Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да так. Что то я с этой стороны сей девайс не рассматривал. Получается нет ничего лучше моего Салюта. :)
  2. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    Можно догрузить, можно колеса от авто поставить или даже гусеницы. Не готов посчитать, но мне кажется что крутящий момент который развивает двигатель 7, а тем более 9 л. с ремень полностью не передаст. Тем более если его снегом подмазать.
  3. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    У салюта ремень и шкив отбора мощности? Насколько хватает ремней, если пахать плугом или прицеп тащить?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А чего вешать на него собираетесь? :faq:
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Николай Сар, Если будете работать лопатой, вы же не включите вторую передачу, а на первой зимой у МБ 2 весом около 200 кГ буксуют колеса а не ремни. И вы на первой скорости не реализуете и 3 л. с. двигателя. На второй скорости там уже намного больше нагрузка на ремень.
  6. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    Например снегоубощик двухступенчатый. У меня от дачи до выезда из проулка метров 250, и после выезда еще метров 150
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ругаются на них. Лучше бульдозерную лопату и ГЗ, быстрее управитесь.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ремня вполне хватает и для пахоты и для телеги.
  9. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    Так и я примерно о том же. Если мб2 с ремнем, то никаких проблем с передней навеской, зато получается избыточная мощность двигателя которая не понятно зачем, и как ее использовать, чтобы увеличить тягу. А в варианте с угрой, сцепление и редуктор по идее должны передавать весь момент двигателя полностью, но работать отвалом надо на задней передаче, а она у угры примерно как 2я, а не 1я.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пахать я не пахал. Потому не знаю. А возить прицепом очень надолго хватит хороших ремней. Они при езде с прицепом практически не изнашиваются. Только при хорошо гружёном прицепе, при трогании с места взвизгивают.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Стрекалов ВД, Бульдозерная лопата пригодна в таком регионе где снег выпадает не в больших количествах и если он мягкий. А если вам наметет метровый сугроб просто ветром, а не сверху нападает, то лопатой ничего не сделаете.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как непонятно зачем? Для маркетинга. Всем же хочется мотор помощнее. А вот зачем надо у нас, покупателей спросить.
  13. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    Почему то думаю, что ругаются именно вследствие ременного привода и одной ступени. Если двухступенчатый и на валу, то ругаться не на чть будет. Если только на неуклюжесть, но в моем случае не критично ибо длинные концы чистить.
  14. Николай Сар
    Николай Сар
    Николай Сар
    Саратов
    Тогда понятно почему в угре проблемы с трансмиссией, там двигатели еще мощнее, а ремня который бы прекратил издевательство нет
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @nikolaevich1953, в метровом сугробе навесной СУ тоже ничего не сделает. Для такого случая нужен отдельный уборщик.
