Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если у вас не песок, то с двухрядным намучаетесь, легковата Нева для двухрядного, Нева прекрасно становится на узкий ход, на клюв груз, что бы уравновесить навеску и межлурядная обработка, можно ещё так
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Все зависит от мощности двигателя и размера колес для окучивания. Если эти параметры у Невы подходят для работы с двухрядным окучником, то этот мотоблок будет работать. Вес не проблема. Двигатель должен быть не менее 8-9 л/сил. Колеса - 12" и выше.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Так ли критична мощность движка?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У него двигатель 7 л. с., колёса 4,5х10, грунтозацепы ещё не покупал, и зачем на лёгкой технике мучится с двойным окучником, если нарезать гряды и окучить можно одинарным.
  5. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Описывал как то про 2-х ряднй окучник, мне не понравилось с МБ-1 (китай 6.5) т. к. роет-буксует по факту надо плоскорезами сначала проходить, да и массивная конструкция выходит, а вот на узких ВРМЗшных грунтозацепах (диаметр 430 ширина 90) и с гагринским ушастым окучником я работой полностью остался доволен, и ничего не утяжелял даже, почва-чернозем
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да. Правда какая обрабатываемая почва по механическому составу то же имеет значение, но не очень. Разницу одной и той же работы мотоблока я увидел, когда поменял двигатель на более мощный.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Нева МБ 23, да еще с двигателем в 10,5 л/сил, вполне может справиться с двухрядным окучником.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А "Циклоп" ещё легче, а Кировец и шесть протянет.
  9. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    Сейчас съездил, забрал грунтозацепы. Продаваны говорят, что двойные окучники мотоблок потянет, но у меня большие сомнения после ваших замечаний. Время еще есть, буду думать. @ivaniych, Посмотрел твое видео, вроде тоже не так все легко.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Идут легко, просто первое окучивание и большую скорост стёмно, можно картошку повывернуть, и диски вниз прижимать надо немного, груз на клюве, чтобы легче было разворачиваться.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А копать картошку чем будет? нужен еще и картофелекопалка
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну да и это всего при одном ремне? Зачем ему такая мощность
  13. ima123
    ima123
    ima123
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я имел в виду вот такую Неву.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Марош, так она тоже с одним ремнем. По моему это просто рекламный ход Красного Октября по увеличению мощности двигателя, также как бренд МБ-1 дали своему новому мотоблоку НеваМБ-1 следующего по порядку после Невы МБ-3 номера "4" ни чуть не смущаясь того что ранее они выпускали Неву МБ-1 и у многих она еще работает в хозяйстве. Да и сейчас МБ-1 выпускается.
    Вот если бы они посавили шкивы под два ремня как у САлюта всегда было то и вопрос бы не стоял.
    2 ремня всегда лучше одного.
    На своей Оке когда еду в затяжную горку просто подтягиваю ремень переставляя цепочку на руле на одно звено (время занимает 2-3 сек.) а заехав отпускаю ремень до обычного состояния иначе ремень проскальзывает по ведущему шкиву и мотоблок с телегой сам едет назад. Слава проверено на себе и к счастью без происшествия.
    А как Вы будете подтягивать ремень на Неве? ТОлько смещением двигателя.
