Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я с Оки вообще удлинители не снимаю, правда фрезерую культиватором. Ну а телегу смотрите какие в продаже у Вас есть. Лучше конечно типа Гагаринской ТПМ-350 на широком ходу а не как у ЗИДовской с колесами под кузовом.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Удлинители только для колёс и грунтозацепов.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Б\у за 26000 продают с набором навесок "Макси", как мне в одной из тем объяснили. Я там фото выложил.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А у меня обстоятельства так сложились, что пришлось сделать как раз наоборот. Дело в том, что ширина калитки в дворовых воротах оказалась маловатой для широкоходной тележки. Пришлось переделать крепление колёс по ЗИДовскому образцу, то есть, завести колеса под кузов и изменить трассу тормозного троса. Фото, к сожалению, пока нет, но в ближайшее время (каникулы) сделаю и представлю.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так ведь это обстоятельства. А так телега с колесами по бокам более устойчива при езде по бездорожью, ниже расположен седок ну и соответственно техника безопасности лучше.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это понятно. Но пришлось. Ради одного местного "плюса".
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Калитку не проще было переделать?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы не могли бы описать технологический процесс переделки калитки дворовых ворот на бОльшую ширину? А я Вам, если пожелаете, представлю фотоотчет переделки мотоблочной тележки на "узкий ход".:hello:
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У каждого
    ;) Технически правильно поставленный вопрос ;)
    Годов 10-15 назад (к теме не относится, но все же) Проводил глобальную замену заборов ворот и калиток в деревне. На тот момент МБ не было, но несмотря на возмущения тещи, вместо ей привычных "щелей" ,делал шириной не менее 1.5м. В результате МБ, тачка садовая или я с любой поклажей прохожу без проблем ;) А самодельный прицепчик для МБ как то сам сделался с колесами под днищем :|: Вот так теперь и живу :aga:
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это особенно актуально, если прицеп самосвал.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Весь вопрос в целесообразности. Если добавить пару штакетин или доварить пару арматурин и выкопать новую ямку под столб, почему бы и нет. В каком-то случае реальнее сделать рядом вторую воротину. У меня проезд из двора на огород 115см, сделал самосвал с двумя колеями, одна 1.40, другая получилась 90см.Так вот на узком ходу с грузом более-менее безопасно ездить можно только по ровной и горизонтальной поверхности. И рад бы увеличить колею конструктивно, но проезд на огород между двумя капитальными строениями из камня.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я квадрик не взял только по причине того, что ворота надо открывать, чтобы выехать. А калитку не переделать. Забор кирпичный, геморно.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Серьезное препятствие. А я хату сломал чтобы КАМАЗов 300 песка на огород завезти и КАМАЗов 150 соседи завезли. Сейчас вот 3 КАМАЗа грибного типа навоза привез на огород. Правда ворота открывал. Несколько дней ВПП от снега чистил еще.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Серьезное или нет, но нужны же были какие то аргументы, чтобы не покупать, по сути, не очень нужную мне вещь. :)Вот и складывал все за и против. В итоге купил скутер. Но продал потом.
    Прицеп для мотоблока, тоже продал. Нечего мне возить. Один раз только землю привозил из леса.
