенную мощность с косяками в проектировании СО с вопросом человека по существующей (уже) системе.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Совсем нет, более того, для меня даже паспортный КПД котла и среднегодовой совсем не одно и тоже. А вот для вас это всеже темный лес походу.
    И тут нет никакой путаницы. я ему поясняю, что нужно отвязать бойлер от котлового кольца, добавить ему байпас и автоматику. И не надо троить что это дорого будет. он на дизеле это за пол зимы как минимум отобъет.
  4. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Спор разгорается не на шутку!)
    1. БКН-150 литров, если мне не нужна горячая вода, бкн перекрываю шаровым краном. Теплоноситель по температуре-80'С, поэтому бкн нагревает быстро.
    2. Все радиаторы подключены параллельно в "ветку радиаторов", поэтому если радиатор в одной комнате термоголовкой и закрыт, тн 80'С идёт дальше по основной ветке. Даже если закрыты все радиаторы, тн по основной радиаторной ветке возвращается в обратку к котлу. Если и есть потери, то только пока тн циркулирует по ветке. Была мысль сделать узел подмеса на радиаторы, как узел подмеса на тёплые полы. Вопрос: насколько это необходимо?
    3. В инструкции котла написано, что оптимальная температура тн 80-85'С. На шкале даже риска в этом диапазоне.
    4. Про байпас так ничего из вашего диалога и не понял!
    Возможно я не все нарисовал от руки- обратные клапана, шаровые краны итд...
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А трубы то поди полипропилен... на нем видели что написано?
    Котел будет сильно меньше тактовать. тоесть запускаться и выключаться.
    Это скажем так онанизм :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    80-85 многовато, может статься, что 70 вполне достаточно.
    1. БКН можно автоматизировать, а можно и не трогать.
    2. можно, но тогда уж с погодозависимым приводом. но это деньги. а без него всё работает.
    3.4. ноукомент :))
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да и 70 как то многовато на мой взгляд.
    1 - я всеже настаиваю что нужно.
    2- так вы и поимеете при этом деньги. за счет экономии топлива.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трёхходовой с приводом + работа = месяц, полтора отопления зимой.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну может больше, может меньше. только ведь это инвестиции а не расходы.
  10. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Трёхходовой ESBE с сервоприводом от программатора в доме-стоял. Он перекрывал малый круг (котел+бкн) от большого (радиаторы+сушило+тп).
    Как раз его я и демонтировал из за перепада температур (нагрев-остывание)
    А куда предлагаете его поставить Вы?
    Эта зима как раз покажет разницу в расходе топлива. Хотя эту зиму и зимой пока не назовёшь)
    Что касается бкн, то думаю летом поставить вместо шарового крана на подаче, запорный кран и с помощью него отрегулировать необходимый проход тн через бкн.
  11. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Каждый раз удивляюсь вызывающему "поведению" некоторых форумчан. Почему вы считаете себя более умным и позволяете себе такие высказывания?
    Вы клиенту в глаза такое говорите?
    Я вежливо задал вопрос и хочу услышать на него толковый совет, а не "это говно, то говно..."
    Я почти все по дому делаю сам, и не от того, что нет или жалко денег, а потому, что мне это интересно. И я пытаюсь довести то, что делаю до устраивающего меня состояния!
    В любом случае, я благодарю Вас за данные советы и возможно кое что, попробую применить!
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Нет, более умным я себя не считаю, но меня умиляют такие подходы к тому чем является моей жизнью. И если уж так разобраться, то я имею право считать себя умнее в этом направлении относительно вас. И более того, мои клиенты меня и нанимают для решения подобных задач только потому что в этом аспекте я умнее хотябы их.
    Так я вам вежливо и намекаю, что пластиковые трубы на такой температуре работать уже не должны. Если конечно у вас система на пластике. о чем собственно вас и спросил.
    невижу в этом ничего предосудительного. у меня вполне хорошая память и я еще помню как я сам в своем доме точнее еще в родительском все делал сам, в том числе и отопление. и именно тогда я решил связать с этим свою жизнь.
    P/S/ щас я прекрасно понимаю, что в тот раз у меня получилось откровенная порногорафия.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Значит что то там было подключено не правильно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Погодозависимый привод и 3 ходовой имеет смысл ставить только на радиаторы.
    и получается стандартная схема.
    тп - свой привод своя температура
    ро - свой привод своя температура
    бкн - выставленный максимум на котле, и дальше простор для творчества - 3ходовой, отдельный насос, термостат + байпас и тд и т. п.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Не, на ТП тоже есть смысл погодозависимое управление ставить. просто во первых с поправкой на РО а во вторых в довольно узком диапазоне.
